半导体技术作为现代信息技术的基石,其创新深刻重塑了人类社会的发展轨迹,推动通信、计算、能源、医疗等领域的革命性变革,成为驱动社会进步的核心引擎。近日,在以 “连接无界智护未来” 为主题的 Qorvo 2025 媒体日上,该公司围绕 Wi-Fi 8、UWB 精准定位与Matter 多协议解决方案及企业级电源管理技术,展现了多个领域的前沿布局。Qorvo 亚太区无线连接事业部高级行销经理 Jeff Lin 林健富、Qorvo 资深市场经理 Percy Yu 俞诗鲲和 Qorvo 应用经理 Terry Zhang 张俊岳三位技术专家,通过深度演讲与媒体问答,揭示了 Qorvo 如何以技术创新应对行业挑战,推动智能设备、数据中心、智能家居等场景的互联和可靠性升级。Wi-Fi 8 前瞻:一次 “可靠优先” 的技术升级 统计数据显示,截至 2024 年 12 月,我国网民规模达 11.08 亿人,互联网普及率升至 78.6%。庞大的网民群体对无线网络接入的需求不断增加,直接推动了 Wi-Fi 设备市场的增长。按销售收入计,2024 年全球 Wi-Fi 设备市场规模约为 167 亿美元,并且网民对网络体验的要求也在不断提高。目前,在 Wi-Fi 市场,最前沿的技术标准是 Wi-Fi 7,其基于 IEEE 802.11be 技术。Wi-Fi 7 具备诸多创新功能:- 320MHz 超宽信道仅在 6GHz 频段可用,可提供两倍于 Wi-Fi 6 的吞吐量,理论最高速度预计将达到 30Gbps;
- 多链路操作(MLO)支持更高效的链路间流量负载分担,从而提高吞吐量和可靠性;
- 4096 正交幅度调制比 Wi-Fi 6 的 1024 正交幅度调制传输速率高 20%,效率更高;
- 512 压缩块确认机制能够提高效率,减少管理开销;
- 多个 RU 到一个 STA 提高了频谱资源调度的灵活性,进而提高频谱效率。
Wi-Fi 7 在高吞吐和低延迟方面进行了大量创新,目前正在大规模铺货。根据市场研究公司 Dell'Oro Group 的报告,2024 年第二季度和第三季度,Wi-Fi 7 的出货量增长非常显著;预计 Wi-Fi 7 的采用率将继续保持这一上升趋势,到 2025 年中期,这项新技术的出货量将超过 Wi-Fi 6E。林健富表示,Wi-Fi 8 将会在 2028 年开始铺货,其基于 IEEE 802.11bn。与 Wi-Fi 7 追求的极高吞吐量(Extreme High Throughput, EHT)形成鲜明对比,Wi-Fi 8 的核心目标是超高稳定性(Ultra High Reliability, UHR)。通过Co-SR、Co-BF以及Co-TWT等技术,Wi-Fi 8 旨在优化多设备协同效率,降低延迟,提升网络稳定性。
尽管 Wi-Fi 8 在调制方式(维持 4096QAM)和频宽(320MHz)上与 Wi-Fi 7 保持一致,但通过数字预失真(DPD)技术与非线性放大器的结合,实现了功耗优化。例如,对于一个12路的AP来说,采用非线性放大器方案后大约可以将功耗降低达 6W,显著提升能效比。当然,Wi-Fi 8 也面临着一些技术挑战,对射频前端提出更高要求,比如 Wi-Fi 8 可能需要支持更多的发射和接收功率模式,动态功率调整(High/Middle/Low Power 模式)要求前端模块(FEM)支持更复杂的控制逻辑。在 Wi-Fi 8 技术创新方面,Qorvo 已经开展了大量针对性工作。例如,Qorvo 通过集成滤波器的 iFEM 设计,简化工程师开发流程,同时引入温度传感器(Thermal Sensor)实时补偿温度变化带来的频率漂移,确保高频段下的信号稳定性等。目前,Qorvo 凭借 Wi-Fi 7 阶段的市场领先地位,已与主流主芯片厂商合作开发 Wi-Fi 8 前端方案部署,抢占技术高地。UWB:从定位到雷达,开启智能场景新维度 UWB(Ultra-Wideband,超宽带)是一种无线通信技术,具有高精度定位、高数据传输速率、抗干扰能力强等特点,近年来在智能家居、智能汽车、物联网等领域备受关注。俞诗鲲指出,UWB 正从工业定位向消费级场景渗透:手机厂商(如苹果、三星)将 UWB 纳入高端机型标配,推动 Tag 追踪、无感进入(”Hands Free” Access)等应用普及。在汽车领域,基于UWB安全接入特性的数字钥匙技术已进入实际应用阶段,国内外头部车厂纷纷布局相关产品。
提及 UWB,很多人首先想到的就是高精度定位,其利用脉冲信号的时间差(ToF,Time of Flight)或相位差(AoA/AoD,Angle of Arrival/Departure)实现厘米级定位精度。与蓝牙、Wi-Fi 技术相比,UWB 的定位精度更高,且抗干扰能力更强。Qorvo 在 2025 年 3 月推出了第三代首款全集成低功耗超宽带(UWB)片上系统 QM35825。这款高性能、超低功耗 SoC 集成了 UWB 收发器、MCU、FEM,支持双向测距(TWR)、TDOA、AoA 等全定位协议,支持厘米级定位精度;发射功率达 104dBm,并拥有片上人工智能(AI)及机器学习(ML)处理能力,显著提升测距精度与稳定性,适用于智能门锁、数字车钥匙、安防雷达、智慧医疗与家庭健康等领域。QM35825 评估和开发套件将于 6 月起通过 Qorvo 全球分销商发售,套件包含完整的可配置软件包以及示例应用和开发者工具。俞诗鲲表示,UWB技术不仅可以用于通信,还能作为雷达使用。UWB技术的核心优势在于超宽频信号的高解析度特性,凭借该特性从而能够实现较高的测量精度。该技术可应用于家庭健康管理等领域。例如,UWB 雷达可实现 1 厘米的检测精度,可用于人体的心跳和呼吸的监测,亦或是检测办公室内是否有人,进而达到商业能源管控的目的。企业级 SSD 电源管理:数据中心的 “安全守护者” 张俊岳聚焦企业级 SSD 的电源挑战,介绍了 Qorvo 推出的集成掉电保护(PLP)功能的 PMIC 解决方案 ACT85411/ACT85611。通过将 eFuse、储能电容、多通道 DCDC 等集成于单芯片,该方案较分立元件方案能够节省布板空间。
对于现代数据中心而言,PLP技术是数据中心存储系统中至关重要的可靠性技术,其核心作用是保障SSD避免在电压波动时的数据读写异常等问题。在集成 PLP的PMIC解决方案中,一般通过电容、超级电容或备用电池等储能元件,在断电瞬间为控制器供电,将缓存数据强制写入非易失性介质,确保数据完全落盘。Qorvo 的企业级 SSD 电源管理方案具备诸多突出优势,包括高集成、高可靠性、电容精准量测、丰富 GPIO 提升可配置性、电源轨动态响应优化等。同时,Qorvo 并非仅仅提供电源 IC,而是将电源管理作为一种软硬件协同的系统能力:- 芯片具有可编程性,通过I2C对内部寄存器的设定,可以轻松实现对电源轨电压的设定,以及对启动、关断时序的精准调控。
- 通过 GPIO 模式的设置可以实现与 SoC基于系统管理层面的深度融合,比如实现系统重置功能,报错、预警功能等。
- 芯片支持 MTP(多次重复擦写)功能,加之其配置的灵活性,可以让同一颗芯片满足不同应用场景需求,且无需对外围进行重新设计,为客户的兼容设计提供了可能,同时大幅缩短了工程师的设计、调试过程,助力其产品快速投放市场。
结语 从 Wi-Fi 8 以 “超高可靠性” 重构多设备协同效率,到 UWB 从厘米级定位延伸至雷达应用,再到企业级电源管理方案为数据中心筑牢数据安全防线,Qorvo 的技术布局诠释了 “连接无界智护未来” 这个主题。当技术创新与场景需求深度耦合,我们有理由期待,这些前沿技术将持续赋能千行百业,让每一次无线连接都成为可靠体验的起点,为智能社会的纵深发展注入源源不断的动力。
