查看: 526|回复: 1
[技术讨论] IU5370E同步降压单节锂电池充电管理IC
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2024-11-29 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5370E是一款适用于TypeC接口36V高耐压,3.6~20V宽输入范围,支持多种电池规格的单节锂电池/锂离子聚合物电池以及磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5370E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5370E具有最大3.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。
IU5370E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5370E通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
IU5370E具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。
描述
同步降压充电
充电电流外部可调
宽输入范围:3.6~20V
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
自动申请快充输入
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
输入集成36V OVP功能
BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
500KHz开关频率
具有2路充电状态指示
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
应用
3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包
4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包
  • 打卡总天数:617
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2306
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:18
发表于 2024-11-30 13:13 | 显示全部楼层
