查看: 237|回复: 0
[业界/制造] AOM | 碲掺杂调控二维Bi₂O₂Se纳米片电子特性以提升其红外光探测性能
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-10 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维Bi2O2Se因其高的电子迁移率、良好的空气稳定性等特性而备受关注,是制备高性能光电子器件的良好候选材料。然而常用于光电探测的多层Bi2O2Se纳米片,其半导体带隙约为0.85 eV,限制了其在较宽红外区域的光响应水平。
为提升其红外探测性能,本文研究了碲掺杂对Bi2O2Se的调控作用。首先,采用第一性原理模拟计算了Te掺杂的Bi2O2Se电子结构和光学性质,发现Te的掺杂将使导带移动到较低能级,从而降低Bi2O2Se的带隙。接着,本文以柠檬酸铋铵为前驱体,采用有机离子模板引导(OTG)的溶液法,成功制备了横向尺寸超过50 μm的高质量2D Bi2O2Se1-xTex纳米片;并通过改变Te/Se前驱体的摩尔比,实现了Te掺杂浓度的调控。光谱试验结果证实了,Te掺杂显著改变了Bi2O2Se的电子结构,其中当掺杂摩尔浓度为30%时,其带隙可减小至0.57 eV。掺杂的Bi2O2Se1-xTex纳米片在近红外波段表现出明显的光响应增强:Bi2O2Se0.7Te0.3在波长650 nm~1550 nm的可见-近红外区域均具有良好的光敏性;所制备的光电探测器在入射波长1060 nm时具有32.87 A·W-1的高响应度和8.89×109 Jones的增强探测率,而在入射波长1550 nm处具有16.8/11 μs的快速光响应。最后,光电探测器的单像素成像效果,展示了其应用前景。
背景介绍
二维Bi2O2Se材料具有高迁移率、良好空气稳定性及优异光响应等优异性能,是高性能光电器件的重要候选材料之一。然而,其带隙具有层数依赖性(0.8~1.92 eV),其中光电器件所常用的多层Bi2O2Se纳米片带隙约为0.85 eV,限制了其在较宽红外区域的光响应水平。此外,其固有的间接带隙特性导致红外响应相对较弱。为实现有效红外光探测,现有方法包括提升材料生长质量、优化探测器几何结构、构筑范德华异质结等策略,但存在制备工序多、成本高等诸多问题。
目前,理论与试验研究证实,掺杂是调控半导体特性的有效方法。当前在Bi2O2Se陶瓷领域,载流子工程、带隙工程和微结构设计等方面已取得一定进展:Bi缺陷的引入,可提高其导电性;在Bi位点掺杂Nb、Ge、W或在Se位点掺杂Cl、Ta均可以提升其载流子浓度;而通过固相反应法制备Te掺杂Bi2O2Se多晶陶瓷粉末,能同时提高其电子浓度并降低其带隙大小。然而,Te掺杂Bi2O2Se二维单晶的合成及其光电子器件,至今尚未见研究报道。
本研究基于密度泛函理论(DFT)计算了碲掺杂Bi2O2Se的电子结构与光学性质;随后,通过有机离子模板引导(OTG)溶液法合成了不同浓度Te掺杂的大尺寸高质量二维Bi2O2Se1-xTex纳米片;在此基础上,基于该纳米片所构筑的光电探测器,在近红外波段区具有显著提升的光电响应性能。最后,将该光电探测器成功应用于单像素成像领域,实现了对红外光的高对比度探测。
本文亮点
1. 以柠檬酸铋铵为前驱体,采用有机离子模板引导(OTG)的溶液法,实现了高质量二维Bi2O2Se1-xTex单晶的大尺寸制备。通过控制前驱体中Se/Te摩尔比,成功合成了不同Te掺杂浓度的二维 Bi2O2Se1-xTex纳米片。
2. 通过改变Te浓度实现了对Bi2O2Se1-xTex(x=0~0.3)电子特性的显著调控,包括带隙、功函数以及价带与导带位置,其中二维Bi2O2Se0.7Te0.3纳米片的半导体带隙可降至0.57 eV。本质上,Te掺杂显著拓展了Bi2O2Se基材料的性能范围,为其更广范围的应用提供了可能。
3. 与Bi2O2Se相比,掺杂的Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测性能在入射波长650~1550 nm的宽光谱波段有显著提升:当入射波长为1060 nm时,Bi2O2Se0.7Te0.3的光电流较Bi2O2Se提升约50倍,响应度和探测率分别可达32.87 A·W-1与8.89×109 Jones;在当入射波长为1550 nm时,器件具有16.8 µs/11 µs的超快光响应。同时,该器件兼具可靠的循环稳定性;并在单像素成像应用中实现了对红外光的高对比度、高灵敏度探测。
图文解析
通过构建Te掺杂的Bi2O2Se超胞模型,采用密度泛函理论(DFT)对Bi2O2Se1-xTex(x=0、0.11、0.22、0.33)的电子结构和光学性质进行了模拟计算。图1为能带结构的相关计算结果,表明本征Bi2O2Se是带隙值为0.842 eV的间接带隙半导体;而随着Te掺杂浓度的增加,带隙值逐渐减小至0.649 eV、0.471 eV和0.324 eV。Te的掺杂将使其导带移动到较低能级,从而减小了Bi2O2Se的带隙数值。
图1 Bi2O2Se1-xTex的能带结构模拟计算
针对有机离子模板引导(OTG)的溶液法生长Bi2O2Se1-xTex纳米片,图2为其合成示意图与结构表征。本文以柠檬酸铋铵(Bi(NH3)2C6H7O7)、亚硒酸钠(Na2SeO3)、亚碲酸钠(Na2TeO3)、氢氧化钾(KOH)配置一定摩尔比例的前驱体溶液,一步水热合成了超薄的Bi2O2Se1-xTex纳米片。解离的有机离子 C6H5O73-产生了限域空间,引导作为Bi-O骨架的Bi2(OH)33+与SeO32-和TeO32-静电自组装所形成的Bi2O2Se1-xTex晶核沿着狭窄的空间生长为超薄纳米片。所合成Bi2O2Se1-xTex纳米片,尺寸超过50 μm;并在水中具有良好的化学稳定性。通过控制前驱体比例,可以合成不同Te掺杂浓度的Bi2O2Se1-xTex纳米片。XPS和EDS表征了Bi2O2Se1-xTex纳米片的表面化学状态和元素分布,验证了其良好的Te掺杂效果。通过XRD、Raman和HRTEM分析了Bi2O2Se1-xTex的晶体结构,结果表明,随着Te掺杂浓度增加,Bi2O2Se发生了晶格畸变,晶面间距增大,衍射峰向低角度方向偏移,拉曼特征峰位逐渐红移。以上分析表明,通过OTG溶液法可以获得具有良好组分均匀性的高质量大尺寸2D Bi2O2Se1-xTex纳米片。
图2 二维Bi2O2Se1-xTex纳米片的OTG法生长与结构表征
接着,分析了掺杂对所合成的Bi2O2Se1-xTex的电子结构和光学性质的调控效果。吸收光谱显示随着掺杂浓度增加,材料在较长波长区域(尤其是近红外区域)的光吸收能力显著增强,并且吸收带边向更长波长方向移动(红移)。计算得到本征Bi2O2Se(x=0)的光学带隙为0.87 eV;而随着Te掺杂浓度的增加(x=0.1、0.2、0.3),其带隙数值分别降低至0.76 eV、0.62 eV和0.57 eV。带隙的减小与吸收光谱的红移现象一致,表明Te掺杂通过调控电子结构改变了其光学带隙,从而提升了材料在近红外光谱区域的光吸收水平。结合UPS分析Bi2O2Se1-xTex的电子性质,发现随着掺杂浓度增加,价带顶与二次电子截止能均移向较低结合能处。计算了Bi2O2Se1-xTex的电子能带结构,发现其费米能级随掺杂浓度发生规律性变化,表明可以通过改变掺杂浓度,可以获得所需要的半导体功函数。
图3 改变碲掺杂浓度调控Bi2O2Se1-xTex的电子特性
基于所合成Bi2O2Se1-xTex纳米片制备光电探测器,测试其光电性能(图4)。在1060 nm波长激光的照射下,随着Te掺杂浓度增加,Bi2O2Se1-xTex探测器的光响应显著增强:相比于Bi2O2Se,Bi2O2Se0.7Te0.3的光电流增加约50倍,并具有从可见光650 nm到近红外1550 nm的宽波段光敏性。测得的线性I-V特征曲线,表明器件具有良好的欧姆接触特性,并且光电流随激光功率密度的单调增加且满足Iph≈Pβ关系,表明光生载流子的效率与吸收光子的通量成正比。通过测试噪声电流并经过计算,Bi2O2Se0.7Te0.3探测器在入射波长为1060 nm时具有32.87 A·W-1与 8.89×109 Jones的高响应度与探测率;并同时具有高的外量子效率与33 μs/40.7 μs的快速响应。
图4 生长的二维Bi2O2Se1-xTex纳米片的光电性能
为进一步评估Bi2O2Se1-xTex光电探测器的实际应用潜力,测试其工作稳定性并进行了单像素成像应用(图5)。在超过500次工作循环的范围内,Bi2O2Se0.7Te0.3器件具有较为一致的光电流水平,体现了其良好的器件工作稳定性。最后,在1060 nm激光照射下进行Bi2O2Se0.7Te0.3器件的单像素成像应用,测试显示出了具有高对比度的空间分辨光响应电流图像。
图5 Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测器的工作稳定性与单像素成像应用演示
总结与展望
本研究首先基于密度泛函理论(DFT)计算了Bi2O2Se1-xTex的电子结构与光学性质,并采用高效OTG溶液法成功合成了具有不同Te掺杂浓度的高质量二维Bi2O2Se1-xTex单晶纳米片。Bi2O2Se1-xTex探测器的光响应性能显著增强,在更长波长的光谱区域展现了良好的红外探测水平。特别值得注意的是,在1060 nm激光照射下,Bi2O2Se0.7Te0.3光电探测器的光电流较原始Bi2O2Se探测器提升约50倍,且在1208~1550 nm红外波段具有稳定的光响应。该器件在1060 nm激光照射时具有32.87 A·W-1的优异响应度和8.89×109 Jones的高探测率;同时对1550 nm入射红外光具有16.8/11 µs的快速响应。器件的单像素成像试验,进一步验证了二维Bi2O2Se1-xTex在红外光探测领域的良好应用前景。
论文信息
Tuning the Electronic Properties of 2D Bi2O2Se Nanosheets via Te Doping for Enhanced Infrared Photodetection. Xin Wang, Le-Yang Dang, Xu Zhang, et al. Advanced Optical Materials, 2025. DOI: 10.1002/adom.202500216
