#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_E=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
uchar i=0;
uint cnt=0;
void LCD_Delay() //@12.000MHz 1ms 如果是更快的单片机,这里延时要长一点
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command);
void LCD_Init(void);
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column);
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned char Char);
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned char String[]);
int LCD_Pow(int X,int Y);
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length);
void main()
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536-10000)/256;
TL0 = (65536-10000)%256;
TR0 = 1;
ET0=1;
EA=1;
LCD_Init();
LCD_ShowChar(1,1,"d");
// LCD_ShowNum(1,4,2042810138,10);
while(1)
void LED_Screen_Display() interrupt 1
cnt++;
if(cnt>=100)
cnt=0;
* @brief LCD1602写命令
* @param Command 要写入的命令
* @retval 无
LCD_RS=0;//写指令
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Command;
LCD_E=1;//这里置高又置低,高电平速度太快,反应不过来,因此进行延时
LCD_Delay();
LCD_E=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602写数据
* @param Data 要写入的数据
* @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
LCD_RS=1;//写数据
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Data;
LCD_Delay();
LCD_E=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602初始化函数
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Init(void)
LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
LCD_WriteCommand(0x0C);//显示开,光标关,闪烁关
LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
LCD_WriteCommand(0x01);//清屏
* @brief LCD1602设置光标位置
* @param Line 行位置,范围:1~2
* @param Column 列位置,范围:1~16
* @retval 无
if(Line==1)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));//0x80是确定光标位置的指令,A0-A6是确定地址
else
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1)+0x40);//换行所以要加一个基地址0x40
* @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符
* @param Char 要显示的字符
* @retval 无
LCD_SetCursor(Line,Column);
LCD_WriteData(Char); //char x='A';(等效于char x=0x41;)
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
* @param Line 起始行位置,范围:1~2
* @param Column 起始列位置,范围:1~16
* @param String 要显示的字符串
* @retval 无
//这里用到指针的作用,String[]指针指向该字符组的第一个地址,依次显示出来,直到'\0'的出现
unsigned char i;
for(i=0;String!='\0';i++)
LCD_WriteData(String);
* @brief 返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)//x的y次方
unsigned char i;
int Result=1;
for(i=0;i<Y;i++)
Result*=X;
return Result;
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~65535
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~5
* @retval 无
unsigned char i;
//根据长度确定所要显示的位数,通过计算将Number中从高位到低位依次显示出来,对照ASCII码表0的基地址
//为0x30,显示几就在这个地址上加几就可以
for(i=Length;i>0;i--)
LCD_WriteData(0x30+Number/LCD_Pow(10,i-1)%10);//将数字转化为ASCII码表
