查看: 1025|回复: 3
[资料贡献] 灵动微电子低功耗单片机MM32L系列
发表于 2021-10-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费电子、可穿戴设备及其它电池供电的物联网终端都低功耗都有严格的要求。系统功耗是物联网部署的主要考虑因素之一,很多应用场景下的IoT设备都是电池供电,而且要求可持续使用10年以上。MCU在很多应用中大部分时间都是处于低功耗睡眠模式,只是偶尔被唤醒读取传感器发送的一些数据,或处理和传送数据。
MCU子系统的功耗包括两部分——MCU工作时的动态功耗(与处理器主频成正比),以及MCU在睡眠状态下与漏电流相关的静态功耗(大部分是恒定的)。因此总功耗受工作模式电流、睡眠模式电流和工作模式持续时间的影响。如果应用在大部分时间都处于关闭状态,睡眠电流甚至比工作电流更重要。
32位MCU一般主频更高些,工作电流相应也大,但其处理速度也快,可以通过更快地完成处理任务和更快地进入睡眠模式来节省电量。睡眠模式、发送和接收模式下的无线收发器电流消耗也是决定整体系统功耗的重要因素。
如果允许外围设备相互通信,并在不唤醒CPU的情况下可以监控传感器,这样可以大大降低系统的总功耗。
为满足客户的低功耗需求,灵动微电子开发了基于Cortex-M3和基于M0的MM32L系列产品,该产品覆盖低功耗、安全应用场景。灵动微代理英尚微提供样品测试及FAE技术。
MM32L0
MM32L0系列MCU
-搭载Arm Cortex-M0内核,最高主频可达48MHz
-支持高达64KB Flash存储,支持高达8KB RAM存储
-集成UART、I2C、SPI、USB、CAN等多种数字通信接口
-内置ADC模拟外设
-内置多种定时器
MM32L3
MM32L3系列MCU
-搭载ArmCortex-M3内核,最高主频可达96MHz
-支持从64KB到128KB Flash存储,支持高达20KB RAM存储
-集成UART、I2C、SPI、USB、CAN、SDIO等多种数字通信接口
-内置ADC模拟外设
-内置多种定时器
灵动微电子MM32L3系列MCU具有低功耗和丰富的通讯接口,可广泛适用于:电机驱动应用、医疗设备、手持设备、PC游戏外设、GPS平台、可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪警报系统、视频对讲和暖气通风空调系统等场合。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-10-20 17:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡总奖励:389
  • 最近打卡:2026-04-21 11:31:16
1元学习Allegro(1期)
发表于 2021-12-3 08:35 | 显示全部楼层
