查看: 254|回复: 1
[晶体管] Semtech-RClamp3361P
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:31
  • 最近打卡:2025-04-21 14:01:32
发表于 2025-3-11 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RClamp®3361P 是一款超低电容 ESD 保护器件,专为保护高速以太网线路而设计。它为板级保护提供了理想的特性,包括快速响应时间、低工作电压和钳位电压以及无器件退化。该器件具有 7A (tp = 8/20 μs) 的高浪涌能力。低峰值 ESD 钳位电压和高 ESD 耐受电压(根据 IEC 61000-4 2 的 ±12kV 接触)突出了 ESD 特性。RClamp3361P 的典型电容为 0.2pF,非常适合高速线路。每个设备将保护一条运行电压高达 3.3 V 的高速数据线。RClamp3361P 采用 2 引脚 SLP1006P2 封装。它的尺寸为 1.0 x 0.6 毫米,标称高度为 0.5 毫米。引线采用无铅 NiPdAu 完成。这种超小型封装设计简化了 PCB 布局,并有助于匹配走线长度,从而在高速差分线路之间实现一致的阻抗。小尺寸、低电容和高 ESD 浪涌能力相结合,使其成为工业和消费类应用的理想选择。
Semtech-RClamp3361P.pdf
576.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
  • 打卡总天数:504
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1426
  • 最近打卡:2026-11-13 17:47:21
发表于 2026-1-20 09:25 | 显示全部楼层
