半导体工艺合集阅读人数是比半导体器件多很多的。但是我个人觉得,在半导体学习中,工艺有点像各种招式;而器件原理和半导体物理则是内功。工艺背后的逻辑还是会落到器件和物理原理之中,两者相辅相成。只是工艺表面上似乎更偏向于工程手册,可以按图索骥;而器件和原理则是不那么接地气,数学公式似乎和实际应用没有直接的桥梁,让人云里雾里。 我也觉得写工艺相对来说比较容易,而写器件原理则需要花更多精力去思考(包括敲公式也很麻烦)。但是我还是坚持去更新器件相关内容,尽量去构建工艺和器件的桥梁,慢慢的思考和写作,尽量直观地说明从器件到工艺的设计逻辑;也希望读者朋友能够共同交流,如有不对之处,敬请指教。 这一篇开始就写写半导体最基本的单元PN结,我慢慢写,诸位慢慢品,希望能对我们半导体从业人员的实际工作有所启发和帮助。 PN结的定义在一块N型(或者P型)半导体单晶中,采用特定的工艺方法将P型(或者N型)杂质掺杂进去,使得这块单晶分成两个不同的导电类型区域,在两者交界面的过渡区就称为PN结。
对于PN结形成,目前常用的工艺方法有:
1.离子注入或者扩散;
2.化学气相沉积;
3.不同类型的硅片直接键合等。 PN结的种类1.合金结
材料选择:以N型(或P型)半导体单晶(如锗、硅)为衬底。 合金材料:在衬底表面放置含受主(如铟,用于形成P区)或施主(如锑,用于形成N区)的金属小球。 高温加热:加热至金属与半导体共晶温度以上,使金属与衬底接触部分熔融,形成熔融区。 冷却再结晶:冷却后,熔融区重新结晶,掺杂原子(如铟)进入半导体晶格,形成与衬底导电类型相反的区域(P区或N区),从而形成PN结。 优点: 工艺简单,成本低,适合早期半导体技术。 结耐压高(突变结特性),适合高压整流。 欧姆接触性能好,载流子注入效率高。 缺点: 结深和掺杂浓度不易精确控制。 高温工艺可能引入晶体缺陷,影响器件可靠性。 难以制备浅结或高集成度器件,现代微电子中已被扩散/离子注入取代。 2.生长结
生长结是在半导体单晶生长(如直拉法、区熔法)过程中,通过动态改变掺杂剂类型来实现的。 优点: 工艺简单:不需要额外的扩散或合金化步骤,直接在晶体生长过程中形成PN结。 高纯度单晶:由于整个结构是一次性生长的,晶格质量较好。 适合早期器件:在半导体技术发展初期(1950-1960年代),生长结是制造晶体管和二极管的主要方法。 缺点: 难以精确控制:PN结的位置和掺杂浓度受晶体生长速度、温度波动影响较大。 无法制作复杂结构:只能形成简单的单PN结,难以实现现代集成电路中的多层结构。 已被淘汰:现代半导体工艺(如扩散法、离子注入、外延生长)可以更精确地控制PN结特性,生长结已基本不再使用。 3.场感应结
场感应结的形成依赖于电场对载流子的调控作用,主要分为两种机制: (1)表面场感应(MOS结构)
在金属-氧化物-半导体(MOS)结构中,通过栅极施加电压,改变半导体表面载流子浓度: N型半导体: 正栅压(+VG)吸引电子,形成积累层(更浓的N型)。 负栅压(-VG)排斥电子,吸引空穴,可能形成反型层(P型),从而在表面附近形成PN结。 P型半导体: 负栅压(-VG)吸引空穴,形成积累层(更浓的P型)。 正栅压(+VG)排斥空穴,吸引电子,可能形成反型层(N型),诱导出PN结。 (2)体场感应(强电场调控)
在半导体内部施加强电场(如通过肖特基接触或PN结反向偏压),导致载流子耗尽或注入: 耗尽区扩展:反向偏压下,耗尽区展宽,可视为电场诱导的临时结。 载流子注入:正向偏压下,少数载流子注入可能改变局部导电类型(如双极晶体管中的基区调制)。 优点: 无掺杂工艺:避免高温扩散或离子注入的晶格损伤。 可重构性:通过电压实时调控PN结的位置和特性。 适用于新型材料:对二维材料(如MoS2)、有机半导体等传统掺杂困难的材料特别有用。 缺点: 依赖外场:需持续施加电场,功耗较高。 稳定性差:电场波动可能导致结特性不稳定。 电流承载能力低:通常仅适用于小信号或低功耗器件。 4.扩散或离子注入结
扩散法利用高温(800°C~1200°C)使掺杂原子(如硼、磷)从半导体表面向内部扩散,形成浓度梯度,从而改变局部导电类型,形成缓变结: N型→P型:在N型硅中扩散受主杂质(如硼),形成P区。 P型→N型:在P型硅中扩散施主杂质(如磷),形成N区。 优点:工艺简单,成本低,适合早期半导体制造。 缺点:高温易导致晶格缺陷,横向扩散严重,难以制备浅结(<0.1 μm)。 离子注入通过高能离子束(如B+、P+)直接轰击半导体,将杂质原子打入晶格内部,再经退火激活: 能量控制:调整离子能量(keV~MeV)控制注入深度。 剂量控制:通过束流强度和时间精确调控掺杂浓度。
可精确控制剂量(1011~1016 atoms/cm2)。 低温工艺(退火温度低于扩散法),减少热预算。 缺点:设备昂贵,高剂量注入可能导致晶格损伤。 离子注入主导: CMOS晶体管的源/漏极、阱区掺杂。 超浅结(如FinFET的扩展源/漏)。 扩散法的残余应用: 某些功率器件(如IGBT)的深结制备。 太阳能电池的发射极形成。 PN结二极管的分类点接触型二极管(a):PN结面积小,对应结电容小(<1 pF),可以用于检波和变频等高频电路; 面接触型二极管(b):PN结面积大,用于工频大电流整流电路(220V AC); 平面型二极管(c):结面积可大可小,用于集成电路制造,高频整流和开关电路。
(a)点接触型二极管 (b)面接触型二极管 (c)平面型二极管 ##两种近似杂质分布
1.突变结:通过离子注入,在轻掺杂的晶片上进行浅结扩散; 2.线性缓变结:中等掺杂或者重掺杂情况下的晶片中深结扩散。 在实际器件中的PN结往往会根据这两者进行近似: 线性缓变结可适用于表面杂质浓度较低,结深较深的缓变结,杂质浓度可近似用处的切线斜率表示;
突变结可适用于表面杂质浓度高,结深较浅的缓变结。
