查看: 2128|回复: 9
[DIY详解] 大几千的电蒸箱,坏在一个元器件,拆开看看究竟!
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2022-1-25 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家的方太电蒸箱能正常操作,就是不加热。就是这台嵌入式的大铁箱,价格不便宜,平时用来蒸包子馒头之类的。
型号:SCD26-C2SE,2014年年底的早过了质保期。
根据他说的故障,怀疑是负责加热的单元断路或控制的继电器损坏没闭合。
拆开,找到控制板测量
负责加热的有三个部件,加热盘(白色),加热棒(棕色),加热膜(白色硅胶线)
经过测量,是加热棒无阻值
巡线向下找,发现是类似熨烫机的蒸汽发生锅
右侧是蒸汽冷凝后的回水箱
左侧是进水箱,线路板上红色圈内是检测水箱到位的干簧管
补水箱内部有一个浮块
水箱中有水浮块就到达位置,浮块上的磁铁让干簧管闭合
电磁阀控制进水到水箱
各部件间用硅胶管连接
松脱连接管
拆出蒸汽发生锅,加热棒有阻值正常,就右侧的温度保险开路
这个温度保护是可以按动中心的小圆柱恢复的
按压后就导通了
后发现铁箱底板的对应位置是有5个圆孔,能够不拆解恢复的。但要按到这儿也不是那么简单的
以为找到故障点,装机试机。发现设置好模式,温度,加热时间后执行,机器就报“F5”故障代码
网上找了一圈,发现蒸箱出现F5故障原因是:储水盒水位传感器断路。测水位传感器2线没有阻值
中空塑料柱,就2个橡胶塞,防水怎么会好。内部有水份,电路板上有腐蚀。
测了一下高,低位的干簧管正常
这三个580欧姆的电阻
最右侧那个无穷大
找废电路板上拆了个电阻换上
恢复水箱
还是用704涂满进行可靠防水
接好管路
试机,开始是升温阶段,没到到设定温度是不会走时的
设定温度到达后
开始计时,机器恢复正常。
设计问题,这东西原理不复杂,就是用的少
发表于 2022-1-26 08:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:492
  • 打卡总奖励:1684
  • 最近打卡:2025-11-21 08:20:18
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2022-1-26 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 07:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:952
  • 最近打卡:2026-10-26 09:00:02
发表于 2025-11-24 08:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:419
  • 打卡总奖励:1445
  • 最近打卡:2026-07-09 09:03:02
发表于 2026-1-19 10:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:373
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1108
  • 最近打卡:2026-11-11 09:00:16
14
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-1-19 15:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1761
  • 最近打卡:2026-11-10 21:06:06
发表于 2026-1-22 20:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:832
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:3942
  • 最近打卡:2026-11-11 09:00:28
42
PADS20220105初级班
发表于 2026-1-23 08:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:832
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:3942
42
PADS20220105初级班
发表于 2026-1-23 08:42 | 显示全部楼层
