查看: 246|回复: 0
[零组件/半导体] 实用干货:PCBA 元器件封胶常用胶水调研与选用策略
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-4 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、胶水简介
胶水是连接两种材料的中间体,多以水剂出现,属精细化工类,种类繁多,主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质来进行分类。常见的有瞬干胶、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。胶黏剂在在航空航天、汽车制造、电子电气以及医学方面等都有着广泛的应用。在电子、电气工业中,胶黏剂主要作为绝缘材料、浸渍材料和灌封材料投入使用,所用的胶黏剂大部分为改性环氧、酚醛-缩醛及有机硅聚合物方面的产品。
按固化方式分类:
1、室温固化胶
  • 厌氧胶、湿气固化胶、瞬干胶、厌氧+底剂固化胶、溶剂胶。
2、加热固化胶
  • 红外、热对流、导热。
3、辐射固化胶
  • 微波、电子束、可见光、UV(紫外)光、激光。
按化学成分分类:
1、丙烯酸酯胶
  • 包括厌氧胶(AN)、改性丙烯酸酯胶、瞬干胶(CA)
2、硅胶(RTV)
3、聚氨酯胶(PU)
4、环氧树脂胶(Epoxy Resin)
5、UV固化胶
按功能分类:
1、导热胶
2、绝缘胶
3、防潮胶
二、PCBA常用胶水
具体到手机产品PCBA,胶水常用在芯片粘结、灌封、散热,零部件的粘合等。主要用胶有:邦定胶、底部填充胶、灌封胶、导热导电胶、贴片胶、有机硅胶、UV胶、包封胶、热熔胶、瞬干胶等。
本项目主要针对PCBA上的部分SMT元件进行封胶保护,因此考虑试验的胶水主要有底填胶、邦定胶、包封胶、瞬干胶、UV胶。
1、底填胶
【特性】
底部填充胶被普遍应用于BGA、CSP、QFP等芯片,对PCB板和FPC板上的元器件具有很高的补强和粘接作用。具有应力小、强度高、抗震动冲击等特性和急速活动、高温快速固化、方面维修和较长任务寿命等工艺优点。
【应用】
用于手机、PAD、电脑主板等高端电子产品CSP、BGA组装,起加固保护作用。
【原理】
利用毛细作用使得胶水迅速流过BGA、芯片底部,使毛细流动的最小空间是10um。这也符合焊接工艺中焊盘和焊锡球之间的最低电气特性要求,因为胶水是不会流过低于4um的间隙,所以保障了焊接工艺的电气安全特性。
【优点】
高可靠性,耐热和机械冲击;粘度低,流动快,PCB不需要预热;固化前后颜色一样,方便检验;固化时间短,可大批量生产;维修性好,减少不良率;环保,符合RoHS要求。
【缺点】
维修性差与返工成本高;刚性胶材的散热限制;吸潮膨胀风险;材料兼容性问题;柔性基板适配难;需要冷冻存储。
2、包封胶
【特性】
单组份、加热固化环氧液体填充材料。
【应用】
将PCBA上芯片、阻容感等器件完全封闭;手机、平板、汽车显示、电视等。
【优点】
单组份环氧树脂;良好触变性;适度温度快速固化;低Tg;可维修性。
【缺点】维修与返工难度大;热膨胀系数(CTE)与芯片 / 基板差异大;吸潮膨胀问题;固化时间长等。
3、邦定胶
邦定胶是指裸露的集成电路芯片(IC Chip)封装的胶粘剂,俗名:黑胶或COB(Chip-On-Board)邦定胶。
【特性】
基料(即主体高分子材料)、填料、固化剂、其它助剂等。
单组份环氧树脂;快干;中低粘度;高纯度,低应力;可选亮光与亚光;两段固化产品可以减少应力;高度可控。
【应用】
IC和晶片有良好的保护、粘接、保密作用。常用于PCBA上邦定元件的焊线保护手机、数码相机、电动玩具、固定电话等。
【分类】
有热胶,冷胶,亮光胶,亚光胶,高胶,低胶之分。
(1)冷热胶的区别在于热胶在封胶时需要对 PCB 预热到一定的温度。冷胶在封胶时不需预热,室温下即可,但热胶在性能,固化外观方面要好于冷胶,可根据产品需要自行选择。
(2)亮光胶和亚光胶的区别在于固化后的外观是亮光还是亚光。
(3)高胶和低胶的区别在于包封时胶的堆积高度,在固化后对胶的高度如果有要求请在选购时予以考虑。
【优点】
高附着力;低应力保护;快速固化;精密涂覆能力;宽温工作范围;绝缘与防潮一体化;降低封装成本;兼容性好。
【缺点】
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]耐高温性局限;
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]固化时间与工艺复杂度;
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]刚性胶材易开裂;
[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]吸潮膨胀风险;维修与返工困难;
保质期较短。
4、瞬干胶
【特性】
单组份,室温固化;固化后成为热塑性塑料;粘结材料多;固化快。
【应用】
适合于粘合多种材料,如金属、塑料、弹性体、纸张、皮革、软木、织物、木材、镀铬酸盐零件等。
【瞬干胶典型组成成分】
单体大于90%;流动性/粘度改变剂0-15%;性能加强剂;固化(反应)速度添加剂。
【瞬干胶固化原理】
与别粘的弱碱性表面(PH值大于7),接触立即发生聚合-负离子/自由基聚合。负离子固化时碱性催化结果,酸是稳定剂。被粘部位冷凝湿气在几秒钟内引发聚合,理想湿度40%-60%,低了固化慢、高了固化快。反应从被粘物表面向胶接点中心推进。水不是聚合反向过程直接反应物。不是真正意义上的湿气固化胶。
【瞬干胶优点】
快速固化和固定;与大多数高分子聚合物材料粘结力好;用适当底剂可粘接难粘塑料如聚乙烯、聚丙烯;多种配方和底剂满足低气味、剥离强度、酸性表面(敏感表面)固化要求。
【瞬干胶缺点】
填充间隙能力差(紧密压合);耐热性不够高,一般不超过80℃;剥离和冲击强度低;耐湿、耐水和耐极性溶剂较差;货架寿命低-低温存储;为降低白化和气味要有通风装置;不能粘剥离;会引起某些塑料(应力)开裂。
5、UV胶
【特性】
紫外光固化,固化速度快,强度与环氧树脂接近,耐潮湿环境。
【应用】
主要应用于手机震动马达线圈与整流子、摄像头模组、电线固定、FPC补强等。
【光固化胶成分】
单体+感光因子。
【使用光固化胶的条件】
材料透明(或直接照射);固化深度有限(多重固化)。
  • 紫外光源:光波长10-400nm,一般365nm。
  • 推荐UV强度:80-100mw/cm2,最低50mw/cm2。
  • 推荐灯管输入功率:80-120w/cm2弧长,最低40w。
【紫外光固化胶优点】
具有表干快,深层固化速度快、收缩率低、多种粘度选择、高强度、反应可控;耐水防水、无污染;耐高温、无溶剂、固化后胶膜高透明、不雾化、无白化、不变黄、电绝缘性能与密封性能优异的特性,适合应用于自动化装配。
【紫外光固化胶缺点】
价格高;只能粘接透光材料,固化时存在死角;要增加UV设备,自动化程度不如热固化。
三、胶水选型
通过以上介绍,了解了胶水的分类、特性,及PCBA常用胶水类型及特性。本次调研的目的是对PCBA上的Chip元件、距离光感、地磁等芯片进行封胶,确认点胶后元件的防护效果。考虑PCBA的可维修性,邦定胶水因硬度大,基本不可维修,本试验不进行邦定胶验证。瞬干胶水由于脆性较大,剥离和冲击强度低,耐热和耐湿性差,不适用手机产品,因此也不需要进行验证。UV胶由于必须采用透光材料,且底部及死角位置不易固化,因此也不适用于手机产品PCBA。
综上,PCBA元件进行封胶验证选用的胶水是底填胶和包封胶。
数据汇总见下表。
四、胶水选型关键因素1、环境要求
  • 温度(高温 / 低温)、湿度、化学腐蚀、震动等级。
2、工艺适配性
  • 固化方式(是否支持加热/UV照射)、涂胶方式(点胶/喷涂)、生产效率。
3、可靠性测试
  • 需通过跌落测试、冷热冲击测试、绝缘电阻测试等(如IPC-A-610标准)。
