查看: 261|回复: 0
[IT/数码] AI GPU高速互联:超节点到底是什么?要做什么?
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-7 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《AI GPU高速互联技术》详细介绍了AI GPU单机多卡、多级多卡的连接使用的高速互联协议。并且前文已经介绍PCIe、NVLink/NVLink Switch、CXL等协议。
  本文就介绍下图中提到的超节点。超节点到底是什么?要做什么?
  超节点,英文名叫SuperPod,是英伟达公司最先提出的概念。就个人理解:超节点(SuperPod)是一种通过高速互连技术将更多GPU计算单元整合为统一计算资源池的新型架构,目的是解决大模型训练中的算力瓶颈和通信效率问题。
   处于同一个HBD(High Bandwidth Domain,超带宽域)。英伟达将这种以超大带宽互联16卡以上GPU-GPU的Scale Up系统,称为超节点。
  众所周知,GPU作为核心算力硬件,为AIGC大模型的训练与推理提供了关键支撑。随着大模型参数规模呈指数级增长,对 GPU 集群的规模需求也同步攀升——从早期的千卡级逐步跨越至万卡级、十万卡级,未来甚至可能向更庞大的规模演进。
  面对这一趋势,构建超大规模GPU集群的核心路径可归结为两种策略:Scale Up(向上扩展)与Scale Out(向外扩展)。
003200a64ba08e.png Scale Up和Scale Out 00320038b4521a.png Scale Up(纵向扩展):  通过增强单节点资源密度提升算力。在单个服务器节点内集成更多GPU硬件。  例如,将单台服务器的GPU配置从4卡扩展至8卡、12卡甚至更高,使单一节点具备更强的并行计算能力。优势在于架构相对简单,无需复杂的跨节点协同,适合对单机算力密度要求高的场景,如中小规模模型的高效训练。 003201adbe0e61.png     通过Scale UP这么多块GPU,需要考虑服务器的内部通信能力是否能够支持。如果GPU互连存在瓶颈,那么就达不到Scale Up的预期效果  之前计算机内部主要基于PCIe协议,数据传输速率慢,时延高,根本无法满足要求。  近年来,英伟达为了解决这个问题,专门推出自NVLink总线协议和NVLink Switch交换机,速度远高于PCIe,时延也低得多。NVLink Switch协同NVLink释放数据传输能力。NVLink Switch通过连接多个 NVLink,实现机架内和机架间全速度的GPU通信,达到1.8TB/ 双向直接GPU到GPU互联速率。  更多关于NVLink和NVLink Switch参考文章《NVLink与NVLink Switch的技术演进》
Scale Out(横向扩展):
  通过增加节点数量构建分布式算力网络。通过高速网络(如IB、RoCe)将多台服务器节点互联,形成集群级算力池。
  例如,将数千台搭载GPU的服务器通过网络协议协同工作,实现算力的线性扩展。核心优势在于突破单机硬件限制,可支撑超大规模模型的分布式训练,但需要解决跨节点通信延迟、负载均衡、数据同步等复杂技术挑战。
Scale Out采用IB和RoCEv2,仅能提供Tbps级别的带宽。
  在AI训练过程中,包括多种并行计算方式,例如TP(张量并行)、EP(专家并行)、PP(流水线并行)和DP(数据并行) 003202e113a021.png   PP与DP通信量相对较小(通常在百MB至GB级别/迭代),对带宽和时延要求较低,适合通过 Scale Out(横向扩展,即通过高速以太网/InfiniBand连接多个独立服务器节点)的网络架构来处理。
  TP与EP通信量极大(可达数百GB级别/迭代),且对带宽(数百GB/s至TB/s级)和时延(百纳秒级) 要求极高。这种密集型通信若置于Scale Out网络中,会成为严重的性能瓶颈。
  超节点(如NVIDIA DGX Pod、华为CloudMatrix)作为Scale Up(纵向扩展)的先进形态,通过板级高速互连技术(如NVLink, HiLink)将多个GPU(数十至数百块)紧密集成在一个高带宽域(HBD)内,是解决TP/EP高通信需求的最优解。
(1)超节点的HBD(超带宽域)提供TB/s级聚合带宽与百纳秒级超低时延,远超传统网络(通常仅Tbps带宽、微秒级时延)。
(2)可能支持内存语义(如GPU Direct RDMA),允许GPU直接读取彼此显存,实现近乎零拷贝的数据交换,Scale Out架构难以企及。
(3)从组网和运维的角度来看,超节点也有明显优势。
003203cb4bff60.png   降低全局组网复杂度,HBD规模越大(即单超节点内GPU越多),构建万卡级集群所需的物理互联节点数量越少,网络拓扑大幅简化。
  加速部署与简化运维,超节点是预集成、预验证的计算模组,内部高速总线已预先连接,极大降低网络部署难度,缩短部署周期(可缩短50%)。标准化设计也简化日常维护流程。
  超节点的本质优势在于:通过构建局部超高带宽域(HBD),以远低于全局提升Scale Out网络带宽的成本,高效解决TP/EP等关键并行任务的高密度通信瓶颈,从而获得显著的性能提升和总拥有成本(TCO)优化。并根据目标模型特性(如TP需求)和成本效益进行精准测算。
(1)英伟达的NV72
  2024年3月,英伟达发布GB200 NVL72,是面向万亿参数级大模型训练与推理的机柜级超节点解决方案,核心创新在于通过 NVLink 5.0高速互连和液冷集成设计,将36颗Grace CPU与72颗Blackwell GPU整合为统一计算单元,实现性能与能效的突破性提升,为万亿参数的大型语言模型推理提供30倍实时速度提升。
(2)华为方案
  2025年5月25日,在昇腾AI开发者峰会上,华为正式推出昇腾超节点技术,由12个计算柜和4个总线柜构成,实现业界最大规模的384卡高速总线互联,是目前业界规模最大的超节点。
  华为CloudMatrix384以384张昇腾算力卡组成一个超节点,在目前已商用的超节点中单体规模最大,可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力,接近达到英伟达GB200 NVL72系统的两倍。
  华为公布的数据显示,CloudMatrix 384实现算力规模达300PFlops,相比英伟达NVL72的180PFlops提升67%。
(3)开放标准  在超节点开放标准中,其中比较有代表性的,是由开放数据中心委员会(ODCC)主导、中国信通院与腾讯牵头设计的ETH-X开放超节点项目。ETH-X基于以太网技术构建大带宽、弹性可扩展的HBD,具备高算力密度、高互联带宽、高功率密度和高能效等特点。  根据腾讯在开放数据中心大会提供的数据,基于ETH-X超节点,在训练场景下,LLama-70B稠密型模型在64K集群下的性能/成本进行对比,采用256卡的Scale Up,比8卡的Scale Up低了38%的训练成本。在推理场景下,LLama-70B在FP4精度128卡实例推理性能/成本对比中,256卡的Scale Up比8卡的Scale Up增加了40.48%的推理收益。
  随着AI浪潮发展,业界对超节点需求愈发强烈。超节点凭借性能跃升、成本优化、架构简化三大优势,成为AI算力基建主流之选。
