查看: 2556|回复: 25
[技术文章] Allegro---层叠结构设置
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2026-04-21 11:57:13
96
1元学习Allegro(2期)
Today meets tomorrow
发表于 2022-7-10 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro---层叠结构设置
PCB层叠结构
    层叠结构是一个非常重要的问题,不可忽视,一般选择层叠结构考虑以下原则:
    ·元件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供参考平面;
    ·所有信号层尽可能与地平面相邻;
    ·尽量避免两信号层直接相邻;
    ·主电源尽可能与其对应地相邻;
    ·兼顾层压结构对称。
    对于母板的层排布,现有母板很难控制平行长距离布线,对于板级工作频率在50MHZ以上的(50MHZ以下的情况可参照,适当放宽),建议排布原则:
    ·元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);
    ·无相邻平行布线层;
    ·所有信号层尽可能与地平面相邻;
    ·关键信号与地层相邻,不跨分割区。
    基于以上原则,对于一个四层板,优先考虑的层叠结构应该是:
    ·S ←信号
    ·G ←地平面
    ·P ←电源层
    ·S ←信号
    对于一个六层板,最优的层叠结构是:
    ·S1 ←信号
    ·G1 ←地平面
    ·S2 ←信号
    ·G2 ←地平面
    ·P ←电源层
    ·S4 ←信号
    对于一个八层板,有两种方案:
    方案 1:                   方案2:
    ·S1 ←信号               S1 ←信号
    ·G1 ←地平面           G1 ←地平面
    ·S2 ←信号               S2 ←信号
    ·G2 ←地平面           P1 ←电源层
    ·P ←电源层           G2 ←地平面
    ·S3 ←信号               S3 ←信号
    ·G3 ←地平面           P2 ←电源层
    ·S4 ←信号               S4 ←信号
   方案2主要是比方案1多了一个电源层,在电源比较多的情况下可以选择方案2。对于更多层的结构也是按照上面的原则来定,可以参考其它的资料。
    下面以SMDK6410核心板(设计为八层板)来设置层叠结构,包括规则设置,PCB布线等。
    打开程序->Cadence SPB 16.2-&gtCB Editor,然后打开在第3章布局好的PCB文件。点击工具栏的图标按钮,或者选择Setup->Cross-section 菜单,如图4.1所示。
  层叠结构设置
    弹出Layout Cross Section对话框,如图4.2所示。
    由于电路板是用手工建立的,所以在CorssSection中只有Top层和BOTTOM层,需要手工来增加6个层,并调整层叠结构。在SubclassName一栏前面的序号上点击鼠标右键,弹出一个菜单,如图4.3所示。
增加层
    可以选择Add Layer Above在该层上方增加一层,可以选择Add LayerBelow在该层下方增加一层,还可以选择Remove Layer删除该层。在走线层之间还需要有一层隔离层。最后设置好的八层板的层叠结构如图4.4所示,采用的是方案2的层叠结构。
设置好的八层板层叠结构
    Subclass Name一列是该层的名称,可以按照自己的需要来填写。Type列选择该层的类型,有三种:
    ·CONDUCTOR:走线层;
    ·PLANE:平面层,如GND平面;
    ·DIELECTRIC:介电层,即隔离层。
   Material列设置的是该层的材料,一般根据实际PCB板厂提供的资料来设置。Thickness设置的是该层的厚度,如果是走线层和平面层则是铜皮的厚度。Conductivtl设置的是铜皮的电阻率。DielectricConstant列设置介电层的介电常,与Thickness列的参数一起都是计算阻抗的必要参数。Loss Tangent列设置介电层的正切损耗。NegtiveArtwork设置的是该层是否以负片形式输出底片, 表示输出负片, 表示输出正片。在这个板中,POWER1与GND2采用负片形式。设置好后点击OK 关闭对话框。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
root_2022 + 5 好资料,支持分享
查看全部评分
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2025-02-11 10:41:43
27
PADS-2020国庆特训班
发表于 2022-7-11 08:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:379
  • 打卡总奖励:1331
  • 最近打卡:2025-07-12 21:21:35
743
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2022-7-11 09:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:796
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2966
  • 最近打卡:2026-11-13 09:01:57
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2022-7-11 09:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 09:42 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-7-11 11:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:53
  • 最近打卡:2026-10-12 11:17:10
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-7-12 11:20 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:62
  • 打卡总奖励:167
  • 最近打卡:2026-10-29 11:47:25
发表于 2022-7-13 12:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
  • 打卡总奖励:879
  • 最近打卡:2025-11-21 09:07:25
13
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-7-14 08:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-13 11:29:08
79
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-7-14 09:25 | 显示全部楼层
