MCIMX6DP6AVT1AA概述 i.MX 6DualPlus系列大大增强了图形和存储器性能,并与广泛的i.MX 6处理器引脚兼容。此器件包含双核Arm[sup]®[/sup]Cortex[sup]®[/sup]-A9平台,运行频率高达1.2 GHz*,带有1 MB L2缓存,先进的图形,预取和解析引擎以及优化的64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。这个系列的器件集成了FlexCAN、MLB总线、PCI Express[sup]®[/sup]和SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成了LVDS、MIPI显示器端口、MIPI摄像头端口和HDMI v1.4,是需要较高图形性能的高级消费电子、汽车和工业多媒体应用的理想多核平台。 特征 UCPU复合器件 o 嵌入式预取和解析引擎 o GPU 3D § Vivante GC2000 § 200Mtri/s 1000Mpxl/s,OpenGL[sup]®[/sup]ES 3.0 & Halti,OpenCL[sup]™[/sup] 1.1 EP o GPU 2D (矢量图形) § Vivante GC355 § 300Mpxl/s,OpenVG 1.1 o GPU 2D (8层复合) § Vivante GC320 § 600Mpxl/s,BLIT o 视频解码 § HD (1080p + 720p) 30fps o 视频编码 § HD 1080p 30fps o 摄像头接口 § 类型:1x 20位并行,MIPI-CSI2 (4通道),三路同时输入 存储器 · 512KB OCRAM · DDR o 显著提高了64位内存总线性能,内存接口支持DDR3,DDR3L和LP-DDR2,运行频率为533 MHz · 两个32 LP-DDR2,1个64 DDR3 / DDR3L 数据连接 · 4个USB 2.0 o 1个HS USB 2.0 OTG + PHY o 1个HS USB 2.0主机+ PHY o 两个HS USB 2.0主机(HSIC) · 以太网 o 1 Gbps + IEEE®1588 · 扩展端口 o 4个eMMC 4.5 / SD 3.0 o 5x SPI,5x UART,3x I²C o PCIe 2.0 (单通道) 显示 · 两个QXGA (2048x1536) · 或两个WXGA (1280 x 720) 高级电源管理 · PMU集成 · 恩智浦PF0100F9电源管理单元 安全性 · 高可靠引导 · 密码加密引擎 · 随机数生成器 · 防篡改RTC 封装和温度 · 2个Arm[sup]®[/sup] Cortex[sup]®[/sup]-A9内核,每个内核运行频率高达1.2 GHz · 1 MB L2缓存 · 32 KB指令和数据缓存 · NEON SIMD媒体加速器
序 |
硅天下 |
可提供用于360全景映像的料号 |
1 |
飞思卡尔 |
MCIMX6DP6AVT1AA |
2 |
飞思卡尔(NXP)微控制器 | SPC5604CAMLL6 - MCU NXP 32-bit MCU, Power Arch core, 512KB Flash, 64MHz, -40/+125degC, Automotive Grade, QFP 100 |
3 |
Maxim |
MAX9277GTM/V |
4 |
Maxim |
MAX9286GTN+ |
5 |
电源管理 |
MMPF0100FAAZES 飞思卡尔(NXP) |
6 |
飞思卡尔 |
TJA1043 NXP High-speed CAN transceiver |
7 |
开关稳压器 | LMR23630AQDDAQ1 TI/Automotive Qualified SIMPLE SWITCHER 4V to 36V,3A Synchronous Step-Down Converter 8-SO PowerPAD -40 to 125 |
8 |
降压稳压器 | LM22677/-Q1 TI的42V、5A SIMPLE SWITCHER® |
i.MX 6DualPlus:6QuadPlus Automotive -硅天下.pdf
3.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -2 枚
