查看: 3613|回复: 27
[转载DIY秀] 10W功放 DIY 制作
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2026-06-25 21:09:40
7082
11万
管理员
原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖社区居民新人进步奖忠实会员原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2013-10-30 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉,看GOODAYS老师的晶体管设计已到了22帖,20节做了个1W的小功放,这两天,10W的功放也出来了。先上帖中的原图。
本帖用到的是正负17V的电源,本来想用7818和7918搞出来的,后来在这边的电子市场没找到双30V输出的变压器,只能放弃原方案。自己按前两帖的知识,改成了单电源供电,有什么不足的地方,各位老师指点下。
这里Q1,Q2,Q4用的是S8050,Q9用的是S8550。Q5,Q7用的是TIP41C,Q10,Q11用的是TIP42C。
成品做出来后,没急着上电,而是把R14那个可调电阻调到了900欧。让R14+R4=3R3。也就是900+2.7=3*1.2K。(以得到0.6V*4=2.4V的偏置电压)
一上电,没加信号,电流就跑290MA了,然后一直慢慢往上加。当时真有点手忙脚乱的,因为试着去摸TIP41C,有点烫手。怕电流大下去会烧掉。当时就关了电源,然后看电路图,分析哪里出了问题,然后又往返下调R14。这可调电阻号称精密电阻,还真够精密的了,扭了半天才降到600欧,于是又上电,电流还是跟刚才一样,从290MA往上升,这次没下电,看着电流表往下调R14,扭了十来圈电流还在上升,开始没信心了,以为哪边线连错了,就要下电的时候,电流开始随着R14的变小而变小了,真够坑爹的。这BE结不对称到这么不靠谱的地步,莫非买到假货了?下电后量量R14,200欧。这时Q7,Q11的发射级间电压为4MV。
下图是静态没加信号时的电流,电压情况(工作台是麻将桌,够了大)。
最后给各位老师一个惊喜。保证你们没见过的音箱。
哇哈哈,,,,,,,,月饼音箱,只有一把斜口钳,就剪成这样了,当时因为铁皮薄,还受伤见了血。虽然不好看,但终于不用用手拿着喇叭听歌了(放在桌上,喇叭振动不起来吧,声音小,所以要用手拿着).
想法是挺有创意的,(其实是没找到合适的东西做外壳)做完才发觉有点跟外売共振的感觉,那铁売太薄了。
总的来说,音质还是很好的。也很大声了,听着很浑厚的感觉。
下面是作这个功放时遇到的问,看在我见血的分上,希望各位老师给点意见。
1)实际制作中C3(我想着它应该是给Q5,Q7集电极作快捷通道用的,使集电极和发射极对地电阻尽可能相等,不知道这里是不
是还有电源去耦作用),用的是2200UF/50V的电容,一上电的瞬间,它是短路的,电流特别大,每次上电都来一下火花,吓的我
够呛,这里该怎么解决。
2)当不上信号的时候,音量电位器调到中间的时候,就开始出现杂声(电流声吧),不知道是什么原因引起的,要怎么解决。
3)  这里热耦合没做好,左边两个是两个TIP41C,右边两个是两个TIP42C,中间三个是两个S8050和一个S8550。怕集电极短
路,没敢放一起.不知道是不是要用上漆的散热片
4)手机音频输出为1VPP。第一张图中(原文图),运放放大倍数为10倍,也就是说输出才10VPP左右,正负半周最大是5V,怎么
能达到10W功放要的12.6V呢???是不是错了.我的共射放大部分电压放大倍数是15倍=RC/RE=2.7K/180放大,衰减损耗后,
也差不多是10倍了,在运放工作中,我把音量调到最大(现场听着很大声,没敢放大久,怕楼上楼下骂),但工作电流最大也
才90MA左右跳动,远远达不到书上说的1.6A左右。这里是不是我共射电压放大部分设置的放大倍数小了?要20倍?30倍?
                                                        菜鸟小子,真心向各位老师请教,先谢谢了。
18
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖新人进步奖灌水天才奖
发表于 2013-10-30 16:38 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民最爱沙发
发表于 2013-12-31 02:31 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
你知道目前最火的论坛神器是什么吗?它就是帖帖不休.!
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2016-3-28 21:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-28 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:419
  • 打卡总奖励:1445
  • 最近打卡:2026-07-09 09:03:02
发表于 2026-2-28 11:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:227
  • 打卡总奖励:645
  • 最近打卡:2026-05-21 09:14:17
发表于 2026-3-2 10:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:143
  • 打卡总奖励:579
  • 最近打卡:2026-10-01 12:56:14
发表于 2026-3-2 11:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:214
  • 打卡总奖励:864
  • 最近打卡:2026-06-15 14:40:30
发表于 2026-3-5 09:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-03-25 09:00:57
发表于 2026-3-5 14:02 | 显示全部楼层
