- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:2
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:4
- 最近打卡:2026-04-21 11:57:13
1元学习Allegro(2期)
Today meets tomorrow
- 11054
Orcad 转PADS时,建议Orcad原理图的Part Type 名字和Footprint名字一样
| 元件类型 –>库(元件)—>相当于sch封装 |
| 1)在PADS logic中,Tools --> Part Editor-->进入元器件编辑器 |
| 2)工具栏–>Edit Graphics–>制作元件图形 |
| Create 2D line --> 画图形 |
| ADD Terminal --> 添加引脚 (右交叉的那一边是引脚接口) |
| 3)Edit Electrical–>添加元件的电气属性 |
| General –> 元件标号 U,J,L… |
| PCB Decals --> 配置元件PCB封装(若无,暂时不管) |
| 1) 选中元件—>右键–> save to library (此方法不能改元件名) |
| 2) 选中元件—>右键–>Edit Part–>save as -->输入名 |
| 3) Tools -->Save off-page to library-->GND/PWR/Off-page |
| File–>lirary–>library/common—>edit |
| 原理图添加时,ctrl+TAB 可以切换不同的GND/PWR/Off-page |
| 制作完封装需要 Tools–>updata from library-->左下勾选对应的封装–>OK |
| Tools --> PCB Decal Editor --> |
| Drafting Toolbar --> Terminal-->OK—>添加过孔/焊盘–>选着过孔—> 右键 Pad Stack–>修改焊盘/过孔属性属性–>排放好位置并画上2DLine –>OK–>如,果要修改多个焊盘都是一样的,可以勾上Assign to all selected pins再点OK |
| Drafting Toolbar -->Wizard–> 选择类型–>根据datasheet输入各个参数 -->OK |
| 添加铜皮并抠去铜皮—>得到目标外形与焊盘相关联 |
| Drafting Toolbar --> Terminal-->OK—>添加过孔/焊盘 |
| Drafting Toolbar --> Copper -->画出目标形状—> Copper CutOut –> 右键Select Shapes–>选择目标铜皮—>右键 combine -->得到得新图形–>右键SelectShapes–>选中新图形—>右键 Associate–>点击焊盘–> 花焊盘诞生 |
| –>Save—>name—>OK(create New Part Type)–> PCBDecals–>添加对应得sch封装 |
| 右key –> 选择某一网络—> 如果其它页也有该网络,对应的页名会加粗 |
| File—> create PDF 可以导出能跳转和显示元件属性的PDF文件 |
| Setup --> Sheets —> 可以增加或删除原理图 |
| Setup --> Display Colors /Ctrl+Alt+C(short_key) |
| 技巧:背景是黑色,如果要隐藏东西,则选择改成黑色就OK |
| Tools–> Compare/ECO Tools –>选择目标原理图 |
Tools–> ADS layout -->Design --> |
| 第一次导网表、新增加元件的 -->send net list |
| 修改原理图、删除PCB内容的 --> ECO to PCB –>Compare PCB-->若报告有问题就修改 |
| 有的时候报告框不弹出来,这时要在界面下方信息输出窗口中自行点击打开 |
评分
查看全部评分
