- 打卡等级:常住青年
- 打卡总天数:23
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:69
- 最近打卡:2025-11-16 17:38:46
- 446
一种深盲孔内键槽的快捷加工方法
一般传动设备的驱动轴和传动轴之间需要一个连接方法,比如轴孔连接,那么该种安装形式有止头螺栓、花键轴、单键等。这里指的是单键安装方法。
单键式(或多键式)安装连接方法轴是外键槽,轴孔需要加工内键槽。尤其是深盲孔内键槽加工比较通孔内键槽加工难度较大。主要加工设备有刨床、插床、内键铣、电火花和涡轮传动刀具等加工方法。这些加工方法各有优缺点,如对刀麻烦、精度不高、轴长限制、孔径要求、装夹繁琐、工艺复杂、成本偏高和需要专用设备等弊端。现在我们介绍一种几乎每个工厂都具备的通用设备—普通车床加工深盲孔内键槽的方法。
1. 原理图:
2.加工方法:
2.1选用一台带快走的普通车床,准备一把适合孔径,比孔键深度长2~75px前端开方孔的刀排(不含夹紧位置)和与槽宽尺寸一致的白钢刀。为保证精度最好用线切割开孔,方孔尺寸比加工键槽刀具的宽度+0.02~0.05mm,要求刀具安装后,刀宽的1/2中心处和轴孔的中心线应重合,将刀具牢固安装在刀架上,并锁紧刀架。
2.2将经过半精车或精车(两顶尖加工)的轴心,一端用自定心三爪卡盘夹持(精车过的轴加薄铜皮垫护),另一端(带孔端)用中心架支承,并校正圆跳动。
2.3加工前检查车床主轴档位必须在空挡位置,防止工件旋转!!!中心架支承爪必须锁死!!!防止加工时切削振动和工件走动,导致损坏工件和刀具。
2.4手动对刀后退刀,将刀具手动至内孔内切槽处,中拖板进刀0.15~0.20mm,然后将快走向孔外方法摁住快走按钮,直至刀具完全走出孔端。依次往返加工,直到满足尺寸要求。
2.5加工时用冷却泵冷却工件和带走积屑,注意观察刀具磨损和防止刀具移动,测量槽宽及时修正刀具以满足尺寸要求。
2.6该加工方法主要采用拉削法,切削振动小、装夹快捷、操作方便、精度稳定、成本低廉,较好地解决了深孔盲孔内键槽的加工难题,深受操作者的喜爱。 |
评分
查看全部评分
