查看: 255|回复: 0
[业界/制造] 高速互联技术:一文读懂CXL的演进、架构和应用形态
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-7 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
002850598859d1.png CXL起源 002850e18ad708.png   CXL的起源可追溯到数据中心和高性能计算领域对更快速、更高效互联技术的需求。过去,HDD磁盘和内存之间差距很多,但随着SSD、NVMe 设备的出现逐渐弥补了中间的鸿沟。然而即使采用了NVMe设备,其与内存的差异仍然有10倍以上。  CXL的出现很好地解决了这个问题,通过将设备挂载到PCIe总线上,CXL实现了设备到CPU之间的互联,实现了存储计算分离。CXL 还允许 CPU 以低延迟和高带宽访问连接设备上更大的内存池,从而扩展内存。 002850c642eb06.png
  于2019年3月,由英特尔牵头,联合阿里巴巴、思科、戴尔、Meta、谷歌、HPE、华为、微软等企业成立CXL联盟。目前联盟董事会成员已扩展至 AMD、Arm、IBM、美光、英伟达等14家核心企业,贡献者超60家,覆盖处理器、服务器、网络、存储等主要领域。
  CXL规范迄今一共发展3个代际,一共4个主要版本,包括1.0版、1.1版、2.0版、3.0版。
00285193f85e7b.png CXL 1.0/1.1(2019年3月)
- 基于PCIe 5.0,首次实现主机CPU通过缓存一致性协议访问加速设备的共享内存(Type 2 模式)。
- 1.1版新增设备级内存扩展(Type 3 模式)和一致性加速器模式(Type 1),支持 CPU 与设备间的双向内存共享。
CXL 2.0(2020年11月)
- 基于PCIe 5.0,引入交换连接架构,通过虚拟CXL交换机实现多CPU与多设备的多对多互联,构建分布式内存池。
- 支持设备切割为多个逻辑单元,动态分配内存区域至最多16个 CPU,提升连接灵活性。
- 新增数据加密与完整性保护机制,强化硬件级安全。
CXL 3.0(2023 年 8 月)
- 物理层升级为PCIe 6.0(PAM-4 编码),传输带宽较前代翻倍,x16通道双向带宽达252GB/s。
- 支持多层交换架构,可构建Mesh、Ring等复杂拓扑,节点规模扩展至 4096 个。
- 突破CPU连接限制,允许混搭Type 1/2/3设备,并实现内存区域多CPU并发访问。
- 引入设备间点对点DMA传输,减少CPU中转开销,适配PCIe 6.0的256字节流量控制单元(FLIT)。
002851206737ed.png CXL技术架构 002851719b7bfb.png   CXL标准定义了3个协议,通过标准PCIe 5.0 PHY以32 GT/s传输之前一起动态复用:
  • CXL.io协议本质上是经过一定改进的PCIe 5.0协议,用于初始化、链接、设备发现和列举以及寄存器访问。为I/O设备提供了非一致的加载/存储接口。
  • CXL.cache协议定义主机和设备之间的交互,允许连接的CXL设备使用请求和响应方法以极低的延迟高效地缓存主机内存。
  • CXL.mem协议提供主机处理器,可以使用加载和存储命令访问设备连接的内存,此时主机 CPU 充当主设备,CXL 设备充当从属设备,并且可以支持易失性和持久性存储器架构。
  如图所示,CXL.cache和 CXL.mem合并且共享一个公共链路和事务层,而CXL.io 自己的链路和事务层。
  三个协议产生的数据都通过仲裁和多路复用 (ARB/MUX) 模块一起动态复用,然后被移交到 PCIe 5.0 PHY,进而以 32GT/s 的速度进行传输。
002852197128f2.png CXL设备形态 002852cde51cd1.png   CXL有三种设备形态:- Type 1:没有独立内存的加速设备(如视频编码卡),通过CXL.io、CXL.cache共享CPU内存,降低硬件成本。
- Type 2:带高性能内存(GDDR或HBM)的通用加速设备(如GPU、FPGA),设备可以使用CXL.io、CXL.cache 和 CXL.mem协议,双向共享内存,优化资源利用率。
- Type 3:内存扩展设备(如DRAM/SCM卡),设备可以通过CXL.io 和 CXL.mem 协议,为CPU提供容量与带宽扩展,缓解内存墙问题。
0028536d9fb60c.png CXL的未来 0028539e7a7cc1.png   CXL未来将聚焦性能提升与场景拓展。
  性能上,依托PCIe迭代提升带宽,优化协议降低延迟,满足AI训练、实时计算等场景需求;
  应用上,推动数据中心内存与计算资源池化,深化边缘计算本地协作;
  生态方面,吸引更多产业链企业协同,提升设备兼容性与标准化,加速技术普及,助力构建高效异构计算架构,成为未来计算产业的核心基础设施。
  CXL通过标准化内存共享与高速互联,正推动数据中心从“CPU 为中心”向“内存池化、异构协同”演进,有望成为下一代计算架构的核心基础设施。
