MTK芯片组手机维修完全手册图解资料
MTK芯片组手机维修占维修总量70%以上,MTK芯片组手机便宜、功能多、技术条件不成熟等,使手机很容易坏,给我们维修业带来了生机, MTK芯片组手机特点是,一是集成化程度高、二是外围元器件少等特点,了解MTK芯片组的原理,做到知己知彼、百战百胜、快速判断故障、果断处理故障、下面我主要介绍以下我在维修MTK芯片组的维修经验和原理和大家共同学习和交流经验。
一、电源
目前MTK有两种电源芯片,这两种芯片一个是MT6305一个是MT6318他们的功能大致一样,在我们维修中经常看到的。
电源引脚图
电源开机流程
当按下开机键后,二极管导通,控制键盘输出信号检测到低电平,驱动电源集成电路并打开输出电压,电源起动电路是维持信号复位,复位后电源各路电压开始正常输出,在进入软件启动,开机完成。
1、 装上电池,电池电压开始供电。按下开机键,使电源IC的(MTK6305)32脚(MTK6318)的K7脚,高电平变成低电平后,CPU得到供电复位后,32.768KHZ系统时钟起振,CPU开始工作,有CPU给电源(MT6305)的24脚(MT6318)的F9脚复位信号,是电源维持连续工作。附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
搜索更多相关主题的帖子:MTK 维修 手册资料
二、MTK芯片组不开机维修
手机开机的工作条件,手机要正常持续开机,需具备以下四个条件:
一是电源IC工作正常;
二是时钟工作正常,
三是逻辑电路正常,
四是软件工作正常。
1、电源IC工作正常
(1)MTK 电源IC供电正常,需有工作电压,即电池电压或外接电源电压;
(2)有开机触发信号,MTK开机触发信号是低电平,开机触发信号是送到电源IC上,在按下开机键时,开机触发信号就有了电平的变化(从高电平变为低电平)。
(3)电源IC内一般集成有多组受控或非受控稳压电路,当有开机触发信号时,电源IC的稳压输出端应有多路电压输出。
电源18#(VMEM)=2.8V,供字库。
电源20#(VDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源22#(VRTC)=1.5V,供实时钟电路。
电源24#(RESET)=2.8V,复位电压
电源25#(VTCXO)=2.8V,供13M晶体4#。
电源27#(AVDD)=2.8V,供逻辑电路。
电源30#(VREF)=1.3V,参考电压。
电源33#(PWRBB)=1.5V开机维持电压,直通CPU的C1脚。
电源48#(VCORE)=1.8V,供CPU。
(4)开机维持信号来自CPU,电源IC只有得到开机维持信号后才能保持输出电压,否则,手机将不能持续开机。
2、时钟电路
有正常的系统时钟。时钟信号是CPU按节拍处理数据的基础,手机中时钟电路有两种:一种是时钟VCO模块,内含振荡电路的元件及晶体。当电源正常接通后,可自行振荡,形成26MHZ信号输出;另一种是由中频集成电路与晶体组成,中频IC得到电源后内部振荡电路供晶体起振,由中频模块放大输出。26MHZ时钟一般经过电容、电阻或放大电路供给CPU,另外也供给射频锁相环电路作为基本时钟信号.
3、 逻辑电路工作正常
(1) 有正常的工作电源。按下开机键后,电源IC输出稳定的供电电压为逻辑电路供电,包括CPU、FLASH和时钟电路。
(2) 有正常的复位信号,当CPU刚供上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,不能正常运行程序,因此,CPU必须有复位信号进行复位。手机中的CPU的复位端一般是低电平复位,即在一定时钟周期后使CPU内部各种寄存器清零,而后此处电压再升为高电平,从而使CPU从头开始运行程序。
(3)逻辑电路主要包括CPU、FLASH、CSP。当CPU具备电源、时钟和复位三个条件后,通过片选信号与FLASH联系,通过数据总线与地址总线相互传送数据。
(4)软件是CPU控制手机开机与各种功能的程序等,开机的程序与设置存放在FLASH内,MTK的前期CPU如6205、6217、6218、6219等FLASH资料没有加密,后期的CPU如6223、6225、6226BA、6228、6230等都是加密的FLASH资料,资料加密的就是同型号的手机都不兼容。因此,若是软件出错或软件不对就可能造成手机不开机。当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能紊乱、死机、开机重启等许多故障。
4、电源引起的不开机
按开机健测量电源供电电压是否是3.6V,在测量电源输出电压是否正常,测复位信号有没有电压输出2.8V,维持信号电压是高电平2.8V。
(1)没有维持信号
当按手机开机键时,控制键盘输出信号检测到低电平,驱动电源集成电路并打开输出电压,电源起动电路是维持信号复位,如果CPU没有输出维持信号,会造成松开开机键关机故障,这样证明CPU没有把维持信号送达到电源导致电源无法维持正常工作状态。
处理办法:
1、先检查电源MT6305第33脚、MT6318第A9脚有没有维持电压,如果有电压证明CPU已把维持电压送过来了,一般是电源坏引起的故障,换电源故障排除。
2、检查电源MT6305第33脚、MT6318第A9脚有没有电压,如果没有CPU虚焊或坏引起的,首先给CPU加焊或重置CPU处理或换CPU等。
(2)按开机键电流小
当按开机建电流表显示只有10MA电流反映,这个很明显是CPU没有工作,检查电源给CPU供电电压(MT6305第48脚和18脚)(MT6318第J10脚和G1脚)电压为1.8V、2.8V是正常的。
处理办法 :造成按开机键电流小的主要原因是26M时钟电路没有工作引起的。
1、MT6305电源的25脚是否有电压
2、MT6305电源的25脚给26M供电线路是否通
3、26M时钟晶体是否坏
4、中频工作是否正常或中频坏引起的。
4、正常电压不开机(3.6V)
用电池不开机,用工作电源电压为3.7V也不开机,当电压调到4.5V手机开机了。
处理办法:
(1)检查电源VBAT电压MT6305的第7#、19#、26#、47#电压都是3V左右电压偏低,检查MT6305的VBAT电压脚到+B有一个负载电阻是老化、腐蚀、坏引起的故障,把电阻短接后装电池开机正常。
(2)电源本身坏引起的故障,换一个故障排除。
(3)检查手机尾插是否有腐蚀短路现象引起的
5、电源引起的开机几分钟后死机、重启
当开机正常一会儿就死机或重启,手机无法正常工作。
(1)向这样的故障现象一般我们维修都是处理软件,经处理软件后还是一样的故障,我在怀疑是不是软件不好用,在下一个写后还是一样的故障,我就怀疑是不是CPU虚焊引起的,我对CPU和字库进行加焊,故障还是依旧,我就开始测量电源的输出电压,我发现电源MT6305电源的48脚电压只有1V电压,正常应该是1.8V电压,我拿个电源换上试试,开机正常了也不死机和重启了。
说明:在手机不开机的时候我们维修要重视电源的输出电压,电源的输出电压对我们维修人员来说是很重要的数据,得到电源的正常电压数据,足够证明电源的好坏,使我们在检查故障时加快速度,不会在浪费时间。
1、 MT6305电源的25脚是否有电压
3、26M时钟晶体是否坏
4、中频工作是否正常或中频坏引起的。
4、正常电压不开机(3.6V)
处理办法:
三、键盘灯控制电路与维修
手机开机正常键盘等不亮,经检测发现发光二极管负极控制电压为2.8V,正极电压为3.7V,用镊子负极控制和地短接键盘等亮了,说明发光二极管是正常的,故障出在负极控制端,检查电源的MT6305的41脚,41脚和发光二极管负极控制端的负载电阻之间短线,经仔细检查发现主板有浸液腐蚀痕迹,经过清晰后发现电源的主板一个过孔腐蚀掉了,用一根铜线从电源的41脚飞到发光二极管的负极控制负载电阻上故障排除了
说明:在维修手机时,细节问题也是很重要的,把握好原理和细节问题在维修中提高了速度也提高了自己的技术。
四、屏背景灯控制电路与维修
背景灯控制线路图
背景灯在手机里应用基本是两种
(1)是升压电路控制发光二极管是串联的
(2)多级控制,是有一个控制IC来完成的,控制IC可以控制4路电压使4各发光二极管同时亮也可以控制两个发光二极管亮,也可以控制4路电压变化使发光二极管亮度变低等。
(3)在我们维修中经常碰见屏背景灯不亮故障,首先检测故障点,测量屏灯是否有电压,很多多级控制的屏背景灯,多级控制屏灯线为3-5跟,升压控制的就是两根屏背景灯线,这样我们都能判断出是多级控制还是升压控制的屏背景灯的。
(4)屏背景灯灯不亮
1) 测量屏背景灯电压是否正常,如果正常一般是在我们维修中,平凡反动屏使屏背景灯线断引起的很多。
2)屏背景灯控制IC坏,在找不到配件的情况下,我们可以采用改的办法来处理,多级控制的把K1、K2、K3、K4等连接起来连接到VBAT(3.7V)电压端,A1是负极控制端,单独接到键盘灯负极控制端,一般键盘灯负极控制端都有一个负载电阻,接到通往电源那一脚,这里不通过负载电阻屏背景灯亮的很完美了。
3)升压控制屏背景灯,升压控制电路或驱动IC坏或升压线圈坏等,如果找不到对应的配件,我们也采用改的办法来解决屏背景灯不亮问题,我们都知道屏背景灯控制升压电路的屏背景灯是串联的,他需要电压12V以上才能点亮4个发光二极管,我们把屏背景灯的发光二极管取下,改成并联的,这样3V电压就可以点亮它了,正极找到一个VBAT(3.7V)电压端,负极单独接到键盘灯负极控制端,一般键盘灯负极控制端都有一个负载电阻,接到通往电源那一脚,这里不通过负载电阻屏背景灯亮的很完美了。 |
