查看: 5823|回复: 37
[DIY详解] 拆解报告:倍思140W 2C1A氮化镓充电器
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2023-2-7 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0快充协议。
倍思140W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看这款充电器内部的设计。
首先沿接缝处拆开外壳,内部PCBA模块采用铜片包裹散热,导线焊接连接供电。
取出内部PCBA模块,PCBA模块包裹黑色麦拉片绝缘,在麦拉片外层是黄铜散热片。
散热片通过卡扣固定连接。
另外一面也通过卡扣固定连接。
PCBA模块正面也被黄铜散热片覆盖。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为89.69mm。
PCBA模块宽度约为54.8mm。
PCBA模块厚度约为25.07mm。
拆开PCBA模块外面的散热片,麦拉片粘贴导热垫为PCBA模块散热。
元器件之间的空隙通过导热胶填充,增强散热性能。
PCBA模块开槽插入一片麦拉片,并打胶固定,用于初次级之间绝缘。
清理掉PCBA模块正面的导热胶,左侧为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容和第二级共模电感。在共模电感右侧是整流桥,滤波电感和滤波电容。上方为PFC升压电感。在PFC升压电感左侧为高压滤波电容。
在PFC升压电感上方焊接小板,小板上焊接初级主控芯片。在PFC升压电感右侧为谐振电容和谐振电感,右侧为LLC变压器和滤波电容。变压器下方为电感和输出小板,布局十分紧凑。
PCBA模块背面,左上角焊接同步整流管和同步整流控制器,右侧为LLC半桥开关管和PFC升压开关管。低压侧焊接降压开关管和升降压控制器,还有一颗MCU用于次级控制功能。
通过对PCBA模块的观察,倍思140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源固定电压输出。140WUSB-C接口通过升降压电路调节输出电压,100WUSB-C接口和USB-A接口通过降压电路输出,实现三个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
交流输入通过导线焊接连接,焊接处涂胶加固。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻规格为10D471K,用于浪涌过电压保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.47μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥型号GBU1506,规格为15A 600V。
薄膜滤波电容规格为0.68μF 400V。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
充电器主控芯片焊接在垂直焊接的小板上。
小板背面焊接电阻电容元件。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
两颗电解电容来自昱光电子,用于为主控芯片供电滤波,规格为47μF 50V。
PFC升压开关管采用纳微NV6127,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微半导体 NV6127 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有联想90W闪充双口氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充、小米65W氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓快充、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
用于检测PFC级电流的取样电阻,采用2512封装,阻值为50mΩ。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC升压整流管采用三颗超快恢复二极管并联,二极管丝印E5JB,规格为600V 5A。
高压滤波电容来自y.u.g昱光电子,规格为27μF 450V。
另一颗高压滤波电容规格为18μF 450V,总容量为99μF。
两颗LLC开关管来自华瑞微,型号HRD65T180GE,超结NMOS,耐压700V,导阻180mΩ,采用DFN8*8封装。
另一颗开关管型号相同。
LLC谐振电容规格为0.033μF 630V。
谐振电感采用绝缘胶带缠绕。
LLC变压器也采用胶带严密缠绕绝缘,输出采用多层绝缘线。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗蓝色Y电容来自东莞成希。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
同步整流管来自恒泰柯,型号HGN046NE6AL,是一颗耐压65V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用DFN5*6封装。使用两颗用于LLC同步整流。
三颗输出滤波电容来自瑞隆,规格均为220μF 35V。
输出滤波电感特写。
滤波固态电容规格为470μF 35V。
焊接取下输出小板,在小板上焊接VBUS开关管,USB-C和USB-A母座。
小板背面焊接一颗协议芯片。
英集芯IP2736协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
搭配使用的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8701,这是一款同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部MOSFET实现最高效率。
南芯科技SC8701资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯升降压芯片可广泛应用在充电器、无线充、移动电源、车充等产品上,并被小米80W帆船风冷无线充、华为50W超级快充无线车充、安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
搭配南芯科技SC8701使用的开关管来自砹德曼,型号AD40N60D5,NMOS,耐压40V,导阻4.3mΩ,采用PPAK5x6封装。
砹德曼AD40N60D5资料信息。
充电头网拆解了解到,砹德曼各型号MOS管已进入小米、mophie、魅族、公牛、绿联、网易智造等知名品牌供应链,产品质量获得市场高度认可。
另外两颗型号相同。
升降压电感采用双线绕制,外套热缩管绝缘,并打胶固定。
输入VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,是一颗耐压40V的NMOS,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333封装。
100W USB-C口和USB-A口降压电路的主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
SW3516H集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
另一颗SW3516H 主控芯片特写。
两路降压开关管均来自锐骏半导体,型号RUH4040M2。
另一路两颗开关管型号相同。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
两颗滤波电容来自丰宾,PT系列固态电容,规格为470μF 25V,分别用于100W USB-C和USB-A口输出滤波。
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,用于充电器自动功率控制等功能,芯片内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
LED电源指示灯特写。
USB-C接口采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽,支持大电流快充。
全部拆解一览,来张全家福。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2023-2-7 17:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:883
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2990
  • 最近打卡:2026-11-10 12:10:06
23
发表于 2023-2-7 17:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-01-22 22:55:12
37
1元学习Allegro(1期)
发表于 2023-2-7 21:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:157
  • 打卡总奖励:566
  • 最近打卡:2026-08-06 17:20:48
PADS20220105初级班
发表于 2023-2-8 08:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:93
  • 打卡总奖励:341
  • 最近打卡:2025-11-19 11:08:23
发表于 2023-2-8 08:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:516
  • 最近打卡:2026-09-24 11:05:31
1元学习Allegro(2期)旁听
发表于 2023-2-8 08:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:14
  • 最近打卡:2024-09-30 08:18:02
发表于 2023-2-8 08:44 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:517
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1718
  • 最近打卡:2026-11-10 20:39:25
发表于 2023-2-8 08:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-8 08:51 | 显示全部楼层
