舵机:
舵机是一种根据输入PWM信号占空比来控制输出角度的装置
输入PWM信号要求:周期为20ms,高电平宽度为0.5ms~2.5ms
外设:
TIM2 PA0
Key PA1
OLED PB8 PB9 (调试用,可有可无)
硬件:
按键*1
OLED*1(调试用,可有可无)
舵机*1()
源码:
void PWM_Init(void){
// 1.开启时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //注:如果要重映射GPIO,解注释下面3行,然后重新选择GPIO引脚 如TIM2可以重映射到 GPIO_Pin_15
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE);
// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); // 2.配置GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 3.配置时钟源:为内部时钟
TIM_InternalClockConfig(TIM2); // 4.配置时基单元
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟划分
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数器的计数模式=向上计数 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 20000 - 1; // ARR
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; // PSC TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); // 5.配置输出比较单元
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); //初始化机构体,为里面成员给定初始值,防止高级定时器出错。
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置模式=PWM1 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //配置输出比较极性=高,极性不反转,有效电平为高电平。
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //指定空闲状态下的TIM输出比较引脚状态。 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; // CCR寄存器的值,调整点空比,可通过TIM_SetCompare1函数调整。
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); // CCR ARR PSC共同决定pwm的周期和占空比 ★看公式 // 6.运行控制
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // PWM频率 = 计数器溢出频率
// CK_PSC(预分频器的值), PSC(分频赋的值),ARR(重装载寄存器的值) // PWM频率 = CK_PSC / (PSC+1)/(ARR+1)
// PWM占空比 = CCR / (ARR + 1) // 分辨率 = 1 / (ARR + 1)
}/// @brief 调整CCR(点空比)
/// @param Comparevoid PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)
{ TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);
/// @brief 设置角度/// @param Compare
void Servo_SetAngle(float Angle){ PWM_SetCompare1(Angle / 180 * 2000 + 500);}
[/hide] |
