查看: 553|回复: 0
[IC] 艾诺微电源模块EZ8603
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:31
  • 最近打卡:2025-04-21 14:01:32
发表于 2025-2-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
EZ8603A 是一款微型降压 DC/DC 模块稳压器,能够从 3V 至 17V 输入电源提供高达 3A 的输出电流。输出电压可调节至 0.8V。封装中包括开关控制器、功率 FET 和电感器。因此,只需要几个输入和输出电容器即可节省 PCB 面积。EZ8603A 采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,可实现快速瞬态响应和轻松的环路补偿。EZ8603A 在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。其 100% 占空比作可实现低压差。该器件集成了内部或外部软启动和电源良好指示器,以简化电源轨的排序。它还具有多种故障保护功能,例如打嗝模式短路保护、过压和过热关断保护。
完整的 ezSiP® 电源
2MHz 快速开关频率
输入电压范围 3V 至 17V
软启动和电源良好指示器
输出电压范围 0.8V 至 6V
100% 占空比,实现最低压差
线路、负载和温度范围内的最大总直流输出误差为 ±1.2%
强制连续导通模式 (FCCM)
DATASHEET_EZ8603A_REVA.pdf
2.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
售价: 1 枚金币  [记录]  [购买]
