查看: 2339|回复: 14
[DIY详解] 拆解2021年款MacBook Pro:电池更易更换、Mac最强散热
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2021-11-2 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外知名维修团队 iFixit 近日正式发布了2021 年款 MacBook Pro的拆机报告,新机型细节不断涌现。
iFixit 称新款内部设计结构是2012年以来最容易更换电池的一款,其中值得注意细节有“Mac最强散热”内部结构的真容以及电池电源上的拉片。
iFixit 在其拆解中透露,与之前的机型相比,新款机型更容易打开。如前所述,苹果正在使用拉片进行电池更换,而不是将其粘在机箱上。尽管如此,由于扬声器系统位于电池附近,维修仍然不会那么简单。此外,一旦你取下触控板,就可以接触到电池标签。
从拆解图可以看到,四个外侧的电池单元有类似 iPhone 的拉环,一旦拆下触控板,底盘上就会有切口,可以接触到拉环,这些拉环将中间的两个电池单元固定在原位。
外部电池单元有明显的拉片,您可以将其从下面的粘合剂上拉下来。甚至中央电池单元也有拉片——它们在笔记本电脑机箱内的触控板下方更难找到。iFixit 能够确认笔记本电脑将识别并使用电池更换就好了。
鉴于新的 16 英寸 MacBook Pro 具有与 14 英寸机型类似的内部布局,这些拉片也可能出现在新的 16 英寸 MacBook Pro 中。
根据苹果在发布会上的声明,改进后的散热系统可以在较低的速度下增加50% 以上的通风。此外,得益于定制的M1 Pro/M1 Max SoC 先进的能效,用户几乎不会受到噪音的影响。
通过这组图,我们第一次看到了定制M1 Max芯片组的机身。而一个热管+双风扇的简单解决方案就达到了苹果想要的兼顾散热效率+安静运行的总体目标。
因此,iFixit 在对新的 2021 年 MacBook Pro 的拆解中给该机器的可修复性打了 4 分(满分10分)。这也与五角螺丝、专有组件支持等有关。
iFixit强调了几个重要方面:
更容易打开
风扇和扬声器
除了这些变化之外,与上一代MacBook Pro机型相比,风扇也没有变大。由于整体设计现在更厚,它为扬声器提供了更多空间,以获得更好的声音。
电池
虽然电池比以前小,只有 99.6W,但新的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片提供了更强的电池续航。为了避免过去的 MacBook Pro 型号中出现的“Flexgate”,显示电缆进行了更新。
修复
所有的 USB-C 端口、MagSafe 端口和耳机插孔都是模块化的。然而,SD 卡插槽和 HDMI 端口被焊接在逻辑板上,这是 2021 年MacBook Pro 可维修性方面的一个缺点。
此外,新款 MacBook Pro 不仅仅外观和老款的 MacBook Pro 非常相似,其实内部构造和 2016 款之前的 MacBook Pro 也非常相似。
发表于 2021-11-2 09:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-2 13:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-08-07 10:43:46
发表于 2021-11-2 14:05 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:265
  • 打卡总奖励:907
  • 最近打卡:2025-11-13 18:31:23
43
发表于 2021-11-2 14:25 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2021-11-2 16:24 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
发表于 2021-11-2 20:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 08:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 08:12 | 显示全部楼层
