查看: 1062|回复: 5
[技术文章] AI在Deep Edge领域中的应用
发表于 2021-10-6 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了帮助企业在最短时间内设计出最佳产品,意法半导体提供一个全面的AI生态系统,其包括硬件、软件开发工具以及STM32微控制器和微处理器上所运行的示例代码。这些示例可以快速衍生以实现新的功能,这些工具支持对优化的机器学习模型(例如但不限于,神经网络)进行移植测试、基准检查以及迭代。
STM32Cube.AI是广泛使用的STM32CubeMX配置与代码生成工具,可在基于STM32 Arm[sup]®[/sup]Cortex[sup]®[/sup]-M的微控制器上使用AI。
用户将受益于STM32CubeMX特性,如面向所有STM32板的代码生成,以及可在不同的操作系统(Windows、Linux或Mac OS)上兼容IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM以及STM32CubeIDE(GCC编译器)。
它通过参数约束的动态验证自动配置外设和中间件功能模式,通过最佳参数和动态验证实现自动初始化,进而自动配置时钟树。
STM32Cube集成使得STM32Cube.AI用户能够有效地在广泛的STM32微控制器系列产品之间移植模型,并且(在相似型号适用于不同产品的情况下)在STM32产品之间轻松迁移。
该插件扩展了STM32CubeMX功能,可自动转化预训练AI模型,将生成的优化库集成到用户项目中,而不是人工构建代码,并支持将深度学习解决方案嵌入到广泛的STM32微控制器产品组合中,从而为每个产品添加新的智能化功能。
STM32Cube.AI原生支持各种深度学习框架,如Keras、TensorFlow™ Lite、ConvNetJs,并支持可导出为ONNX标准格式的所有框架,如PyTorch™、Microsoft[sup]®[/sup]Cognitive Toolkit、MATLAB[sup]®[/sup]等。
此外,STM32Cube.AI支持来自广泛ML开源库Scikit-Learn的标准机器学习算法,如孤立森林、支持向量机(SVM)、K-Means。
在实践中,用户只需在STM32CubeMX中加载一个预训练模型,然后选择一个AI运行环境。STM32Cube.AI可自动分析模型并显示正确存储和运行模型所需的最小内存空间。然后用户可在兼容的STM32设备列表中选择适合自己项目需求的最佳STM32微控制器。
一旦选定了合适的微控制器,可为该微控制器启动一个项目,或者直接选择适当的MCU设置所自动配置的开发板。可以选择一个或多个AI/ML模型,并通过能够评估总体模型复杂度以及RAM和闪存占用空间的工具进行分析。还能以图形方式将模型可视化,并显示每一层以查看模型的复杂性究竟位于何处。Keras和TensorFlow™ Lite神经网络支持8位量化模型。还可以使用自定义层扩展该工具,以添加包含用户定义层的模型并对其进行基准测试。
STM32Cube.AI有助于模型优化,所以更大的网络也能移植到微控制器上。图形用户界面提供生成的代码中所用缓冲区的全面视图,并包含几个优化选项(例如输入/输出缓冲区和激活缓冲区之间的存储器重叠),以便将实现模型所需的内存空间降至最低。
STM32Cube.AI支持使用外部存储器,并允许在不同的存储区之间轻松分配权重。一旦模型存储在多个阵列中,(例如)可以将模型权重的一部分映射到内部,将其它部分映射到外部Flash存储器中,将激活缓冲区映射到外部RAM中。
该工具旨在加快开发速度,并使开发人员能够在桌面验证自己的模型以进行快速基准测试,以及在设备上验证自己的模型以测量最终模型性能(包括量化的影响)。在验证过程的最后,一个对照表总结了原始模型与STM32模型的精度和误差,并可选择性提供每层的复杂性报告和执行期间测得的推理时间。
神经网络编译器提供的优化代码提高了效率并减少了内存占用。各层和内核被设计为在STM32上运行并利用可用的设备特性。选定所有设置后,STM32Cube.AI会生成一个应用模板,可以直接与您首选IDE中的应用特定代码进行集成。然后可以使用所有STM32开发工具(如STM32CubeMX、STM32CubeMonitor、STM32CubeMonPower、STM32CubeMonRF、STM32CubeMonUCPD)和诸多合作伙伴工具设计采用人工智能算法的最终应用。
对于希望拥有一个跨多个项目的通用框架的开发人员,STM32Cube.AI还支持TensorFlow Lite运行环境。可以从用户界面中选择它作为STM32Cube.AI运行环境的替代方案,即使它可能会降低性能,因为运行环境没有针对STM32进行完全优化。
由意法半导体对STM32Cube.AI提供维护,可以确保高质量开发所需的长期支持和可靠性。每次推出新的主要版本时,都会有针对性地定期更新,确保兼容最新AI框架。
该工具既能作为图形用户界面,也可以作为命令行,所以能够轻松集成到DevOps流程中,以确保AI开发的所有领域定期得到验证。甚至可以构建一个带有部署后检查功能的AutoML流,利用分析和验证功能识别与用例的目标存储空间、推理时间和精度约束相匹配的合适模型。
模型还可以在现场持续更新,因为库可以部署为可重定位的模型。因此无需执行完整的固件升级即可轻松更新模型拓扑和权重。简化了产品更新,并通过无线模型更新(或局部FOTA)确保Deep Edge AI与现场观察到的任何变更保持一致,或只是通过模型/软件更新升级新功能。
最后,STM32Cube.AI只是意法半导体所提供的更广泛生态系统的一部分,使得STM32用户可以在STM32上使用AI功能。 更多细节将在后续文章中予以介绍。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-07-04 14:52:46
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2021-10-6 06:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-6 08:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2021-10-6 08:44 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-10-6 16:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-6 18:57 | 显示全部楼层
