[/free]
| TOP 顶层- 用来走线和摆元器件,SMD的PCB元件及走线一般都放置在顶层。 |
| LAYER-3至LAYER-20 一般层,不是电气层,可以用来扩展层电气层,也可以用来做 |
| SMTOP: solder mask top 顶层露铜层(阻焊层),就是没有绿油覆盖 |
| 22paste mask bottom 底层钢网(底层锡膏层) |
| 23paste mask top顶层钢网(顶层锡膏层) |
| 26silkscreen top顶层丝印,丝印就是在电路板上面印标示的数据 |
| 27assembly drawing top顶层装配图 |
| 28solder mask bottom底层露铜(底层阻焊层) |
| 30assembly drawing bottom底层装配图 |
| LAYER-25 是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定 |
| 义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这 |
| 一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。第25层包含了地电信息,主要指电层 |
| 的焊盘要比正常的焊盘大20mil 左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地 |
[free]
购买主题
本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览
