楼主 |
发表于 2013-9-6 08:58
显示全部楼层
回 元芳 的帖子
元芳:我经常都是借助AD9 软件来转换的。 (2013-09-06 08:43) 16.3版本的abc.brd文件为例:
1、将< ADS install dir>\\SDD_HOME\\translators\\skill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOME\\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\\SPB_Data\\pcbenv)中;
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
3、用allegro打开abc.brd;
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分);
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
20130110 更新:
几点说明:
1、这个转换只支持到allegro 16.3版本,如果你的版本比较高,16.5或是16.6,貌似是有问题的,我没具体试过,可以考虑再安装个16.3版本的,或是使用虚拟机;
2、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\\translators\\win32\\bin
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=1
3、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:\\”,就将文件拷贝到C:\\pebenv目录下,如果是“C:\\spb_data”,那就将文件拷贝到c:\\spb_data\\pcbenv目录下,以此类推;
4、pads请完全安装相关文件,那些绿色版我没有试过,请自行测试。 |
