查看: 403|回复: 7
[技术讨论] 性能优异XL2404芯片
头像被屏蔽
97
禁止发言
发表于 2025-5-22 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2404 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。XL2404在遥控玩具,摇杆玩具,有源无线标签,无线传感器,无线监控,智能家居及安防系统等领域上都有着较好的应用。
XL2404芯片特性:
■ 工作电压范围:2.3V~ 3.6V
■ 2Kx14 bits EPROM
■ 128 bytes SRAM
■ 8 层程式堆栈 (Stack)
■ 一组 8 位元上数计时器 (Timer0)包含可程式化的频率预除线路
■ 二组 10 位元下数计时器 (Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
■ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
■ 内建准确的低电压侦测电路(LVD)
■ 内建十一加一通道 12 位元類比數位轉換器(Analog to Digital Converter)
■ 内建看门狗计时 (WDT),可由程式人体控制开关
■ 内建上电复位电路 (POR)
■ 内建低压复位功能 (LVR)。
■ 内建电阻频率转换器 (RFC)功能
■ 双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡: E_HXT (超过 6MHz 外部高速石英振荡)
E_XT (455K~6MHz 外部石英振荡)
I_HRC (1~20MHz 内部高速RC 振荡)
低速振荡: E_LXT (32KHz 外部低速石英振荡)
I_LRC (内部 32KHz 低速 RC 振荡)
■ 十一种硬体中断:Timer0 溢位中断, Timer1 借 位中断, Timer2 借位中断,Timer3 借位中断, WDT 中断,PA/PB 输 入状态改变中断, 两组外部中断输入,低电压侦测中断,比较器输出转态中断,类比数位转换完成中断。
■ 功耗较低
发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;
接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA
■ 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为 -96.5/ -95 /-92/-90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
封装:
SOP16
  • 打卡总天数:141
  • 打卡总奖励:647
  • 最近打卡:2026-08-25 22:11:47
发表于 2026-4-3 08:59 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:34
  • 打卡总奖励:111
  • 最近打卡:2026-06-06 09:00:00
发表于 2026-4-23 09:50 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:48
  • 打卡总奖励:235
  • 最近打卡:2026-05-27 09:00:01
发表于 2026-4-23 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:227
  • 打卡总奖励:645
  • 最近打卡:2026-05-21 09:14:17
发表于 2026-4-26 18:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:89
  • 打卡总奖励:462
  • 最近打卡:2026-07-22 09:00:01
42
PADS-241024高级班
发表于 2026-4-26 19:41 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:455
  • 最近打卡:2026-07-06 16:02:58
发表于 2026-5-4 08:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:517
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1718
  • 最近打卡:2026-11-10 20:39:25
发表于 2026-5-8 06:45 | 显示全部楼层
