查看: 286|回复: 1
[业界/制造] 3D DRAM,蓄势待发
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-8 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年末的HBM被禁,像一记重锤,砸在了国内半导体产业之上,引发了一场不小的震荡。
去年12月,美国商务部工业和安全局(BIS)正式修订《出口管理条例》(EAR),对HBM及一系列半导体制造设备、软件工具施加更为严苛的出口管制,并将140家中国实体新增至出口管制清单。尤其是针对“memory bandwidth density”超过2GB/s/mm²的HBM产品,几乎覆盖了当前所有量产型号,直接切断了中国企业在先进存储领域的重要供应链。
当时许多人认为,这一限制措施会使国内半导体行业面临巨大的压力,尤其是对HBM需求较大的AI行业,在不能获得HBM的情况下,势必会与海外拉开更大的差距。
也正是在重重枷锁束缚之下,国内存储厂商开始寻找HBM之外的高带宽存储机会。
3D DRAM,异军突起
事实上,AI应用并非完全离不开HBM,截至目前,许多英伟达和AMD的GPU仍然使用的是GDDR内存,它们也能实现800-960GB/秒的内存带宽,尽管远不如HBM 3E的速率,但对于较小规模推理的大语言模型来说,这样的带宽已经足够了。
而如果GDDR不够用,SRAM和系统规模扩展也已经被证明是HBM的有效替代方案,Cerebras和Groq等公司就展示了这一点,它们通过为每颗芯片分配大量SRAM,并利用高速互连或晶圆级封装将芯片连接在一起,从而实现了极高的AI推理吞吐速度,甚至超过了一些使用独立HBM内存的系统。
而在国内,3D DRAM成为了一部分存储厂商的关注焦点。
3D DRAM并非是近期才兴起的概念,事实上,DRAM的进步一直依赖于缩放工艺,在每一代(制程)发展中不断缩小整体面积,而为了在单位面积上构建更多存储量,DRAM势必会跟随NAND向三维方向演进,走向3D,意味着在单位微米平方存储位数的增加同时,也实现了生产成本的下降。
而对于3D DRAM本身这一概念,也有两种截然不同的做法,其中一种就是如今最为火热的HBM,不过,HBM是堆叠芯片(stacked-die)存储器,并非是像3D NAND那样的单片3D芯片,其介于2D和3D之间,也有人将它划分进了2.5D的范畴。
至于真正的单片3D芯片,为了提高存储密度,需要减少单层DRAM芯片的单元面积,但垂直电容器导致层非常厚,堆叠困难,部分方案尝试将电容器水平放置,也有的方案彻底取消电容器,尽管距离商用还有相当距离,但不同厂商已经开始了自己的探索。
在了解DRAM由2D转变为3D结构前,让我们先回顾一下DRAM的基本作用。DRAM作为存储器的一种,主要负责在CPU或GPU进行计算处理时,临时存储信息(数据)。它可以被比喻为只在工作时使用的简易工作台。DRAM的性能取决于处理器能以多快的速度访问这张工作台,以及工作台上的工具(即数据单元)排列得有多紧凑。
这里所说的“工作工具”,指的是存储数据的基本单位——存储单元(Cell)。单元面积越小,就能在有限的空间内集成更多的单元,同时电信号传输的距离也更短,因此能实现更好的低功耗效率和更快的处理速度。每个单元由控制电流方向和电压的MOS晶体管,以及用于短暂充放电以存储数据的电容器(Capacitor)组成。
显然,单靠一个单元是无法存储所有数据的。因此,DRAM采用了将无数个单元以棋盘格形式排列的阵列(Array)结构。为了在阵列中存取特定的数据,需要精准地选择合适的单元并施加电压。为此,通过解码器(Decoder)指引,处理器可以快速找到DRAM中目标单元,从而实现高效运作。同时,为避免晶体管各部分接收同样电信号而引起干扰,需要用独立的线路进行连接。
在这一结构中,连接至源极并施加电压的线路被称为位线(Bit Line, BL),而连接至栅极并控制电压的线路则叫做字线(Word Line, WL)。同时,负责充放电的电容器则与漏极垂直连接。
早期的DRAM采用的是8F² RCAT结构,即位线跨4格,字线跨2格,总面积为8F²(F代表最小特征尺寸)。由于在排列单元时,源极无法直接与字线连接,需要留白,因此每个单元实际占用了4格位线宽度。
这种8F²结构虽然简单,但位线和字线之间的留白导致很难进一步缩小单元面积,因此在提升存储密度方面存在限制。为了解决这个问题,自130纳米(nm)及以下制程起,业界引入了6F² BCAT结构,将单元布局优化成位线3格、字线2格,大幅提升了单元密度。
然而,从6F²结构开始,尽管线路宽度被缩小到了10纳米级,但随着物理极限的到来,出现了电流泄漏、信号干扰等问题,进一步缩小变得非常困难。可以说,平面上以棋盘格方式排列单元的极限已经到来。
要想更高效地利用有限的面积,唯一的办法就是将水平排列的单元竖起来,或像盖楼一样垂直堆叠单元阵列。其中,将单元竖起来、进一步减少面积的方法就是4F²结构,而直接垂直堆叠单元阵列的方法,则是3D DRAM。
4F²结构的关键,是把原本水平排列的源极、栅极、漏极转换为垂直结构。具体来说,在最下层设置连接位线的源极,源极上方布置连接字线的栅极,再往上依次堆叠漏极和电容器。通过将单元结构垂直堆叠,不仅可以显著减少电气干扰,还能使面积进一步缩小约三分之一。
简单总结下,传统DRAM单元阵列是源极、栅极、漏极(电容器)横向排列的,而4F²结构则是按顺序从下到上垂直堆叠。相比原来基于位线占用3格的结构,现在只需2格,自然能在相同面积内集成更多的单元,而这种4F²结构就是三星正在开发的垂直通道晶体管(VCT)DRAM和SK海力士的垂直栅极(VG)DRAM所采用的方向。
如果说4F² DRAM是在保持位线和字线水平交叉的基础上,让晶体管变为垂直,那么3D DRAM则是直接让位线或字线之一竖直排列,同时将晶体管和原本垂直的电容器横向堆叠,一层层叠加。这种方式与3D NAND非常类似,就像盖高层公寓一样。不过,各家厂商在具体的3D DRAM结构和堆叠技术上存在差异。
此外,在4F²和3D DRAM中,还有一项重要技术,就是将控制电路(周边电路,如感应放大器、WL驱动器、解码器等)垂直堆叠。如果能把这些电路像堆积木一样叠加,芯片(Die)的面积可以进一步缩小。但这就需要将绘制有DRAM单元阵列的晶圆和绘制有控制电路的晶圆分开制作,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合或混合键合(Hybrid Bonding)。
为什么业界会如此关注3D DRAM呢?原因也很简单,目前AI芯片市场主要用到的存储器就是高带宽存储器(HBM),但HBM有着物理限制,随着芯片不断堆叠,发热和功率效率问题愈发突出,因而行业内正在考虑基于3D DRAM重新设计下一代存储器结构。
不同厂商,竞争激烈
事实上,目前主要厂商都已投身于3D DRAM的开发。
去年,三星电子在美国每年举办的半导体专业学会“Memcon 2024”上,发布了基于“垂直通道晶体管(VCT)”技术的3D DRAM开发路线图。根据这份路线图,三星电子计划在今年内公开初期版本的3D DRAM,并在2030年前实现量产完善型3D DRAM。
而据韩媒近日的最新报道,三星半导体(DS)部门的管理层已制定了明确的VCT DRAM量产路线图,并正式启动相关工作。目前,三星正在量产第五代10纳米级DRAM,并计划在今年实现第六代产品的量产,在确定了明年开发第七代产品的时间表后,三星最终选择了VCT DRAM作为第八代产品的开发方向。
业界预计,最快在两到三年内,VCT DRAM的实物产品将面世,一位业内人士指出:“三星近期在单一DRAM产品上处于劣势,因此希望通过在未来技术上领先,以恢复其行业领先地位。”
相对应的,SK海力士和美光也正在加速3D DRAM的研发。
SK海力士去年在“VLSI 2024”大会上展示了5层堆叠3D DRAM原型,并宣布实现了56.1%的良率。其研究论文,指出实验中的3D DRAM显示出与目前使用的2D DRAM相似的特性,这是海力士首次披露其3D DRAM开发的具体数据和运行特性。
据了解,海力士还在研究将IGZO材料应用于3D DRAM,以解决带宽和延迟方面的挑战。IGZO是由铟、镓、氧化锌组成的金属氧化物材料,大致分为非晶质IGZO和晶化IGZO。其中,晶化IGZO是一种物理、化学稳定的材料,在半导体工艺过程中可保持均匀的结构,海力士研究的正是这种材料,其最大优势是其低待机功耗,这种特点适合要求长续航时间的DRAM芯晶体管,改善DRAM的刷新特性。
而大洋彼岸的美光也不甘落后,其在2019年就开始了3D DRAM的研究工作。截止2022年8月,美光已获得了30多项3D DRAM专利。相比之下,美光专利数量是三星和SK海力士这两家韩国芯片制造商的两三倍。
美光表示,3D DRAM正在被讨论作为继续扩展DRAM的下一步。 为了实现3D DRAM,整个行业都在积极研究,从制造设备的开发、先进的ALD、选择性气相沉积、选择性蚀刻,再到架构的讨论。根据Yole资料,美光提交了与三星电子不同的3D DRAM专利申请,其方法是在不放置Cell的情况下改变晶体管和电容器的形状。
除此之外,美国的Neo Semiconductor也推出了一种名为3D X-DRAM的技术,旨在克服DRAM的容量限制。3D X-DRAM的单元阵列结构类似于3D NAND Flash,采用了FBC(无电容器浮体单元)技术,它可以通过添加层掩模形成垂直结构,从而实现高良率、低成本和显 著的密度提升。
NEO 表示,单个3D X-AI芯片包含300层3D DRAM单元,容量为128GB,以及一层包含8,000 个神经元的神经电路。据估计,每个芯片可支持高达 10 TB/s 的 AI 处理吞吐量,使用 12 个 3D X-AI 芯片与 HBM 封装堆叠可实现 120 TB/s 的处理吞吐量,从而将性能提高 100 倍。
而回到国内来看,也已经有厂商在这一方面有所布局。包括长鑫存储,长江存储,也都被报道有相关布局。
北京君正也在这一方面有所布局,其在投资者问答中表示,目前3D DRAM已在研发阶段,争取今年能向客户提供样品,具体进度取决于实际研发情况。其指出,3D DRAM 方案的核心技术难点在于堆叠工艺,尤其是如何将两层、四层、六层乃至更高层次堆叠在一起。此外,设计公司还需要解决冗余性、修复机制、ECC 校验算法与主控芯片和算力芯片结合的问题,以及考虑到芯片尺寸较大带来的散热问题等工程要点。
值得一提的是,今年3月,中国台湾半导体研究中心宣布与旺宏电子合作,成功开发出新型3D DRAM雏形及结构。据了解,这一新型3D DRAM以2颗氧化铟镓锌(IGZO)电晶体串联而成,可将0与1的信号储存在2颗电晶体之间;这种无电容的新型结构设计,让内存尺寸变得更小,因而在进行3D堆叠时能更紧密,也消除电容造成读写速度慢及耗能高的缺点。
这一3D DRAM的技术重点是透过旺宏电子的Bit-Cost Scalable专利制程技术,先将多层内存的电流通道做垂直堆叠,再利用一次性的蚀刻,将内存单元阵列制作出来,大幅减少3D堆叠内存的制程步骤,节省制作时间、降低成本。
写在最后
讲到这里,相信大家不难发现,相较于海外,国内的3D DRAM的需求正在迅速升温。
一方面,传统HBM已经受限,而3D DRAM通过新一代键合技术,能够在提供更高带宽的同时,进一步优化功耗表现,而另一方面,全球的存储厂商也普遍将3D DRAM视为突破带宽瓶颈的关键方向,不仅在大算力芯片领域,众多大型互联网公司也在积极布局应用,开始尝试在AI PC、手机终端、AIoT等新兴场景导入。
可以说,全球供应链格局和关税政策的变化,正在为国产DRAM打开更广阔的替代空间。3D DRAM不仅有望作为HBM的重要替代选项,更成为国产厂商自主创新的一扇窗口。
面对后HBM时代的竞争格局,国内DRAM企业正在通过技术推进,来探索下一代存储器技术的发展路径,力图在全球存储版图中赢得新的主动权。
END
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:622
  • 最近打卡:2025-10-08 09:20:47
发表于 2025-6-10 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
