| REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | SYM_NAME |
| D1 | LED_LED-0805_LED_RED | LED_RED | LED-0805 |
| D2 | LED-GR_LED-0805_LED-GR | LED-GR | LED-0805 |
| D3 | LED-GR_LED-0805_LED-GR | LED-GR | LED-0805 |
| D4 | BAV23_SOT23_BAS70-04 | BAS70-04 | SOT23 |
| D5 | BAV23_SOT23_BAS70-04 | BAS70-04 | SOT23 |
| D6 | LED-GR_LED-0805_LED-GR | LED-GR | LED-0805 |
| D7 | DIALIGHT-551-3007-R/G_DIALIGHT_ | 551-3007F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D8 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D9 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D10 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D11 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D12 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D13 | DIALIGHT_568-0704-444_DIALIGHT_ | 568-0704-444 | DIALIGHT_568-0102-XXX |
| D14 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D15 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D16 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D17 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D18 | DIALIGHT-553-0744-YL/G_DIALIGHT | 553-0744F | DIALIGHT_553-XXXX |
| D19 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D20 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D21 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D22 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D23 | BAV23_SOT23_BAS70-04 | BAS70-04 | SOT23 |
| D24 | BAV23_SOT23_BAS70-04 | BAS70-04 | SOT23 |
| D25 | DIALIGHT-551-3107-YL/G_DIALIGHT | 551-3107F | DIALIGHT_551-XX07 |
| D26 | DIODE_COM_KAT_SOT23_BAR43C | BAR43C | SOT23 |
| D27 | DIODE_COM_KAT_SOT23_BAR43C | BAR43C | SOT23 |
| D28 | LED-GR_LED-0805_LED-GR | LED-GR | LED-0805 |
| D29 | ECLAMP2357_QFN16_3X3_ECLAMP2357 | ECLAMP2357NQ | QFN16_3X3 |
| D30 | MBRS140T3_DIO_SMB_SS24 | SS24 | DIO_SMB |
| H1 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H2 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H3 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H4 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H5 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H6 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H7 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H8 | SFP_CAGE_CONN_SFP_CAGE_2007198- | 2007198-1 | CONN_SFP_CAGE |
| H9 | SCREWHOLE-3_5MM_8VIA_1_SCREWHOL | 3_5mm_8via | SCREWHOLE-3_5MM-8VIA |
| H34 | SCREWHOLE-3_5MM_8VIA_1_SCREWHOL | 3_5mm_8via | SCREWHOLE-3_5MM-8VIA |
| H35 | SOLDER-SPACER-THREADED_MECH_SOL | Solderspacer M2.5 | MECH_SOLDER_SPACER_M2_5 |
| H36 | SOLDER-SPACER-THREADED_MECH_SOL | Solderspacer M2.5 | MECH_SOLDER_SPACER_M2_5 |
| H37 | NO_BOX_SER_BOX_SER_NO_BOX | Ser_no_Box | SER_BOX |
| H38 | ECO_BOX_ECO_BOX_ECO_BOX | ECO_Box | ECO_BOX |
| H39 | LOGO_MCHP_LOGO_MCHP_LOGO_MCHP | Logo_MCHP | LOGO_MCHP |
| H40 | ECO_BOX_ECO_BOX_ECO_BOX | ECO_Box | ECO_BOX |
| H41 | LOGO_MCHP_LOGO_MCHP_LOGO_MCHP | Logo_MCHP | LOGO_MCHP |
| H42 | NO_BOX_SER_BOX_SER_NO_BOX | Ser_no_Box | SER_BOX |
| H43 | LOGO_MCHP_LOGO_MCHP_LOGO_MCHP | Logo_MCHP | LOGO_MCHP |
| H44 | NO_BOX_SER_BOX_SER_NO_BOX | Ser_no_Box | SER_BOX |
| H45 | ECO_BOX_ECO_BOX_ECO_BOX | ECO_Box | ECO_BOX |
| H46 | SOLDER-SPACER-THREADED_MECH_SOL | Solderspacer M2.5 | MECH_SOLDER_SPACER_M2_5 |
| H47 | SOLDER-SPACER-THREADED_MECH_SOL | Solderspacer M2.5 | MECH_SOLDER_SPACER_M2_5 |
| J1 | PINROW_2_CONN-2MM54-1X02L_PINRO | pinrow_2 | CONN-2MM54-1X02L |
| J2 | SAMTEC_QSE-020_SOCKET_CONN-SAMT | Samtec_QSE-020_Socket | CONN-SAMTEC-QSE-020-01-L-D-A |
| J3 | PINROW_2X5_0_1_FRAME_CONN-HEADE | 61201021621 | CONN-HEADER-2X05L |
| J4 | SMA_LEADED_SMA_SMD_SMA_SMD | SMA_SMD | SMA_SMD |
| J5 | SMA_LEADED_SMA_SMD_SMA_SMD | SMA_SMD | SMA_SMD |
| J6 | USB-MICRO-B_USB-MICRO-B_USB_MIC | USB_micro_B | USB-MICRO-B |
| J7 | SMA_LEADED_SMA_SMD_SMA_SMD | SMA_SMD | SMA_SMD |
| J8 | SMA_LEADED_SMA_SMD_SMA_SMD | SMA_SMD | SMA_SMD |
| J9 | PINROW10X2_0.1E_FRAME_CONN-HEAD | 61202021621 | CONN-HEADER-2X10L |
| J10 | PINROW_2X5_1.27_HEADER-P7_SMD_F | FTSH-105-01-F-DV-007-K | FTSH-105-01-L-DV |
| J11 | RJ45_RJHS5380_RJHS_5380_RJHS-53 | RJHS-5380 | RJHS_5380 |
| J12 | RJ45_RJHS5380_RJHS_5380_RJHS-53 | RJHS-5380 | RJHS_5380 |
| J13 | SMA_EDGE_PCB_SMA_EDGE_LOCOST_SM | SMA_edge_PCB_1_57 | SMA_EDGE_LOCOST |
| J14 | SMA_EDGE_PCB_SMA_EDGE_LOCOST_SM | SMA_edge_PCB_1_57 | SMA_EDGE_LOCOST |
| J15 | SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045_CONN_SF | SFPplus_2x2 | CONN_SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045 |
| J16 | SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045_CONN_SF | SFPplus_2x2 | CONN_SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045 |
| J17 | SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045_CONN_SF | SFPplus_2x2 | CONN_SFPPLUS_2X2_MOLEX_76045 |
| J18 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J19 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J20 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J21 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J22 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J23 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J24 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J25 | SFPPLUS_PT20_CONN_SFP_PT20_SFP2 | SFP28_PT20 | CONN_SFP_PT20 |
| J26 | PINROW_6_CONN-HEADER-1X6L-P2_54 | pinrow_6 | CONN-HEADER-1X6L-P2_54MM |
| J27 | SMA_EDGE_PCB_SMA_EDGE_LOCOST_SM | SMA_edge_PCB_1_57 | SMA_EDGE_LOCOST |
| J28 | PINROW_2X5_1.27_HEADER_SMD_FTSH | C44-10-BSB1-G | FTSH-105-01-L-DV |
| J29 | SMA_EDGE_PCB_SMA_EDGE_LOCOST_SM | SMA_edge_PCB_1_57 | SMA_EDGE_LOCOST |
| J30 | SAMTEC_QSE-040_SOCKET_CONN-SAMT | Samtec_QSE-040_Socket | CONN-SAMTEC-QSE-040-01-L-D-A |
| J31 | TC2050_TC2050_TC2050 | TC2050 | TC2050 |
| J32 | RJ45_RJHS5380_RJHS_5380_RJHS-53 | RJHS-5380 | RJHS_5380 |
| J33 | PINROW_3_LOCK_CONN-2MM54-1X03L- | pinrow_3_Lock | CONN-2MM54-1X03L-LOCK |
| J34 | PINROW_3_LOCK_CONN-2MM54-1X03L- | pinrow_3_Lock | CONN-2MM54-1X03L-LOCK |
| J35 | 20PIN_PC-POWER_CON_CON_20PIN-42 | 39-28-1203 | CON_20PIN-420 |
| J36 | MINI-FIT_2X2PIN_CON_MINI_FIT_2X | mini-fit_2x2 | CON_MINI_FIT_2X2 |
| J37 | MM70-314-310B1-1-R300_LX1046_CO | MM70-314-310B1-1-R300 | CONN_MM70-314-310B1-2-R300 |
| J38 | SAMTEC_QTE-020_HEADER_CONN-SAMT | QTE-020-01-L-D-A | CONN-SAMTEC-QTE-020 |
| J39 | PCIE_MIDBUS_FS_PCIE_MIDBUS_FS_P | PE047UIA-X | PCIE_MIDBUS_FS |
| J40 | PINROW_3_FTR-S-103_FTR-103-02-S | FTR-103-02-S-S | FTR-S-103 |
| J41 | PINROW_2X5_0_1_FRAME_CONN-HEADE | 61201021621 | CONN-HEADER-2X05L |
| J42 | USD_CARD_CONN_AMPHENOL_101-0066 | uSD_card | CONN_AMPHENOL_101-00660-68-6 |
| J43 | PINROW_2X5_1.27_HEADER-P7_SMD_F | FTSH-105-01-F-DV-007-K | FTSH-105-01-L-DV |
| J44 | SAMTEC_QTE-020_HEADER_CONN-SAMT | QTE-020-01-L-D-A | CONN-SAMTEC-QTE-020 |
| J45 | PCIE_MIDBUS_FS_PCIE_MIDBUS_FS_P | PE047UIA-X | PCIE_MIDBUS_FS |
| J46 | USB3-A_VERT_USB3-A-SMD_69212030 | 69212030100 | USB3-A-SMD |
| J47 | PINROW_3_FTR-S-103_FTR-103-02-S | FTR-103-02-S-S | FTR-S-103 |
| J48 | PINROW_2X5_1.27_HEADER_SMD_FTSH | C44-10-BSB1-G | FTSH-105-01-L-DV |
| J49 | RJ45_RJHS5380_RJHS_5380_RJHS-53 | RJHS-5380 | RJHS_5380 |
| J50 | PINROW_2_CONN-2MM54-1X02L_PINRO | pinrow_2 | CONN-2MM54-1X02L |
| J51 | PINROW_2X5_0_1_FRAME_CONN-HEADE | 61201021621 | CONN-HEADER-2X05L |
| J52 | PINROW23X2_0-1E_SMD_CONN-HEADER | pinrow23x2_2-54mm | CONN-HEADER-2X23 |
| J53 | PINROW_2_CONN-2MM54-1X02L_PINRO | pinrow_2 | CONN-2MM54-1X02L |
| L53 | BLM21B601S_0805_MPZ2012S601A | MPZ2012S601A | 805 |
| L54 | BLM21B601S_0805_MPZ2012S601A | MPZ2012S601A | 805 |
| L55 | INDUCTOR_IND_HCM1104_560N | 560n | IND_HCM1104 |
| L56 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L57 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L58 | INDUCTOR_IND_HCM1104_1.5U | 1.5u | IND_HCM1104 |
| L59 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L60 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L61 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L62 | INDUCTOR_MPL73_4U7 | 4u7 | MPL73 |
| L63 | BLM21B601S_FB0805_MPZ2012S601A | MPZ2012S601A | FB0805 |
| L64 | INDUCTOR_IND_IHLP1212BZ-11_680N | 680nH | IND_IHLP1212BZ-11 |
| L65 | BLM21B601S_FB0805_MPZ2012S601A | MPZ2012S601A | FB0805 |
| L66 | BLM21B601S_0805_MPZ2012S601A | MPZ2012S601A | 805 |
| Q1 | NPN-BC847B_SOT23_BC847B | BC847B | SOT23 |
| Q2 | TDSON-8_TDSON-8_CSD17581Q5A | CSD17581Q5A | TDSON-8 |
| Q3 | TDSON-8_TDSON-8_CSD17581Q5A | CSD17581Q5A | TDSON-8 |
| Q4 | FDV305N/SOT23_SOT23_FDV305N | FDV305N | SOT23 |
| Q5 | FDV305N/SOT23_SOT23_FDV305N | FDV305N | SOT23 |
| Q6 | NPN-BC847B_SOT23_BC847B | BC847B | SOT23 |
| Q7 | NPN-BC847B_SOT23_BC847B | BC847B | SOT23 |
| SW1 | RA-PUSH-BUTTON_RA-PUSH-BT_RA-PU | RA-push-bt | RA-PUSH-BT |
| SW2 | SW_DIP-2_SMD_HALF_PITCH_DILSW-2 | 4.16131E+11 | DILSW-2POL-SMT-HP |
| SW3 | RA-PUSH-BUTTON_RA-PUSH-BT_RA-_1 | RA-push-bt-8.35mm | RA-PUSH-BT |
| SW4 | ITTCANAON_DPDT_SWITCH_7101J1ABE | 611-DA101J11S2APQF | DPDT_611-DA101J11S2APQF |
| SW5 | SW_DIP-2_SMD_HALF_PITCH_DILSW-2 | 4.16131E+11 | DILSW-2POL-SMT-HP |
| SW6 | SW_DIP-2_SMD_HALF_PITCH_DILSW-2 | 4.16131E+11 | DILSW-2POL-SMT-HP |
| T1 | PULSE_H5004_H5062_H5004NL | H5004NL | H5062 |
| U1 | NC7S08M5_SOT23-5_NC7S08M5 | NC7S08M5 | SOT23-5 |
| U2 | VSC7558_BGA888_P0MM8_25MM_VSC75 | VSC7558 | BGA888_P0MM8_25MM |
| U3 | MAX811TEUS-T_SOT143_MIC6315-31D | MIC6315-31D3UY | SOT143 |
| U4 | TPS3808_SOT23-6_TPS3808G01 | TPS3808G01 | SOT23-6 |
| U5 | SPI-FLASH_SO16W_SO16W_MX66L1G45 | MX66L1G45GMI-10G | SO16W |
| U6 | AT25080A_SO08_M25P10 | M25P10 | SO08 |
| U7 | MCP2221_SO14_MCP2221A | MCP2221A | SO14 |
| U8 | MIC5203-5.0YM5_SOT-23-5_MIC5504 | MIC5504-3.3YM5 | SOT-23-5 |
| U9 | ISL3180E_SO14_ISL3180E | ISL3180E | SO14 |
| U10 | ISL3180E_SO14_ISL3180E | ISL3180E | SO14 |
| U11 | ISL3180E_SO14_ISL3180E | ISL3180E | SO14 |
| U12 | 74HC4051_TSSOP16_74HC4051 | 74HC4051 | TSSOP16 |
| U13 | TVS3V3L4U_SC74_TVS3V3L4U | TVS3V3L4U | SC74 |
| U14 | TVS3V3L4U_SC74_TVS3V3L4U | TVS3V3L4U | SC74 |
| U15 | TVS3V3L4U_SC74_TVS3V3L4U | TVS3V3L4U | SC74 |
| U16 | DDR4-SDRAM-1GX8_78_BALL_FBGA78- | MT40A512M8RH-083E | FBGA78-0MM8_9MMX10MM5 |
| U17 | DDR4-SDRAM-1GX8_78_BALL_FBGA78- | MT40A512M8RH-083E | FBGA78-0MM8_9MMX10MM5 |
| U18 | DDR4-SDRAM-1GX8_78_BALL_FBGA78- | MT40A512M8RH-083E | FBGA78-0MM8_9MMX10MM5 |
| U19 | DDR4-SDRAM-1GX8_78_BALL_FBGA78- | MT40A512M8RH-083E | FBGA78-0MM8_9MMX10MM5 |
| U20 | DDR4-SDRAM-1GX8_78_BALL_FBGA78- | MT40A512M8RH-083E | FBGA78-0MM8_9MMX10MM5 |
| U21 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U22 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U23 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U24 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U25 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U26 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U27 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U28 | 74HC165_TSSOP16_74HC165 | 74HC165 | TSSOP16 |
| U29 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U30 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U31 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U32 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U33 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U34 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U35 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U36 | 74AHC594_0_SO16_74AHC594 | 74AHC594 | SO16 |
| U37 | 74HC240_TSSOP20-P065MM_74HC240 | 74HC240 | TSSOP20-P065MM |
| U38 | 74HC240_TSSOP20-P065MM_74HC240 | 74HC240 | TSSOP20-P065MM |
| U39 | 74HC240_TSSOP20-P065MM_74HC240 | 74HC240 | TSSOP20-P065MM |
| U40 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U41 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U42 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U43 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U44 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U45 | 74LV164_TSSOP14-P065MM_74HC164P | 74HC164PW | TSSOP14-P065MM |
| U46 | ZL30772_LGA80_11X11_ZL30772 | ZL30772 | LGA80_11X11 |
| U47 | EMMC_LFBGA153_BGA153-P0MM5_11X1 | IS21ES04G-JCLI | BGA153-P0MM5_11X13MM |
| U48 | VSC8211_LBGA117_P1MM0_10X14MM_V | VSC8211 | LBGA117_P1MM0_10X14MM |
| U49 | SPI-NAND-FLASH-SOP16_SO16W_MX35 | MX35LF2GE4AB-MI | SO16W |
| U50 | LX7302_QFN40P300X300X80-21N_LX7 | LX7302 | QFN40P300X300X80-21N |
| U51 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U52 | NX9548_VQFN-32L-5MM_NX9548ILQ | NX9548ILQ | VQFN-32L-5MM |
| U53 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U54 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U55 | 74HC125_SO14_74HC125 | 74HC125 | SO14 |
| U56 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U57 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U58 | TPS51200_VSON10_TPS51200 | TPS51200 | VSON10 |
| U59 | SPI-FLASH_SO16W_SO16W_MX25L2563 | MX25L25635FMI-10G | SO16W |
| U60 | PCA9306DCTR_TSSOP08-P065MM_4MM_ | PCA9306DCTR | TSSOP08-P065MM_4MM |
| U61 | SPI-FLASH_SO16W_SO16W_MX25L2563 | MX25L25635FMI-10G | SO16W |
| U62 | MAX3221E_SSOP16-P065MM_MAX3221E | MAX3221E | SSOP16-P065MM |
| U63 | LX7104_SOT23-6_LX7104 | LX7104 | SOT23-6 |
| U64 | ZL30251_32_LEAD_QFN_(S1+S2)_ZL3 | ZL30251 | 32_LEAD_QFN |
| U65 | LX7167A_DFN50P200X200X80-9N_LX7 | LX7167A | DFN50P200X200X80-9N |
| U66 | 742G125_TSSOP08-P065MM_4MM_74LV | 74LVC2G125 | TSSOP08-P065MM_4MM |
| U67 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U68 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U69 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U70 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U71 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U72 | NC7SZ125M5_SOT23-5_NC7SZ125M5 | NC7SZ125M5 | SOT23-5 |
| U73 | NC7SZ04M5_SOT23-5_NC7SZ04M5 | NC7SZ04M5 | SOT23-5 |
| Y1 | OSC_20.00MHZ_OCXO_G287D_OX-5011 | OX-501125.0MHz | G287D |
| Y2 | OSC_20.00MHZ_M5627LF_RAKON_M562 | OX-60125.0MHz | RAKON_M5627LF |
| Y3 | OSC_125MHZ_IQD_SM091_VCC1-1545- | VCC1-1545-49M152 | SM091 |
| Y4 | CRYSTAL_25MHZ-HC49S_XTAL-HC49S_ | 25MHz | XTAL-HC49S |
| Y5 | CS023_XTAL320X250X80_57.1425MHZ | 57.1425MHz | XTAL320X250X80 |
