查看: 167|回复: 0
[IC] MAX31825 精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-04-09 11:11:32
发表于 2025-4-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
  • 唯一的64位串行代码存储在板载ROM中
  • 通过外部电阻选择地址以进行位置识别
  • 可以通过数据线供电
  • 电源范围为1.6V至3.6V(外部电源)、2.3V至3.6V(寄生电源)
  • 测量温度范围为-45°C至+145°C
  • 0°C至+70°C范围内的精度优于±1°C
  • -45°C至+145°C范围内的精度优于±1.75°C
  • 用于检测温度故障的警报输出
  • 温度分辨率可选范围:8至12位
  • 在80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
  • 用户可定义的警报设置
  • 4kV HBM ESD保护
  • 采用6引脚WLP封装
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31825.pdf
MAX31825.pdf
359.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
