查看: 1229|回复: 14
[技术文章] 影响EMC电磁兼容系统EMC的因素
发表于 2022-7-29 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC电磁兼容系统EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
  影响EMC电磁兼容系统EMC的因素:
  1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
  2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
  3、接地:在所有EMC问题中,主要问题是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适于高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的地回路绝对不能混合。
  4、电源去耦:当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
  • 打卡总天数:637
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2012
  • 最近打卡:2026-11-11 09:05:30
发表于 2022-7-29 13:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:137
  • 打卡总奖励:460
  • 最近打卡:2026-01-31 10:19:27
31
发表于 2022-7-29 14:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-29 16:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:128
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:358
  • 最近打卡:2026-11-06 15:41:11
发表于 2022-7-29 21:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:879
  • 最近打卡:2026-05-13 11:19:18
51
发表于 2022-7-29 22:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:564
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1679
  • 最近打卡:2026-11-10 09:05:00
43
7万
发表于 2022-7-30 06:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:785
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2597
  • 最近打卡:2026-11-10 15:16:40
发表于 2022-7-30 08:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:157
  • 打卡总奖励:566
  • 最近打卡:2026-08-06 17:20:48
PADS20220105初级班
发表于 2022-7-30 08:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2022-7-30 09:00 | 显示全部楼层
