查看: 6498|回复: 30
[转载DIY秀] DIY数码管收音机,看全手工刀刻电路板过程
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2026-06-25 21:09:40
7082
11万
管理员
原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖社区居民新人进步奖忠实会员原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2013-11-18 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作虽简单,工艺一样全。
先上主制板
76_781793_806f71979614637.jpg?149
48.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
从盒中拿出来看不同角度
76_781793_0747acb11c74350.jpg?185
59.29 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
此DIY有三块板合成
76_781793_7a972300b91c2e0.jpg?168
55.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_944fe339d9dbbb8.jpg?170
53.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
下面介绍手功制板步骤,一般分排、画、刻、钻、修、涂、焊几步
排是排版,先在纸上排好走线,尽量少挑线,要求美观艺术点,
76_781793_81e0346ed1e5bf2.jpg?170
54.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
画是画稿,把走线图用铅笔按纸上的图画在覆铜板上,(此过程没留图,反正也简单,就是同纸上的抄一边。这里有方法,可以把脚多的或元件位置定死的先钻眼定位。
76_781793_4aa2d356e0488ad.jpg?105
25.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
上面是数码管,下面是按钮先定位钻孔,这样画稿就方便多了。
刻是刻线,用刀把画上的铅笔线刻掉,
76_781793_cdd104afffa3c3e.jpg?111
30.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
钻是钻孔,先用冲子在覆铜面定位,再手钻打孔。
76_781793_3449de10e2e7363.jpg?183
56.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
修是修理,把那些尖角、毛刺之类的修理整洁,并用砂纸打亮,
76_781793_8658e6d240b39c3.jpg?180
55.8 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
涂是用松香酒精液涂满两面,还有防潮的效果呵,
76_781793_beaae108889d568.jpg?171
52.72 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_e00802717e9009d.jpg?128
34.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_cdddde36fa2ba0c.jpg?129
35.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_1837365244a39a6.jpg?180
76_781793_016365479a258f9.jpg?175
53.94 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_c6c274e5aeb1e48.jpg?106
28.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
下楼继续
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
7082
11万
管理员
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:22 | 显示全部楼层
以上三块覆铜板已变线路板,大家说的
PCB
。接下来是焊
先焊挑线
76_781793_d0fe3eabd7cfe9c.jpg?136
37.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_b79aa50007a56e5.jpg?175
接着再焊
76_781793_717aeff8df9f05d.jpg?106
76_781793_615372b26e5925e.jpg?121
33.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_70768b982db0fa9.jpg?135
40.72 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_baf6f9c7045b4d6.jpg?195
62.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_ecdc792dac946bf.jpg?120
34.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_d001cd74418ce19.jpg?125
37.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_63ead29028d01f3.jpg?136
39.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_3622ca01d7ffe2d.jpg?174
52.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_e834918fadda13e.jpg?142
42.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_201431e9797d5a9.jpg?170
76_781793_825adaf64bab0ac.jpg?185
76_781793_0060fef44f788c9.jpg?168
76_781793_28233559139a95b.jpg?141
46.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
7082
11万
管理员
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:24 | 显示全部楼层
接着再焊
76_781793_d597488bdb1c54e.jpg?185
60.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_74cefae19c23d00.jpg?156
48.98 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
最后发些
DIY
的副件
76_781793_177207eac74aeeb.jpg?136
39.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_824b5e83270b341.jpg?125
36.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_9c868814908a0a5.jpg?128
12.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_1bb2c0c92ab5599.jpg?108
30.87 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_53cf5cde343495d.jpg?98
28.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_cc5460b3bf3cab4.jpg?142
41.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_009fd670842c712.jpg?116
33.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_36c7f516df86d9b.jpg?176
57.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_1ec74611640c71f.jpg?147
49.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_7951a3ba724e639.jpg?148
45.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
76_781793_be46646e6269cfb.jpg?128
38.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
7082
11万
管理员
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:25 | 显示全部楼层
再来一张。。。。。。。
76_781793_39d0873a42b5066.jpg?149
今日烧友为贴正名,谢之,为名副其实,补C 码一段。
段选P2口gfabced-dp.{0x81,0xe7,0x92,0xa2,0xe4,0xa8,0x88,0xe3,0x80,0xa0,0x7f}
位选:p1.2-p1.7.
#include<reg52.h>
sbit SEG1=P2^7;       //小数点显示
sbit SEG2=P1^2;           //段时十位
sbit SEG3=P1^3;           //时个
sbit SEG4=P1^4;           //分十
sbit SEG5=P1^5;           //分个
sbit SEG6=P1^6;           //秒十
sbit SEG7=P1^7;           //秒个
unsigned char code num[]={0x81,0xe7,0x92,0xa2,0xe4,0xa8,0x88,0xe3,0x80,0xa0,0x7f};
int s=0,m=0,h=0;  //定义三个全局变量s,m,h,用于存放秒分时的数值
void timer(void) interrupt 1 using 1{
    int i;
    if(i==19)  //若i=20,则是1秒,我的如果是20的话会稍慢,所以改为19
        s++;   //秒数自加1
        i=0;    //对i清零
    if(s==60)    //如果到了60秒,则对秒数清零,并同时分加一
        m++;
        s=0;
    if(m==60)  //如果到了60分,则对分数清零,并同时时数加一
        h++;   //时数自加1
        m=0;    //对分清零
    if(h==24)  //如果到了24q时,则对时数清零
        h=0;    //对时清零
    i++; //每中断一次,i的值加1
    TH0=(65536-52800)/256;      //再给定时器赋初始值
    TL0=(65536-52800)%256;
void init(void)//定时器初始函数,对定时器初始化
    EA=1;                    //允许所有的中断请求
    TMOD=0x01;                //设定时器0的工作模式为方式1 即16位定时器
    ET0=1;                    //允许定时器0的中断请求
    TH0=(65536-52800)/256;    //定时时间为50ms,初始值要根据具体情况微调
    TR0=1;                    //打开定时器0,开始定时
void main()
    unsigned int i;        //定义一个变量,用于数码管延时
    init();            //调用定时器初始化函数,对定时器进行初始化
    while(1)            //死循环,让数码管不断显示
//下面是只让时十位显示,其他的关闭
        i=100;                //赋值给变量
        SEG2=0;                //三极管导通,只让该位显示,其他段关闭
        P2=num[h/10];          //分离出时的十位,让数码管显示
        while(i--);            //延时一下,让眼睛视觉残留
        SEG2=1;                //关闭该位
//下面是只让钟个位显示  ,其他的关闭
        i=100;                //重新赋值给变量
        SEG3=0;                //三极管导通,只让该位显示,其他段关闭
        P2=num[h%10];        //分离出时的个位,让数码管显示
        SEG1=0;             //在该位显示小数点
        SEG3=1;                //关闭该位
        SEG1=1;
    //下面是只让分十位显示  ,其他的关闭
        i=100;                //赋值给变量
        SEG4=0;                //三极管导通,只让该位显示,其他段关闭
        P2=num[m/10];          //分离出分的十位,让数码管显示
        SEG4=1;                //关闭该位
//下面是只让分个位显示  ,其他的关闭
        i=100;                //重新赋值给变量
        SEG5=0;                //三极管导通,只让该位显示,其他段关闭
        P2=num[m%10];        //分离出分的个位,让数码管的显示
        SEG1=0;             //在该位显示小数点
        SEG5=1;                //关闭该位
        SEG1=1;
//下面是只让秒十位显示  ,其他的关闭
        i=100;                //赋值给变量
        SEG6=0;                //三极管导通,只让秒十位显示,其他段关闭
        P2=num[s/10];          //分离出秒的十位,让数码管的显示
        SEG6=1;                //关闭该位
//下面是只让秒个位显示  ,其他的关闭
        i=100;                //重新赋值给变量
        SEG7=0;                //三极管导通,只让秒个位显示,其他段关闭
        P2=num[s%10];        //分离出秒的个位,让数码管显示
        SEG7=1;                //关闭该位
收音机程序:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////这
uchar code tab[]={0x81,0xe7,0x92,0xa2,0xe4,0xa8,0x88,0xe3,0x80,0xa0,0x7f};    //数码管段码表        /////些
sbit led1=P1^4;    //频率显示的数码管位选端口 100兆,P2.4端口                    /////是
sbit led2=P1^5;    //频率显示的数码管位选端口  10兆,P2.5端口                    /////端
sbit led3=P1^6;    //频率显示的数码管位选端口   1兆,P2.6端口                    /////口
sbit led4=P1^7;    //频率显示的数码管位选端口 0.1兆,P2.7端口                    /////,
sbit SDA=P3^2;    //接在TEA5767的数据端口                                /////可
sbit SCL=P3^1;    //接在TEA5767的时钟端口                                /////以
sbit KEY1=P1^2;        //频率增加按键端口                            /////自
sbit KEY2=P1^1;        //频率减小按键端口                            /////行
#define duan P2    //频率显示的数码管段选P0端口                            /////修
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////改
//unsigned char radio_write_data[5]={0x33,0x8e,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,107.9M江苏旅游台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x32,0x8e,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,105.8M 南京音乐台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x31,0xd7,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,104.3M南京体育台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x30,0x9a,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,101.7M南京经济台城市调频
unsigned char radio_write_data[5]={0x30,0x50,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,101.1M江苏交通广播网
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2f,0xa5,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,99.7M江苏金色调频
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2c,0xc9,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,97.5M江苏文艺台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2c,0xc9,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,93.7M江苏经济台居家广播
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2b,0xb0,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,91.4M江苏广播
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2a,0xe1,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,89.7M江苏音乐台
unsigned long frequency=101100;    //开机初始化的电台频率为101.1MHz
unsigned int pll=101100;        //计算频率合成时用的变量
void Delayus(unsigned char x)
for(;x>0;x--);
void iic_start()
SDA=1;
Delayus(4);
SCL=1;
Delayus(4);
SDA=0;
Delayus(4);
SCL=0;
Delayus(4);
void iic_stop()
SCL=0;
Delayus(4);
SDA=0;
Delayus(4);
SCL=1;
Delayus(4);
SDA=1;
Delayus(4);
void iic_ack()
SDA=0;
Delayus(4);
SCL=1;
Delayus(4);
SCL=0;
Delayus(4);
SDA=1;
Delayus(4);
bit iic_testack()
bit ErrorBit;
SDA=1;
Delayus(4);
SCL=1;
Delayus(4);
ErrorBit=SDA;
Delayus(4);
SCL=0;
return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input)
unsigned char temp;
for(temp=8;temp>0;temp--)
  SDA=(bit)(input&0x80);
  Delayus(4);
  SCL=1;
  Delayus(4);
  SCL=0;
  Delayus(4);
  input=input<<1;
void delays (unsigned char b)    //按键消抖用的延时程序
  unsigned char i;
  for(b;b>0;b--)
  for(i=0;i<250;i++);
void radio_write(void)
    unsigned char i;
    iic_start();
    iic_write8bit(0xc0);        //TEA5767写地址
    if(!iic_testack())
        for(i=0;i<5;i++)
            iic_write8bit(radio_write_data
            iic_ack();
    iic_stop();
//将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
void search()
    pll=(unsigned int)((float)((frequency+225))/(float)8.192);    //计算合成频率数据,频率单位:k
    radio_write_data[0]=pll/256;    //将算好的频率高位数据写入TEA5767
    radio_write_data[1]=pll%256;    //将算好的频率低位数据写入TEA5767
    radio_write_data[2]=0x70;        //这是TEA5767开立体声,关静音
    radio_write_data[3]=0x16;        //中国制式,采用32768晶振,软静音关,立体声消噪声开
    radio_write_data[4]=0x80;        //6.5M锁相环开,去加重时间75US
    radio_write();
void delay()
    uchar k;
    for(k=0;k<100;k++);
void desplay(uint aa)
    duan=tab[aa/1000]|0x80;     //关这位数码管的小数点
    led1=0;
    delay();
    led1=1;
    duan=tab[aa%1000/100]|0x80;     //关这位数码管的小数点
    led2=0;
    delay();
    led2=1;
    duan=tab[aa%100/10]&0x7f;    //点亮这位数码管的小数点
    led3=0;
    delay();
    led3=1;
    duan=tab[aa%10]|0x80;     //关这位数码管的小数点
    led4=0;
    delay();
    led4=1;
void main()
radio_write();        //写入初始化电台频率
while(1)
      if(!KEY1)     //手动设置频率,+0.1MHz;
        delays(250); //延时消抖
        frequency+=100;
          if(frequency>108500)    //频率如果大于108.5MHz
          frequency=87500;    //频率设定为87.5MHz
      search();
    desplay(frequency/100);  //调用显示
    if(!KEY2)         //手动设置频率,-0.1MHz;
       delays(250); //延时消抖
       frequency-=100;
        if(frequency<87500)    //频率如果小于87.5MHz
        frequency=108500;    //频率设定为108.5MHz
    search();
  • 打卡总天数:883
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2990
  • 最近打卡:2026-11-10 12:10:06
23
发表于 2013-11-18 12:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
7082
11万
管理员
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:04 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-11-18 12:53 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖新人进步奖灌水天才奖
发表于 2013-11-18 21:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2026-03-26 15:36:08
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2013-11-19 08:35 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
发表于 2013-11-19 09:08 | 显示全部楼层
