查看: 485|回复: 1
[供应] PCB电路板SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装应力测试仪
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-02-10 13:50:57
发表于 2025-2-10 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司介绍:
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务,业务操作人员向工:18588661846。
应力测试仪的测试原理:
根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
1.小型化低价格的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
应变测试仪技术参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
PCB应力应变测试操作方法.pdf
3.77 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1 枚
  • 打卡总天数:109
  • 打卡总奖励:445
  • 最近打卡:2025-08-24 22:52:11
发表于 2025-4-13 21:13 | 显示全部楼层
