在光学系统设计与检测领域,点列图、波像差和光学传递函数(OTF)是三种核心的像质评价工具。它们分别从几何光学、波动光学和频域分析的维度揭示系统的成像特性。
在光学设计过程中,这三个工具贯穿了整个光学设计过程。前期光学系统框架构建初期,光学系统像质量较差,此时按照几何光线进行追击,控制光学系统能量集中度;后期点列图已经进行了收敛,此时光学系统认为是一个衍射受限的系统,利用波像差进行评判光学系统的成像质量与衍射极限进行比对,用光学传递函数进行量化在不同分辨力下的光学系统成像能力。一、点列图点列图(Spot Diagram):又称光斑图或弥散斑图,基于几何光学理论,是用于表征光学系统成像质量的一种基本分析工具。它通过追踪大量光线穿过光学系统后在像面上的分布情况,直观地展示了由于系统像差的存在,实际成像点并非理想几何点,而是一个具有一定形状和尺寸的光斑。 其本质是物点光束经传输后的几何能量分布模型,忽略衍射效应,适用于大像差系统(如照相物镜)的评价。
点列图绘制:采用平行光束或多角度入射光束模拟不同视场下的光线输入;对每一根光线进行逐面折射/反射计算,确定其最终在像平面上的位置; 将所有光线在像面上的落点绘制在一个二维图中,形成点列图。 点列图核心:点列图常规关注的参数主要是三个。几何半径(GEO Radius)是最远光线交点与参考点的距离,反映最大像差量级 ;均方根半径(RMS Radius)是所有光线落点到中心位置的距离平方平均值的平方根,反映整体能量集中程度;艾里斑(Airy Disk)是理想衍射极限的参照基准,当RMS半径接近艾里斑时系统趋近衍射极限 。另外,通过弥散斑形态(光斑的大小、密度和形状)可快速识别主导像差类型:球差是对称环形扩散分布;彗差是非对称彗尾状;像散是子午/弧矢方向分离的椭圆斑等等。
局限性:尽管点列图是一种直观有效的工具,但其本身仅反映几何光学层面的信息,无法直接反映波动效应(如衍射、干涉)对成像的影响,因此在高精度光学系统(如显微镜、望远镜)的设计中,还需结合其他分析手段综合评估。二、波像差 波像差:指光学系统在实际成像过程中,实际波前相对于理想参考波前之间的偏差。理想情况下,一个无像差的系统应使出射波前为完美的球面波,而在存在像差的情况下,波前会发生畸变,导致像点模糊或失真。
通常采用Zernike多项式来对波像差进行拟合,来判别波像差中哪类像差占主导,其表达式如下:
W表示波像差,Zn表示Zernike多项式;cn表示Zernike系数。
波像差分类:常见的波像差类型包括低阶像差(如倾斜(Tilt)、离焦(Defocus)、像散(Astigmatism))、高阶像差(如球差(Spherical Aberration)、彗差(Coma)、三叶草型像差(Trefoil))等。每种像差在波前上表现出不同的空间分布模式,并对应于特定的成像缺陷。瑞利判据认为,最大波像差小于四分之一个波长,光学系统认为是完善的。 波像差测量:主要采用干涉法和夏克-哈特曼传感器。前者通过参考波面与实际波面的干涉条纹提取OPD;后者通过微透镜阵列测量波前斜率分布。
局限性:波像差虽然能准确描述波前畸变,但它本身并不能直接给出图像的视觉效果或频率响应特性。因此,在实际应用中,往往需要将其转换为其他更具物理意义的函数,如光学传递函数(OTF)。三、光学传递函数 光学传递函数(OTF):描述光学系统对不同空间频率信号传递能力的复数函数。它是点扩散函数(PSF)的傅里叶变换,反映了系统在频域中对图像细节的保留能力。光学传递函数(OTF)将成像过程视为线性空间不变系统,通过傅里叶变换分析物面频谱的传递特性 。
其包含调制传递函数(MTF)(对比度衰减的幅频响应,取值0到1之间,直接影响图像的清晰度和锐度)和相位传递函数(PTF)(相位偏移的频域特性 ,系统对图像相位信息的改变,影响图像结构的保真度)。
计算方法:OTF 的计算方法主要有两种。 第一、基于点扩散函数的傅里叶变换,先求解 PSF,再对其进行傅里叶变换得到 OTF;第二、基于波像差的解析法,利用波前误差函数W(x, y) 直接计算 OTF。
物理意义:OTF 描述了光学系统如何处理图像的空间频率成分。高频分量决定图像的细节和边缘清晰度; 中频分量影响图像的整体对比度; 低频分量决定图像的大体亮度分布。 理想的无像差系统具有最高的 MTF 曲线,随着像差的引入,MTF 曲线下降,说明系统对细节的分辨能力降低。 局限性 :OTF 的计算依赖于精确的波前信息或 PSF 数据,对于复杂系统可能需要大量的计算资源。此外,OTF 不适合用于非线性或非相干成像系统。 四、三者之间的关系 点列图、波像差与光学传递函数分别从几何光学、波动光学和频域三个不同层面描述了光学系统的成像性能。它们之间存在紧密的内在联系:点列图是几何光学视角下的直观表现,反映了像点的弥散情况; 波像差是波动光学的基础,决定了波前的畸变程度;光学传递函数则是频域分析工具,揭示了系统对图像细节的保留能力。
点列图与波像差的关系:点列图与波像差之间存在一一对应关系;波像差决定了光线在像面上的偏移方向与大小;点列图则是这些偏移的集合表现,即波像差的空间映射结果。 更具体地说,点列图可以通过光线追迹由波像差推导而来,而波像差也可以通过点列图进行反向估算(如使用 Zernike 拟合技术)。两者共同构成了光学系统像差分析的基础。 波像差与光学传递函数的关系:波像差是计算光学传递函数的关键输入参数;波前误差直接影响点扩散函数(PSF)的形状;PSF 的傅里叶变换即为光学传递函数(OTF); 因此,波像差决定了系统的频率响应特性。此外,波像差的 RMS 值可以用来估算 Strehl 比,从而快速判断系统的成像质量是否接近衍射极限。 点列图与光学传递函数的关系:点列图与光学传递函数之间的关系较为间接,但依然存在密切联系,点列图提供了像点弥散的空间分布信息;光学传递函数则反映了这些弥散在频域上的表现;两者的桥梁是点扩散函数(PSF)——点列图是对 PSF 的空间采样,而 OTF 是其频域表示。因此,点列图越紧凑,说明 PSF 越集中,对应的 MTF 曲线越高,系统对高频细节的保留越好。反之,点列图越弥散,MTF 曲线越低,图像越模糊。
