- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:13
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:40
- 最近打卡:2026-04-04 15:39:08
- 2159
监控| 模块发生告警的现象属于该过程中正常现象。掌握了通用的故障处理流程,就能根据故障现象查找故障根源,进行分析,从而排除故障。 |
| 常见的单元类型分为交流配电单元、直流馈电单元、充电模块、监控模块、综合测量 |
| 充电模块交流输入过压、欠压、缺相以及模块过温将导致充电模块保护,请根据故 |
| 机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过温保护。 |
2.充电模块故障
| 充电模块的输出电压过高或者输出过流将导致模块保护,需要将dc电源模块断开交流后重 |
| 致模块充电模块输出过压报警,该情况下重新调整模块的输出电压在正常范围内即 |
3.充电模块不均流
| 断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号 |
| ;将均流口的正、负短接,dcdc电源模块的输出电压应下降 |
4.充电模块通讯中断
| 充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同 |
| dcdc电源模块在非工作状态下将导致充电模块通讯中断。 |
| 监控器设置的模块个数多于实际dcdc电源模块个数时,将导致设置多余的dc电源模块报通讯故障, |
| 模块具有短路保护功能,请检查dcdc电源模块输出端是否存在短路现象。 |
5.充电模块电压输出无法达到设定的电压
| 充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值。 |
6.触摸界面无反应且黑屏
7.主监控报出所有或部分监控单元模块通讯故障
| 主监控与单元一一进行通讯,如与其中某一单元不能通讯需更换该单元;如与全部 |
