查看: 292|回复: 0
[技术讨论] IU5209E升压充电管理芯片
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2025-4-16 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5209E是一款支持快充申请的4节串联锂电池升压充电芯片。IU5209E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5209E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHZ。
IU5209E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
IU5209E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过10.9V左右时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
IU5209E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
异步开关升压充电
根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱
对讲机
POS机
锂电电池包
玩具
