查看: 573|回复: 6
STM32G4UART DMA接收与发送
发表于 2022-4-6 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void Uart0Init(void)
    dma_parameter_struct  dma_init_struct;
    // CLK
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    // Pin
    gpio_af_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_AF_1, UART0_TXD_PIN);
    gpio_mode_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, UART0_TXD_PIN);
    gpio_output_options_set(UART0_TXD_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, UART0_TXD_PIN);
    gpio_af_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_AF_1, UART0_RXD_PIN);
    gpio_mode_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, UART0_RXD_PIN);
    gpio_output_options_set(UART0_RXD_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, UART0_RXD_PIN);
    // UartConfig
    usart_deinit(USART0);
    usart_baudrate_set(USART0, Uart0.ScmParam.wBaudRate);                        //-~ 波特率
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);                        //-~ 发使能
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);                            //-~ 收使能
    // UartEnable
//    usart_dma_receive_config(USART0, USART_DENR_ENABLE);
//    usart_dma_transmit_config(USART0, USART_DENT_ENABLE);
//    usart_enable(USART0);
    // DmaConfig -> DMA_CH1_USART0_Txd
    dma_deinit(DMA_CH1);
    dma_init_struct.direction    = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;                    //-~ 内存到外设
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)&s_byUart0TxdBuffer[0];            //-~ 内存地址
    dma_init_struct.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;                    //-~ 内存地址增量
    dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;                        //-~ 内存地址长度
    dma_init_struct.number       = 0;                                            //-~ 传输数据总长度
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)(&USART_TDATA(USART0));            //-~ 外设地址
    dma_init_struct.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;                    //-~ 外设地址增量
    dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;                    //-~ 外设地址长度
    dma_init_struct.priority     = DMA_PRIORITY_MEDIUM;                            //-~ 优先级
    dma_init(DMA_CH1, &dma_init_struct);
    dma_circulation_disable(DMA_CH1);
    dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH1);
    // DmaConfig -> DMA_CH2_USART0_Rxd
    dma_deinit(DMA_CH2);
    dma_init_struct.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;                    //-~ 内存到外设
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)&s_byUart0RxdBuffer[0];            //-~ 内存地址
    dma_init_struct.number       = UART0_RXD_BUFFER_SIZE;                        //-~ 传输数据总长度
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)(&USART_RDATA(USART0));            //-~ 外设地址
    dma_init(DMA_CH2, &dma_init_struct);
    dma_circulation_enable(DMA_CH2);
    dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH2);
    dma_channel_enable(DMA_CH2);
    // UartEnable
*  @brief    Uart0DmaSend
*  @param    None
*  @return   None
*  @details  None
static void Uart0DmaSend(uint8_t *pbyData, uint32_t wLength)
    static uint8_t  byUart0SendFirst = true;
    //-~ 只有用DMA发送一次数据,才查得到这个“发送完成”标志。所以第一次不用检查。以后每次都要检查
    if (byUart0SendFirst)
        byUart0SendFirst = false;
    else
        while (!(DMA_INTF & DMA_FLAG_ADD(DMA_INTF_FTFIF, DMA_CH1)));
        //-~ 发送前先清除标志,写1清除
        DMA_INTC |= DMA_FLAG_ADD(DMA_INTF_FTFIF | DMA_INTF_GIF | DMA_INTF_HTFIF | DMA_INT_FLAG_ERR, DMA_CH1);
    if (wLength > UART0_TXD_BUFFER_SIZE)
        return;
    else
        User.c_pScmFunc->Copy(s_byUart0TxdBuffer, pbyData, wLength);
    DMA_CHCTL(DMA_CH1) &= ~DMA_CHXCTL_CHEN;                                         //-~ 关闭DMA,才能设置其它寄存器
    DMA_CHCNT(DMA_CH1)  = (wLength & DMA_CHANNEL_CNT_MASK);                     //-~ 注意,这是字节长度
    DMA_CHCTL(DMA_CH1) |= DMA_CHXCTL_CHEN;                                         //-~ 启动DMA
*  @brief    Uart0DmaReceive
*  @param    None
*  @return   None
*  @details  None
static uint32_t Uart0DmaReceive(uint8_t *pbyData)
    uint32_t  wCnt = UART0_RXD_BUFFER_SIZE - s_wUart0RdPnt;
    if (wCnt != DMA_CHCNT(DMA_CH2))
        *pbyData = s_byUart0RxdBuffer[s_wUart0RdPnt];
        s_wUart0RdPnt = ++ s_wUart0RdPnt >= UART0_RXD_BUFFER_SIZE ? 0 : s_wUart0RdPnt;
        return (true);
    else{}
    return (false);
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2022-4-6 20:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:889
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:3001
  • 最近打卡:2026-11-16 15:54:49
23
发表于 2022-4-6 20:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:567
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1685
  • 最近打卡:2026-11-16 09:03:40
43
7万
发表于 2022-4-7 05:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 08:05 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-05-27 16:58:37
禁止发言
发表于 2022-4-7 08:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
