查看: 206|回复: 0
[业界/制造] 低温系统-抽真空/制冷/升温流程
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-20 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作一台稀释制冷机,不应该只是会根据手册一步一步执行,而还应该理解背后的逻辑,前两节我们已经介绍了制冷机中核心的mixing-chamber, pluse-tube, still&heater。我们接下来将结合bluefors的干式稀释制冷机控制面板和相关的仪器设备介绍,整理一个完整的稀释制冷流程。
稀释制冷机控制面板
上述图片控制面板中部件介绍:Vx表示阀门,Px表示气压计,TURBO是分子泵(低压时运行,为达到更高程度真空),SCROLL是涡旋泵(常压可以运行,初步的粗抽真空就进行工作),VACUUM CAN真空罐(样品所放置的位置),MIXTURE TANK混合气体罐(装氦三氦四的),TRAP冷阱(过滤杂质气体)
主要结构:左边的绿色抽真空腔气路和右边红色的氦三氦四混合气体循环气路,两个系统通过阀门V15,V17,V18进行分割,部分牛津仪器的设计两个系统的分子泵不会像这里一样共用,而是独立的为两个系统设置分子泵。当然这是简化系统节省成本的一个思路,算是一种取舍吧。
一:准备工作
  • 确保所有面板上的阀门关闭
  • 真空罐中样品安装完毕
  • 水冷机正常工作(为plusetube压缩机进行降温)
  • 冷阱中液氮充足
抽取混合气体循环气路和冷阱中的杂质气体顺序,蓝色线路表示通路
二:抽真空 - 抽取混合气体循环气路和冷阱中的杂质气体
1. 启动涡旋泵,约10秒打开V21
2. 打开V2,等到V1两侧气压一致后打开V1,V3,V4,V7,V8,最后打开V18
3. 把冷阱从液氮罐取出,热风枪加热80度除杂
4. 等到气压计P2,P6低于1m bar开启分子泵Turbo1,工作15分钟
5. 从里到外关闭V7,V4,V3,V2,V1,Turbo1,V18
抽取真空罐气路中的杂质气体顺序,蓝色线路表示粗抽,黄色表示分子泵抽
三:抽真空 - 抽取真空罐气路杂质气体
1. 我们留意到上一步涡旋泵和V21没有关闭,我们继续打开V16,V18进行粗抽真空,
2. 等到P6压力计达到1m bar时,打开P1(高精度气压计,只能在足够低呀的情况下工作)
3. 关闭V16,打开Turbo1分子泵,打开V15,V18
四:降温 - 室温到4K
1. 观察P1,当P1观察到气压小于2*10^-3mBar时,开启PluseTube,HS-STILL蒸馏器的加热器,HS-MC(Mixing-chamber层加热器);按钮在图:稀释制冷机控制面板的左侧
2. 持续观察P1,当P1观察到气压小于1*10^-5mBar时,停止抽真空,依次从里至外关闭V14,V15,Turbo分子泵,V18,V21,涡旋泵
不同金属/合金的热导率
五:降温 - 4K到mK
1. 由于温度计观察的是局部温度,即使到了4K,放置在铁镍合金磁屏蔽盒中的样品会因为它的非常低的导热率,无法快速降温到4K,一般等待4h-8h,另外当合金温度降低到1K时,热导率会变得更低
2. 一段时间后,启动Condense,冷凝;保持观察是否有异常,因为设备的通讯异常可能导致程序卡死在某个阶段,分子泵长时间运作损坏。不能在无人时进行该操作
3. Condense结束后,Turbo分子泵会自动打开,工作20分钟后,打开still-heater输入加热功率,不同的设备会有相应的功率如5-6mW。降温工作至此结束,可以开始测控相关的工作了
回收混合气体循环气路和冷阱中的杂质气体顺序,蓝色线路表示回收混合气体,黄色表示通入氮气恢复常压气路
六:升温 - 混合气体回收,恢复气压
* 手动升温的操作十分重要,因为冷却系统异常或通信COM断开等原因需要紧急处理,需要手动升温而无法程序实现。
1. 停止分子泵,停止plusetube,关闭still-heater,关闭V9,打开V13,开始回收
2. 关闭P1气压计,关闭V14,打开V19,V16,观察P6到1000mBar,关闭V19,V16,打开V14
3. 两小时后观察P3,P5正常,且STILL温度约40K。按离循环气体罐从远到近关闭所有阀门,停止所有泵,打开4K Heater等待升至室温后关闭Heater。
