查看: 1859|回复: 29
[技术文章] 多声道环绕声软件开发KC3X用户主机I2C通讯寄存器地址
发表于 2023-10-4 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用I2C从机接口,写入的I2C地址为0xac, 读取的I2C地址为0xad 支持单/双/多字节读写。
实现杜比数码、DTS、AAC、MP4、PCM、HDCD等格式解码,多声道环绕声聆听体验 多种聆听效果重放。
地址    名称    描述
0x01    KCM_READ_IRQ    读中断请求寄存器,8位寄存器
0x03    KCM_CLEAR_IRQ    清除中断请求寄存器,8位寄存器
0x05    KCM_POWER_ON    用户主机上电寄存器
0x06    KCM_FLAG_CTRL    标志(待机、静音、杜比数码动态压缩)
0x09    KCM_TEST_TONE    噪音测试控制
0x0a    KCM_SRC_DETECT    检测所有有效的音源一次
0x10    KCM_ERROR_FLAG    获取模块错误及解码标志,32位寄存器
0x18    KCM_SRC_FORMAT        数码信号输入格式指示
0x19    KCM_SRC_CHANNEL    数码信号输入通道信息及超低音指示
0x1a    KCM_SRC_RATE    数码信号输入采样率及实际播放采样率指示
0x1b    KCM_SRC_BPS    数码信号输入码流率指示
0x1c    KCM_SRC_VALID    有效的音源输入改变,16位寄存器
0x1f    KCM_WORK_STATUS    模块工作/运行状态指示
0x20    KCM_INPUT_SOURCE    输入音源选择
0x21    KCM_INPUT_VIDEO    输入视频源选择
0x24    KCM_SPK_CONFIG    喇叭设置
0x25    KCM_LPF_FREQ    超低音通道LPF低通滤波器频率
0x26    KCM_HPF_FREQ    主声道小喇叭HPF高通滤波器频率
0x28    KCM_LIP_SYNC_SET    齿音同步延迟时间,修正对画面与声音不同步
0x29    KCM_LIP_SYNC_MAX    齿音同步最大的延迟时间
0x2b    KCM_LISTEN_MODE    聆听模式选择
0x2c    KCM_EQ_SELECT    多段EQ均衡音效处理选择
0x2e    KCM_VOLUME_MAX    设置音量最大值
0x2f    KCM_VOLUME_CTRL    音量值设置
0x30    KCM_FL_TRIM    前置左声道微调
0x31    KCM_FR_TRIM    前置右声道微调
0x32    KCM_CE_TRIM    中置声道微调
0x33    KCM_SW_TRIM    超低音声道微调
0x34    KCM_SL_TRIM    环绕左声道微调
0x35    KCM_SR_TRIM    环绕右声道微调
0x36    KCM_BL_TRIM    后置左声道微调
0x37    KCM_BR_TRIM    后置右声道微调
0x38    KCM_MIC_MIXER    话筒声音与主声道合成比例
0x39    KCM_MIC_VOLUME    话筒1及话筒2音量比例
0x3a    KCM_MIC_ECHO    话筒直达声及回声比例
0x3b    KCM_MIC_DELAY    话筒延迟时间及重复比例
0x3c    KCM_MIC_REVERB    话筒混响1及话筒混响2比例
0x3d    KCM_MIC_WHISTLE    话筒啸叫声音反馈模式
0x3f    KCM_MEM_BRIGHT    记忆用,用户主机面板亮度控制,一般用于从远程返回主机
0x40    KCM_EXTR_MEMORY    扩展给用户主机的掉电记忆空间,0x40-0x7f共64字节
0x80    KCM_CUSTOM_CODE    设置用户自定义功能寄存器
0x81    KCM_RD_INFO    读取模块信息寄存器
0x82    KCM_FW_UPGRADE     升级模块固件寄存器
0x83    KCM_RD_RAM    读取指定地址的RAM内容
0x86    KCM_MAX_DELAY    读取所有声道最大可用的延迟时间
0x87    KCM_DELAY_TIME    设置所有声道的延迟时间
0x88    KCM_PROGUCE_SIGNAL    模块内部产生的信号配置
0x8b    KCM_EQ_SETUP    多段EQ均衡音效处理设置
0x8c    KCM_EQ_VALUE    多段EQ均衡音效处理数值
0x8d    KCM_MIC_ADJ_MAX    话筒各种参数最大值设置
0x90    KCM_WR_SPECTRUM    设置频谱模式
0x91    KCM_RD_SPECTRUM    频谱数值读取
0x94    KCM_WR_FLASH    写入512字节FLASH掉电记忆空间,带偏移量及长度
0x95    KCM_WR_GET_FLASH    准备读取512字节FLASH掉电记忆空间,写入偏移量
0x96    KCM_RD_FLASH    读取512字节FLASH掉电记忆空间
0x98    KCM_APP_COMMAND    读取手机/远程APP控制指令,多字节
0xa1    KCM_PLAY_FILE_QTY    读取多媒体文件总数量,共2字节
0xa2    KCM_PLAY_FILE_TIME    读取正在播放文件的总时间,共2字节单位秒
0xa3    KCM_PLAY_TIME    读取正在播放的实际时间,共2字节单位秒
0xa4    KCM_PLAY_INDEX    读取/写入文件播放编号,共2字节
0xa5    KCM_PLAY_STATE    读取/写入文件播放状态,共1字节
0xa6    KCM_PLAY_OPERATE    读取/写入文件播放控制,共1字节
0xb0    KCM_WR_COMMAND    写入指令,多字节
0xb1    KCM_RD_COMMAND    读取指令,多字节
KCM_SRC_FORMAT 数码信号输入格式指示,0x18只读寄存器
数值    常量    说明
0x00    KCM_SRC_NOS    没有信号输入
0x01    KCM_SRC_PCM    PCM信号输入
0x02    KCM_SRC_AC3    标准的AC3信号输入
0x03    KCM_SRC_DTS    标准的DTS/DTS-CD信号输入
0x04    KCM_SRC_AAC    AAC信号输入
0x05    KCM_SRC_DSD    MPEG2多声道信号输入
0x06    KCM_SRC_DSD    DSD信号输入
0x07    KCM_SRC_MP3    MP3信号输入
0x08    KCM_SRC_SBC    SBC蓝牙信号输入
0x11    KCM_SRC_LPCM    LPCM信号输入
0x21    KCM_SRC_HDCD    HDCD信号输入
0x12    KCM_SRC_EAC3    Enhanced AC-3信号输入
0x22    KCM_SRC_TRUE_HD    杜比TRUE HD信号输入
0x32    KCM_SRC_MLP    DVD AUDIO MLP信号输入
0x13    KCM_SRC_DTS_ES    DTS Extended Surround信号输入
0x23    KCM_SRC_DTS_MA    DTS HD Master Audio信号输入
0x33    KCM_SRC_DTS_HRA    DTS HD High Resolution Audio信号输入
  • 打卡总天数:379
  • 打卡总奖励:1331
  • 最近打卡:2025-07-12 21:21:35
743
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2023-10-4 19:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-06-05 19:04:37
1元学习Pads(230718)
发表于 2023-10-4 22:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:690
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2858
  • 最近打卡:2026-11-11 19:51:00
81
发表于 2023-10-5 08:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:786
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2599
  • 最近打卡:2026-11-11 15:18:39
发表于 2023-10-5 08:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:104
  • 打卡总奖励:301
  • 最近打卡:2026-07-31 10:16:02
153
PADS20210616高级班(留级)
发表于 2023-10-5 08:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:832
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:3942
  • 最近打卡:2026-11-11 09:00:28
42
PADS20220105初级班
发表于 2023-10-5 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:179
  • 打卡总奖励:565
  • 最近打卡:2026-08-31 09:42:12
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-10-5 08:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:311
  • 打卡总奖励:1087
  • 最近打卡:2025-09-01 17:45:30
发表于 2023-10-5 09:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 09:09 | 显示全部楼层
