查看: 186|回复: 0
[业界/制造] 2025, Advanced Materials——电荷转移+光响应增强328%!InSe光突触器件的加密新玩法
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-7 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,我们时常要面对客户对机器系统或传感器的精确度要求,以及对传感器的分辨率要求,那么精确度和分辨率到底有什么区别,又如何匹配呢?
一、精确度的两个核心指标
精确度(Accuracy)通常由两个关键指标共同决定:准确度(Trueness)和精密度(Precision)。这两者分别描述了测量结果的“系统性偏差”和“重复性波动”。
1. 准确度(Trueness)
•定义:测量结果与真实值的接近程度。准确度差意味着测量存在系统性偏差(如传感器校准误差)。
•示例:用一把刻度偏移的尺子测量物体,所有结果都会偏离真实值,但重复测量时偏差一致。
2. 精密度(Precision)
•定义:在相同条件下多次测量结果的重复性。精密度差意味着测量值波动大(如传感器噪声或环境干扰)。
•示例:用一把刻度准确的尺子,但每次读数时手抖动,导致结果分散(高准确度但低精密度)。
二、分辨率
1. 定义
(1)分辨率(Resolution) 是传感器或测量系统能够可靠检测到的被测量的最小变化量,即系统能够区分或响应的最小增量。它反映了设备的灵敏度和细节捕捉能力。
(2)关键特征:
  • 分辨率是设备的理论极限,与真实值无关(例如,一把刻度细密的尺子可能分辨率高,但刻度偏移时精确度低)。
  • 分辨率决定了系统能否感知到微小变化,直接影响控制的细腻程度。
2. 如何理解分辨率?
(1) 类比说明
•尺子与显微镜:
一把毫米刻度的尺子,分辨率为 1mm,能区分1mm以上的长度差异,但无法检测0.5mm的变化。
显微镜的分辨率决定了能看到的最小细胞结构,即使图像模糊(低精确度),仍能分辨微小细节。
(2) 工程中的实际意义
•控制系统的“触觉”:
在运动控制中,分辨率决定了系统能否感知到位置偏差。例如:
若传感器分辨率为0.01mm,系统可检测到0.01mm的位移,并驱动电机微调。
若分辨率仅0.1mm,系统可能对0.05mm的偏差“视而不见”,导致误差累积。
•分辨率的“天花板”效应:
分辨率限制了系统精度的理论上限。即使机械结构和算法完美,分辨率不足时,精度无法提升。
3. 分辨率的影响因素
(1)传感器类型:
光栅尺:通过光信号细分,分辨率可达 0.1微米。
旋转编码器:分辨率取决于位数(如17位编码器每转131,072脉冲)。
磁栅尺:通过磁极细分,分辨率通常为 1–5微米。
(2)信号处理技术:
细分电路:将传感器原始信号放大细分,提高分辨率(如将光栅尺信号4倍细分)。
噪声抑制:环境噪声会降低有效分辨率,需通过滤波算法(如移动平均)提升信噪比。
(3)机械传动比:
旋转编码器搭配丝杠时,分辨率需根据导程折算。
三、精确度与分辨率的区别
1. 分辨率(Resolution)
•定义:传感器能检测到的最小变化量,是设备的“灵敏度”指标。
•特点:
分辨率高 ≠ 精确度高。例如,一把刻度细密的尺子(分辨率高)可能因刻度错误导致测量偏差(低准确度)。
分辨率决定了系统能否感知微小变化,但无法保证测量结果正确。
2. 精确度(Accuracy)
•定义:测量结果与真实值的综合偏差,是“准确度 + 精密度”的综合体现。
•特点:
精确度高 = 既接近真实值(高准确度),又重复性好(高精密度)。
精确度受分辨率限制。例如,分辨率不足时,无法检测到微小偏差,导致精确度上限降低。
3、举例说明
•高分辨率 + 低精确度:
一把刻度细密(分辨率1μm)但刻度偏移的千分尺,能检测微小变化,但测量值始终偏离真实值。
•低分辨率 + 高精确度:
一把刻度粗糙(分辨率1mm)但校准准确的直尺,测量值稳定且接近真实值,但无法分辨0.5mm的差异。
四、精确度与分辨率匹配的实例:
要实现系统 0.1mm 的位置控制精度,位置传感器的精确度(Accuracy)和分辨率(Resolution)需满足什么条件?
1、精确度(Accuracy)要求
(1)定义
精确度是传感器测量值与真实位置的最大偏差,包含 系统性误差(准确度) 和 随机误差(精密度) 的综合影响。
•系统要求:0.1mm 的控制精度,意味着从传感器到执行机构的整体误差必须 ≤0.1mm。
•传感器精确度:需比系统要求更高,以留出余量补偿机械传动、环境干扰等其他误差源。
(2)经验法则
传感器的精确度应至少为系统精度的 1/3–1/10,即:
(3)典型传感器选择
•光栅尺:绝对精度 ±5–10μm(0.005–0.01mm),满足要求。
•磁栅尺:精度 ±20–50μm(需配合误差补偿算法)。
•高分辨率编码器(如17位以上):通过闭环控制可达到等效精度。
2、分辨率(Resolution)要求
(1)定义
分辨率是传感器能检测到的最小位置变化量,决定了系统对微小运动的感知能力。
•系统要求:为稳定控制 0.1mm 精度,分辨率需远小于目标精度,以支持闭环控制的微调。
(2)经验法则
传感器的分辨率应至少为系统精度的 1/5–1/20,即:
(3)典型传感器选择
•光栅尺:分辨率 1–5μm(0.001–0.005mm),远超需求。
•磁栅尺:分辨率 5–10μm(0.005–0.01mm),满足要求。
•旋转编码器(搭配丝杠):
若丝杠导程为10mm,17位编码器(131,072脉冲/转)的等效分辨率为:
3、实际应用中的注意事项
(1)机械传动误差:
丝杠背隙、齿轮间隙等机械误差可能超过传感器误差,需通过闭环控制 补偿。
(2)环境干扰:
温度变化可能导致传感器漂移(如磁栅尺温漂约0.01mm/℃),需选用低漂移传感器或动态补偿。
(3)控制算法:
高分辨率传感器需配合 高频率采样和滤波算法(如卡尔曼滤波),避免噪声误触发。
4、典型的传感器选型方案
5、结论
要实现 0.1mm 的位置控制精度,需满足:
(1) 传感器精确度 ≤0.03mm(推荐 ≤0.01mm);
(2) 传感器分辨率 ≤0.01mm(推荐 ≤0.005mm)。
同时,必须通过闭环控制、机械误差补偿和环境稳定性控制,来确保系统整体精度达标。光栅尺或高分辨率编码器(如17位以上)是首选方案,磁栅尺在低成本场景中需配合补偿算法。
