1 核心问题 随着CPU热设计功耗(TDP)突破385W(如Intel® Xeon® Platinum 8593Q),传统风冷已无法满足100W/cm²以上的散热密度需求。微通道冷板虽能处理高热通量,但现有研究多简化芯片为均匀热源,忽略真实CPU封装的多层结构(芯片/TIM/IHS/PCB等),导致设计偏差。
2 创新方案 西安交通大学团队提出冷板-CPU封装耦合模型(CPcCPU),针对Intel i9 9900k进行全尺度仿真,核心突破如下:
1. 流道布局优化:I型流道性能最佳 对比Z型、U型、I型三种入口流道: I型流道压力降最低(7148 Pa @0.3825 L/min) 热阻降低2.3%(0.26 K/W) CPU温度均匀性提升8%(温差仅18°C) 原因:I型中置入口使高速流体直接覆盖芯片热点区
2. 多层微通道设计:5层为性价比拐点 增加微通道层数(MCLN)可降低流阻,但MCLN>5时出现无效通道: MCLN=9时压力降降低94.8%(仅37.51 Pa) MCLN=5时综合最优:压力降降89.5% + CPU功耗提升22.9%(274.35W) 无效通道问题:边缘通道温差仅8°C,分流核心区流量
3. 阶梯式结构创新:切除30%无效通道 基于I型9层冷板切除低温区通道: I-type-9L-CUT1:CPU功耗达278.48W,压力降仅523.46 Pa 较完整9层结构提升3.74W,较5层结构降低流阻225.95 Pa
4. 界面材料升级:铟替代硅脂 TIM2导热系数从5→86 W/(m·K)时: 热阻降低17.3%,CPU功耗再提升58.2W 最终性能:336.7W(3.54倍TDP) + 热阻0.1727 K/W 3 性能极限 优化后的I-type-9L-CUT1冷板在0.3825 L/min流量下: CPU芯片平均热通量:206.5 W/cm²(芯片尺寸9×18mm) 压力降:523.5 Pa,泵功仅3.337 mW 对比文献:远超Tuckerman经典研究的790W/cm²(局部热点),本方案实现全芯片高均匀散热 4 工程价值 设计公式:提供冷板热阻/压降的拟合公式,可直接用于数据中心液冷系统设计
成本控制:5层结构在性能与材料成本间取得平衡 兼容性:方案仅需服务器级改造,无需数据中心架构变更 启示:未来需结合不同商用CPU封装结构(如GPU、IGBT芯片)优化微通道几何参数,进一步挖掘散热潜力。
