查看: 3068|回复: 34
[视频教程] PADS9.5入门基础知识
发表于 2023-3-26 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正式进行进行PCB设计之前,必须提前做好PADS的相关参数设置。
相关参数设置主要包括:
1.颜色显示
2.原点
3.板层参数
4.过孔设置
5.设计规则
1.颜色设置
颜色设置可以对PCB进行直观的观察,保证设计可读性。
需要注意的是层对象有几个特殊的层数。
1.1 solder mask top/bottom(阻焊层)
阻焊层,定义了PCB板顶层/底层不可焊区域,以保护铜箔不被氧化等机械性损坏,即平时在PCB板上刷的绿油(默认不选取任何区域为整个平面刷绿油,选取区域为不刷,制板是利用此项来镀锡)。
可以理解阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接。
1.2 paste mask top/bottom(助焊层)
助焊层,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
1.3 Silkscreen layer(丝印层)
丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。PADS提供了Top Overlay和Bottom Overlay两个丝印层。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层关闭。
1.4 drill drawing(钻孔层)
钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。PADS提供了Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。
如果需要在PCB上显示出焊盘上的网络名和管脚序号,则需要将“显示网络名称”的三个选项勾选,同时要在“层/对象类型”中配置“网络名”和“管脚编号”
可以保存配色方案,可以在后续设计中调用以前的配色方案。
2.原点设置
一般我们最后会将板框的左下角设置为原点,在设计中,可能会将其他点设置原点来进行结构校对。
3.PADS快捷命令
L:改变当前层到新的n层,可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
–这个可以在过孔布线时快速切换线的所在层,非常便捷。
PO:自动敷铜外形线on/off切换。
Q:快速测量命令,可以快速dx,dy和d,注意:精准测量时应将状态框中的“Snaps to the design grid”选项取消。
–快速测量板框,封装等结构尺寸。
QL:快速测量配线长度。可对线段,网络,配线对进行测量,首先选择线段,网络或配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。
–快速测量网络对长度,并显示报告,报告如下。
Grid栅格命令在布局布线时尤为重要。
SS:检索并选中元件参数名,如SS U10.3
–该命令在布局时,对照原理图可快速找到器件,实现模块布局。
shift+左键开启打孔反面走线
其他快捷命令略。
4.常用设置项
在工具–>选项中可以设置设计参数。个人设置图如下所示。
4.1 全局
光标全屏用久了方便
–保持Ctrl+s习惯,文件位置,备份,同步这些设置默认就行。
4.2 设计
设计设置一栏可以根据上图设置,也可根据需要做一些调整。
4.3栅格和捕获
栅格和对象捕获,根据实际要求来设置,所有的捕获至栅格建议选中。
4.4布线
常规标签页个人选择下图方式,对于层对,根据需要指定。
–调整/差分对用于设置走线的一些细节,包括蛇形线及差分线设置。
–泪滴子标签页如下图所示,用于设置泪滴的参数和相关操作,不建议使用泪滴,会影响信号线的特性阻抗,尤其是高速电路。
4.5 热焊盘
热焊盘标签页用于设置各类热焊盘的参数,用于各个复选项,建议图中设置。
2.6 分割/混合平面
分割/混合平面标签页用于设置多层板的电平面源和地平面的属性。
4.7 绘图
绘图标签页有“文本和线”和“填充和灌注”两个子标签页。
–文本和线用于设置设计中各种线的默认线宽,字体大小和线宽
板上元器件高度限制根据结构来设置就行,一般了解结构及器件高度,就知道如何放置,可以默认。
–填充和灌注标签页如下图所示,其中平滑半径建议设为0。
后三设置标签页采取默认设置就行了。
5.鼠标指令
6.过滤器
空白处单击鼠标右键得出粗选对象种类,详细选择在筛选条件命令。
版权声明:本文为CSDN博主「硬件嘟嘟嘟」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/sinat_41653350/article/details/110194635
发表于 2023-3-27 07:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:311
  • 打卡总奖励:1087
  • 最近打卡:2025-09-01 17:45:30
发表于 2023-3-27 08:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:137
  • 打卡总奖励:460
  • 最近打卡:2026-01-31 10:19:27
31
发表于 2023-3-27 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:306
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-3-28 08:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:520
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:1724
  • 最近打卡:2026-11-13 09:07:13
发表于 2023-3-28 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:834
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:3947
  • 最近打卡:2026-11-13 09:00:01
42
PADS20220105初级班
发表于 2023-3-28 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:168
  • 打卡总奖励:558
  • 最近打卡:2025-12-05 09:17:46
发表于 2023-3-28 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 13:48 | 显示全部楼层
