1. 概述
[li] GK7202V300 芯片是国科针对消费类 Camera 市场推出的支持 ISP 和 H.265 编码的新一代消费类 Camera SOC 芯 片。 [/li][li]该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。[/li][li]集 成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助 力客户降低功耗。[/li][li]功能框图[/li]
2. 关键特性
CPU
[li] ARM Cortex A7 @ 900MHz[/li][li] 32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache [/li][li] 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速 [/li][li] 集成硬件浮点协处理器 [/li]
存储接口与启动
[li] 嵌入 512Mb DDR2[/li][li] 最高支持 1200Mbps [/li][li] 支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB [/li][li] 支持 SPI Nand Flash,最大容量 1GB[/li][li] 支持 eMMC 4.5,最大支持 2TB 容量 [/li][li] 可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动 [/li]
视频编码
[li] 支持 H.265/H.264 视频编码 [/li][li] 支持最大分辨率为 2304x1296 [/li][li] 支持 MJPEG/JPEG 编码 [/li][li] 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR [/li]
音频编解码
[li] 支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM [/li][li] 支持音频 3A(AEC/ANR/AGC) [/li]
视频和图形处理
[li] 支持多种应用分析 [/li][li] 支持视频、图形 PQ 提升[/li][li] 支持 ISP 安全处理 [/li][li] 支持 AES/RSA 等算法 [/li][li] 支持 HASH [/li][li] 支持 OTP[/li][li] 支持 TRNG [/li]
音视频接口
视频输入
——支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口
——支持各种主流高清 sensor
视频输出
——支持 LCD 输出
——支持 BT656/BT1120 输出
音频接口
——支持 mic/line in 输入
——支持 line out 输出
——支持 I2S
外设与其他
[li] 支持一个 USB2.0 Host/Device 接口 [/li][li] 支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡 [/li][li] 支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY [/li][li] 支持四个 PWM [/li][li] 支持三个 UART 接口 [/li][li] 支持双通道 SAR ADC[/li][li] 多个 I2C 接口;多个 GPIO 接口[/li][li] 支持 SPI 接口 [/li][li] 内置高精度 RTC
物理规格 [/li]
工作电压
——Core 电压:0.9v
——IO 电压:3.3v
——SDRAM 电压:1.8v
封装:
——QFN 9mm * 9mm,88pins
3. 封装和管脚分布
3.1. 封装
GK7202V300芯片采用QFN封装,封装尺寸为9mm×9mm,管脚间距为0.35mm,管脚总数 为88个。 |
