查看: 165|回复: 0
[业界/制造] 搭载全球首款102.4Tbps交换机芯片,博通 Tomahawk 6 正式出货
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-6 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当地时间2025年6月3日,博通(Broadcom )公司宣布,它现在正在交付Tomahawk 6 交换机系列,实现了在全球首个在单芯片中提供 102.4 TB/秒的交换容量——是目前市场上任何以太网交换机带宽的两倍。Tomahawk 6 具有前所未有的规模、能效和 AI 优化功能,旨在为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,通过支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO) 提供无与伦比的灵活性。它提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项集,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。
“Tomahawk 6 不仅仅是一次升级,更是一个突破,”Broadcom 核心交换集团高级副总裁兼总经理 Ram Velaga 说。它标志着 AI 基础设施设计的一个转折点,将最高带宽、能效和自适应路由功能结合到一个平台中,以实现纵向扩展和横向扩展网络。客户和合作伙伴的需求是前所未有的。Tomahawk 6 有望对大型 AI 集群的部署产生快速而巨大的影响。
“AI 集群正在从数十个加速器扩展到数千个加速器,使网络成为关键瓶颈,同时有望提供前所未有的带宽和延迟,”Bloomberg Intelligence 首席半导体分析师 Kunjan Sobhani 说。“通过打破 100Tbps 的障碍并统一纵向扩展和横向扩展以太网,Broadcom 的 Tomahawk 6 为超大规模提供商提供了一个开放的、基于标准的结构,没有专有的锁定,并为下一波 AI 基础设施提供了一条清晰、灵活的道路。”
灵活的连接选项,支持 Co-Packaged Optics
Tomahawk 6 的创新远远超出了芯片,在 Broadcom 一流的 SerDes 和光学生态系统的支持下,实现了完整的系统级能效和成本节约。凭借行业领先的 200G SerDes,它为无源铜缆互连提供了最长的距离,从而以最高的可靠性和最低的总拥有成本 (TCO) 实现高效、低延迟的系统设计。Tomahawk 6 系列包括在单个芯片上提供 1,024 个 100G SerDes 的开创性选项,使客户能够部署具有扩展铜覆盖范围的 AI 集群,并高效使用具有原生 100G 接口的 XPU 和光学器件。
对于需要光连接的系统,Tomahawk 6 还将提供联合封装的光学器件,提供最低的功率和延迟,同时减少链路抖动并提高长期可靠性——这是超大规模 AI 网络运营商的基本优势。Tomahawk 6 CPO 解决方案基于 Broadcom 随 Tomahawk 4 和 5 的 CPO 版本提供的技术而构建。
适用于纵向扩展和 1M+ XPU 横向扩展网络的 AI 优化路由
Tomahawk 6 的架构支持以前所未有的规模进行 AI 训练和推理的统一网络。Tomahawk 6 中的认知路由 2.0 具有高级遥测、动态拥塞控制、快速故障检测和数据包修剪功能,可实现全局负载均衡和自适应流量控制。这些功能专为现代 AI 工作负载量身定制,包括专家混合、微调、强化学习和推理模型。
借助横向扩展和纵向扩展网络支持,Tomahawk 6 可满足新兴的 100000 到 100 万 XPU 集群的所有网络需求。将以太网用于横向扩展和纵向扩展接口为网络运营商提供了显著的优势,使他们能够在整个 AI 结构中使用统一的技术堆栈和一致的运营工具。它还支持同质化接口,云运营商可以在其中动态地将其 XPU 资产分区为不同客户工作负载的最佳配置。
Tomahawk 6 和以太网满足所有后端网络需求的发展势头是显而易见的。计划使用超过 100,000 个 XPU 进行多次部署,使用 Tomahawk 6 进行横向扩展和纵向扩展互连。
使用纵向扩展以太网 (SUE) 框架进行开放式纵向扩展创新
Tomahawk 6 旨在成为充满活力、开放的纵向扩展以太网生态系统的一部分。为此,Broadcom 为行业提供了开放式规范,为 XPU 和 NIC 提供高效的纵向扩展接口。SUE 框架由 Broadcom 于 2025 年 4 月在都柏林开放计算项目 (OCP) 上宣布,可通过此链接免费获得。这项技术将与包括 OCP 在内的开放标准开发组织共享。
面向 AI 基础架构的开放式端到端平台
Broadcom 的端到端以太网 AI 平台包括 Tomahawk 和 Jericho 交换机系列、Thor NIC、Agera 重定时器、Sian 光学 DSP、共同封装的光学器件和软件开发套件,为下一代 AI 基础设施提供完整的解决方案。
Tomahawk 6 是 Broadcom 致力于实现以太网纵向扩展和横向扩展的关键证明。Tomahawk 6 符合 Ultra Ethernet Consortium 标准,支持现代 AI 传输、拥塞信号和遥测,适用于大型分布式训练环境。它还支持任意网络拓扑,包括纵向扩展、Clos、仅 rail-only、rail-optimized 和 torus。
Tomahawk 6 系列的主要优点:
在单个芯片中实现 102.4 Tbps 的以太网交换;
纵向扩展集群大小为 512 XPU;
两层横向扩展网络中 100000+ 个 XPU,每个链路 200 Gbps;
200G 或 100G PAM4 SerDes,支持长距离无源铜缆;
共封装光学元件选项;
认知路由 2.0;
为 AI 训练和推理提供无与伦比的功能和系统效率;
适用于任何 NIC 或 XPU 以太网终端节点;
支持任意拓扑,包括 scale-up、Clos、仅 rail-only、rail-optimized 和 torus;
符合 Ultra Ethernet Consortium 规范;
