- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
小米路由器 AX3000,是一款千兆 Wi-Fi 6路由器。外观采用具有科技感的棱柱式设计,命名为“酷黑魔方”。外观无天线设计,但是内置 4 路独立信号放大器以及 4 根隐藏天线。
拆解步骤
小米AX3000路由器外观不仅没有天线,也看不到螺丝。拆解从底部的防滑垫开始,防滑垫为泡棉橡胶材料,通过透明双面胶带贴合固定,2颗十字螺丝呈对角状固定。1张产品信息标签贴在底部中心。
广告
机身外壳为ABS工程塑料,通过卡扣方式固定前后壳,卡扣较为紧密,拆解时容易断裂。前壳侧边用双面胶贴合1根5.8GHz的PCB天线。
主板呈垂直状组装在内支撑上,一面配有金属散热片,另一面为塑料底座,两面用螺丝相互贯穿固定。
内支撑上部两侧各有1块用卡扣固定的2.4GHz PCB天线,从空隙中看见,在内支撑和后壳之间还有1块PCB天线。天线呈2x2方式连接主板正反面,4根RF同轴线中有1根用黑色泡棉胶固定在主板上。
内支撑与后壳之间用螺丝+卡扣方式固定。可以看到2根2.4GHz PCB天线,表面有South Star标识。另一面用卡扣固定着第2根5.8GHz天线。
最后拆下主板上散热片和塑料底座。主板两面都有双层结构的金属屏蔽罩,屏蔽罩内有固化导热胶垫。
正面屏蔽罩与金属散热器之间有多块固化导热胶垫,左侧贴有两块吸波材料。背面并没有集成芯片。
ic信息
在主板上,可以看到小米AX3000路由器采用高通IPQ5000双核处理器,该处理器主频1GHz,集成256MB内存和2x2 MIMo Wi-Fi 6 2.4G,最大速率574Mbps。
还用了QORVO公司QPF4200和QPF4550各2颗组成4路独立放大器。
看看这些芯片在主板上的具体位置,以及其他芯片吧:
1、Qualcomm-IPQ5000-双核处理器集成256MB内存
2、Qualcomm-QCA8337-AL3C-交换机处理器
3、Qualcomm-QCN6102-5G Wi-Fi芯片
4、Gigadevice-GD5F1GQ5REYIG-128MB Flash芯片
5、QORVO-QPF4200-2.4G前端芯片
6、QORVO-QPF4550-5G前端芯片
总结信息
小米路由器AX3000的拆解比较简单,维修成本不高。整机采用ABS工程塑料外壳,使用螺丝+卡扣方式组装,不过卡扣比较紧密,拆解时易损坏。
主板配有金属散热器和塑料底座,配合多块导热胶垫辅助整机散热,天线都为内置式PCB天线,减少使用空间的同时具有较为出色的信号传输能力。
