🎯SerDes + PCIe = 高速通信的“双剑合璧”!看懂这些设计思路,你就赢了! 🚀 前言:为啥 SerDes 和 PCIe 总是一起出现?我们在看很多 SoC 或者自动驾驶域控芯片的系统框图时,经常能看到这样的组合: CPU ⇄ PCIe ⇄ SerDes ⇄ 外设(摄像头、雷达、显示屏)
这不是凑巧,而是高性能系统通信的必然选择。那么,这两位“高速老兄”到底怎么配合,背后又有哪些设计门道?这篇文章带你逐一揭晓。 💡一、SerDes 是什么?为什么和 PCIe“捆绑”?SerDes,全称是 Serializer/Deserializer,意为“串并转换器”。
你可以把它理解为一个超级快的“翻译器”,将并行数据打包成串行数据发送出去,再在接收端还原成原始格式。 🔧 SerDes 的作用:- 🛠 降低线路数量,简化 PCB 走线
- ⚡ 支持更高的传输速率(可达 Gbps 级别)
- 🧠 内部集成时钟恢复、误码校验等功能
想象一下,如果没有 SerDes,8 通道并行数据可能要用 8 条线+时钟线,而 SerDes 一转,只要 1~2 对差分对就搞定了! 📡 二、PCIe:传输协议界的“天花板”PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种点对点高速串行通信协议,常用于 CPU 与外设之间的通信。
PCIe 的核心优势在于: - 🔥 支持多通道(x1、x4、x8、x16)扩展,传输速率线性提升
- 🚀 高速传输(PCIe 4.0 可达 16GT/s,PCIe 5.0 更高!)
- 🔄 完善的纠错机制 + 流量控制
🎯 PCIe 的速率计算公式如下:带宽=通道数×每通道速率×编码效率
这里的编码效率 0.985 是因为 PCIe 4.0 使用 128b/130b 编码。
🤝 三、SerDes + PCIe 如何配合?这才是关键!✅ 场景一:芯片内部通信芯片内部往往采用 PCIe 协议 + SerDes PHY,这样的设计可以保证: - 📉 减少引脚数量
- 🚗 提升信号完整性
- 🧊 降低功耗(没错,高速传输还能低功耗!)
✅ 场景二:跨板通信(比如主控板⇄摄像头板)这个场景下,PCIe 本身不能走太远,需要 SerDes 拿出绝活——走长线! - 📏 SerDes 可以支持超过 10米差分线缆(比如 GMSL、FPD-Link III)
- 🔍 支持误码率 < 10−1210−12,基本能跑满速
🎬 举个例子:自动驾驶系统里,一个前视摄像头模块通过 GMSL2 接入域控制器,GMSL2 实质上就是 SerDes 传输通道,上层跑的就是 PCIe 协议。 📦 四、实际设计考虑点(干货来了🔥)1️⃣ 速率匹配- PCIe 的 PHY 速率必须与 SerDes 支持的物理层一致,否则两边“鸡同鸭讲”。
- 一般用 PIPE 接口(PHY Interface for PCIe)来对接 PCIe 控制器和 SerDes 模块。
2️⃣ 时钟同步没有同步就没有数据!这是高速通信的基本共识。
- 一种做法是使用 SSC(Spread Spectrum Clocking)时钟扩展
- 也可以通过 CDR(Clock Data Recovery)技术由 SerDes 自恢复
3️⃣ 差分走线设计- 记住:差分线必须等长、等阻、等耦合
- 使用 IBIS-AMI 模型进行 SI 仿真,确认没有眼图闭合
🧠 五、工程师常见误区:别踩坑!🚫 误区1:只看 PCIe 不看 SerDes 的 PHY 能力
SerDes 的能力决定了数据的“出口带宽”,忽略这一点,系统就会变成“瓶颈工程”。 🚫 误区2:忽视 PCB 板级布局规则
高速信号是“电磁场”的游戏,不是“低速电路”。板子没画好,速率再高都白搭。 🏁 结语:懂得“配合”才有未来SerDes 和 PCIe 就像一对好搭档: - 一个负责“说话的方式”(协议),
- 一个负责“说话的通道”(物理层传输)。
在汽车电子、数据中心、服务器、AI 算力芯片中,懂得如何把这俩配合起来设计,是通往高级工程师的门槛之一。
