产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外
围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降
压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达
12W,最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换
全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,
同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干
扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电
压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入
条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
外置 10mA~3000mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
2813
