查看: 531|回复: 1
[供应] 电源供电防干扰低功耗6键/6通道触摸触控IC-VK3606D SOP16适用
发表于 2024-3-13 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3606D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
Q Q:2689802 003
联系手机:1882366 8825 绿泡泡:VINKA85
概述
  VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
•       工作电压 2.4-5.5V
•       待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
•       上电复位功能(POR)
•       低压复位功能(LVR)
•       触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
•       单键1对1直接输出低电平有效
•       防呆功能,有效键最长输出时间:10S
•       通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
•       各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
•       上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
•       上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
•       封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:90
  • 最近打卡:2026-04-21 09:04:12
1元学习Pads(221219)
发表于 2024-3-13 11:43 | 显示全部楼层
