查看: 167|回复: 0
[零组件/半导体] V2X 连接器产品综述
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-6 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JAE 的 KW02C 连接器符合 CHAdeMO 标准,适用于 V2H(车到家)和 V2G(车到电网)应用。该产品具有人体工程学设计的把手,与上一代 KW02 相比,尺寸和重量减少了 20%。输出额定值已提高,以实现更快的充电和放电。电缆兼容 JCS 认证(日本市场)和 CE 认证(欧洲市场)。根据 CHAdeMO V2H 指南,采用自锁式电磁阀作为锁定机构。它拥有自己的锁检测系统,允许通过 EVPS 验证连接状态。
ATTEND 的 M.2 Gen5 连接器专为高性能下一代存储和连接解决方案而设计,支持 PCIe Gen5 接口,数据传输速度高达 32 GT/s,确保在严苛环境下快速数据处理和无缝通信。这款紧凑型连接器符合 PCI-SIG M.2 规范,并兼容 PCIe 3.0、SATA 3.0 和 USB 3.0,适用于包括 Wi-Fi、蓝牙、无线 WAN 和 SSD 在内的多种设备。M.2 插槽(包括 Gen5)常用于车载计算平台,作为无线模块(如支持 C-V2X 的 5G 调制解调器)的接口,从而实现 V2X 功能。
Adam Tech 的高速迷你 FAKRA 连接器和线束为汽车行业提供下一代同轴技术支持。这些产品支持高达 20 Gb/s 的数据传输速率和高达 9 GHz 的频率。它们比标准 FAKRA 节省 80%的安装空间。Adam Tech 的产品包括多种颜色编码的板侧插头和两端迷你 FAKRA 插孔线束。同时提供迷你 FAKRA 到标准 FAKRA 线束,连接两个世代之间的差距。
Schaltbau 的 HV 系列连接器具有坚固的电源和信号触点,适用于多种大电流应用。这些可靠的连接器采用模块化设计,并具有防意外接触保护。它们获得 IP69K 认证,并设计用于承受大量插拔循环。额定电压高达 1,000 伏,额定电流高达 470 安培。插头和插座中的主触点可防止意外接触。插座外壳上的滑动机构支持单手操作。插座外壳中的可选开关元件可指示正确插入的连接器。提供适用于不同连接截面积(最大 95 mm 2 )的坚固电源触点,以及四个通用的信号触点。HV 系列连接器符合 UL94-V0 和 EN 45545 防火标准要求。
Samtec SEARAY™产品是业内最高密度开引脚阵列的最大供应产品。它们获得 Final Inch®认证,用于 Break Out Region 的走线布局建议,以节省设计人员的时间和成本。在 1.27 毫米×1.27 毫米的网格上,开引脚阵列允许设计人员指定单端信号、差分对、接地和电源的引脚,所有这些都位于同一个连接器上。这最大限度地提高了接地和布线灵活性,允许单端设计最多 500 个 I/O,或 125 对差分对。SEARAY 采用焊料电荷技术,简化了 IR 回流 termination,并提高了焊点可靠性。与标准的 BGA/焊球连接相比,焊料电荷互连在连接器组装到 PCB 时仅受一次极端高温(而焊球连接方法则两次)。这在需要更高温度的无铅工艺中更为重要。SEAM 和 SEAF 系列的焊点现在在 IPC-A-610 Rev F 标准中被归类为 Class 3。点击此处了解更多关于 Samtec V2X 互连的信息。
MX-DaSH(Molex 数据信号混合)连接器系统将高速数据、信号和电源集成在一个连接器中,可替代车辆应用中的传统连接器。优化的封装减少了重量、尺寸和成本要求,简化了组装和操作,并支持区域架构。
借助 TE Connectivity 的先进高速数据连接器技术,车辆能够实现稳健高效的数据传输,并支持 V2X 通信,从而推动创新并满足现代移动性的需求。TE 的数据连接解决方案拥有广泛适用于当前及下一代应用的同轴、差分和混合产品线。为满足自动驾驶、联网汽车和用户体验日益增长的性能需求而设计,TE 的数据连接产品具备汽车级稳健性,可确保长达使用寿命的数据传输速率高达 56 Gb/s。此外,TE 的微型化、多混合型及定制化产品与解决方案,能够提供卓越的移动体验。
