楼主: xuehu216
[技术讨论] 第一次布高速板,对高速信号的理解不是很透彻,想请大家
发表于 2022-5-28 23:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:197
  • 打卡总奖励:794
  • 最近打卡:2026-03-20 14:06:23
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-5-31 09:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 01:11 | 显示全部楼层
看了看回复,没人好好说,我念叨几点:
1、如果你做4层板,USB阻抗目标是90R,不光要看线宽线间距,还要看你的层压,比如7628标准,2313标准等,所谓层压主要是介电常数、PP层厚度,可以用si9000算一下,上下10%误差无所谓;
2、同一个USB口的两对U3差分线按说最好等长,相对短的一对走蛇形线把距离浪费出去,但事实上你这么短的走线是没关系的;兼容U2的那一对无所谓;一对差分线内部长度相差几十mil也问题不大的;
3、阻抗设计如果参考地是中间层(看你应该是表层走线),那么表层的铺地距离差分线可以三倍以上线间距,这也可以在si9000里面算,也可以放远一点就不算了;
4、电源线并不是说一定要多粗,从电源芯片出来到817的电源入口,保证了电阻足够小就行,片脚电容要尽量离IC近,走线的电阻简单计算:长度/宽度*0.5mR,一般表层1OZ覆铜这么估算就可以。电源线细的地方尽量短,长的地方再放宽,就没啥问题了。
发表于 2022-6-2 01:27 | 显示全部楼层
再补充几点:
1、AD走差分线,个人觉得最好不要让她自动帮你终结走向直插焊盘的差分线,AD往往最后给你进焊盘的姿势特别难受,你的图中就有几处是这样的;最后那点自己拉,以垂直圆型焊盘切线且穿过切点的姿势进去就比较好,愿意TE加上泪滴也可以,可以防止特别细的线承受应力突变;
2、假如你走四层板,顶层走差分线,那么注意第二层也就是紧挨着走线的那层尽量全面铺地,铺地不要被打断,如果铺地不连续,相当于阻抗控制突变了,但是图中看不到中间层,我只是唠叨一下;
3、如果你是2层走线,那就属于玩票做法,当然也能走过去,si9000也能帮你算,如果你是1.6板厚,在si9000里一般算1.5,PCB厂负偏差的居多,背面铺地尽量保证伴随差分线连续有铺地,宽度至少3~5倍差分线的线间距,其他地方可以打断,越少越好;
4、你这里好像不涉及差分线打过孔翻面,假如日后遇到了,si9000也能帮你算,过孔的直径、孔间距;也可以看一些大厂的参考设计,台系的RealTek、MTK还有大陆的华为、RK都会帮用户省钱,出一些2层板走差分线的参考设计,比如hi3516、RTL路由交换等等我都见过官方的2层走线参考。
  • 打卡总天数:197
  • 打卡总奖励:794
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-6-2 10:02 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:29
  • 打卡总奖励:87
  • 最近打卡:2025-11-28 09:18:22
40
1元学习PADS(3期)
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2022-6-6 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 09:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-13 11:29:08
79
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-6-9 08:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2022-6-12 09:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
