padshelper是一款非常好用的pads助手,大家是使用pads画原理图的时候,经常需要修改器件标号,这样会非常麻烦,不过使用pads helper就很方便了,集合了了protel99SE和CAD的快捷功能,是大家使用PADS必备的工具,有需要的欢迎下载使用。
功能介绍
1、原理图元件批量编号功能;
2. 鼠标功能增强。用鼠标右键 、中键拖动原理图和PCB图纸。用鼠标滚轮缩放原理图和PCB图纸;
3.键盘增强。用自定义的单独键盘按键或组合键代替PADS Logic / PADS Layout(Power Logic / Power PCB)的菜单,组合键和非模式命令。
软件特色
PadsHelper从原理图文件读取零件,并在左侧网格中显示零件信息,并以前缀计算零件。您可以使用网格视图来选择要记住的部分,只需检查工作表和前缀复选框。
您还可以选择配置一些选项,并让PadsHelper计算原理图部件,从某个工作表或前缀开始。
总而言之,PadsHelper是一个非常好的应用程序,您可以使用它来计算属性部分,并以更方便的方式使用PADS Logic / PADS Layout / PADS路由器。
该应用程序不需要很长时间的安装,并没有一个复杂的设置,您需要完成之前,实际可以使用它。它运行了一个非常直观的图形界面,手头有许多工具和功能。
该应用程序有多种语言,只需选择适合您的应用程序。此外,您可以在Windows启动时运行应用程序,调整自动保存的间隔并启用键盘或鼠标功能。
Pads Helper使用方法
1.双击打开,右下角出现图标
2.不过大多数情况下,该图标是隐藏的,点击那个三角就可以看到了
3.双击打开,把复选框的对号点掉,否则pads助手将控制pads里边的鼠标键盘动作,改变了原来的操作习惯非常不舒服;设置完之后,点击确定或应用,然后关闭
4.像步骤2那样找到图标,点击右键,点击“原理图元件编号器”
5.选择需要编号的原理图,选择方向,起始值等
6.点击需要的方向
7.点击“执行”,回到原理图去看看吧,是不是标号已经很整齐了
常见问题
(1)PADS助手为什么提示“请先保存该文件”,该如何解决?
当你打开多份PADS Logic、PADS Layout 或者 PADS Router时可能会出现这种情况。
解决方法:
将文件保存到磁盘中。如果还是出现这样的情况,请确保你保存的地址路径和文件名不包含非英文字符,如中文,全角符号等。
(2)PADS助手为什么提示“请先退出元件/封装编辑器”,该如何解决?
同第一个问题一样,当你打开多份PADS Logic、PADS Layout 或者 PADS Router时可能会出现这种情况。
解决方法:
1)保存当前元件库、PCB封装。
2)退出元件、封装编辑器。
3)用鼠标拖拉或者滚轮缩放图纸。如果此时提示“请先保存该文件”则按照第一个问题的方法解决。
4)如果鼠标拖拉或者滚轮缩放图纸成功,则再次进入元件、封装编辑器即可解决问题。
(3)为什么PADS助手经常导致PADS Logic异常关闭?
如果你用的是2005版本的PADS Logic,那么使用PADS助手的鼠标功能时确实是这样的,这个是因为PADS Logic 2005本身内部的问题。
解决方法1:
用其他版本的PADS Logic
解决方法2:
将鼠标滚轮功能设置为“替代Page键”,拖拉模式设置为“快速2”或者“快速1”。
(4)为什么拖拉模式总是从"普通"变成"快速2"?
有两个原因:
1. Router5.0 到 Router2005不支持普通拖拉模式。
2. 当你打开多份PADS Logic、PADS Layout 或者 PADS Router时可能会出现这种情况。 |
