雷达的波形体制决定了其前端架构设计方向,不同波形在信号产生、收发控制、天线配置等方面存在显著差异,那么我们就从以下几个典型波形体制的雷达前端架构分析: 一、脉冲雷达 波形特点:发射周期性高频脉冲信号,通过脉冲间隔实现收发分时工作。其前端架构核心组件主要有: 1、发射机 脉冲调制器:生成脉冲信号,控制发射脉冲的宽度、重复频率(PRF)。 功率放大器(PA):放大脉冲信号至所需功率(如行波管、固态放大器)。 本地振荡器(LO):提供稳定的载波频率。 2、天线与收发切换 单天线+TR开关:通过收发开发(TR)分时切换发射和接收状态,避免强发射信号损坏接收机。 双天线结构:部分设计采用独立的发射和接收天线,简化TR开关需求。 3、接收机 低噪声放大器(LNA):放大微弱回波信号。 混频器与中频(IF)处理:将回波信号下变频至中频,便于后续采样和信号处理。 信号处理模块:通过匹配滤波、脉冲压缩(如线性调频脉冲)提高距离分辨率。 4、优势和挑战 优势:结构简单、成本低,适合远距离目标检测;通过脉冲压缩可兼顾距离和分辨率。 挑战:TR开关存在损耗,高PRF下可能产生距离模糊;难以直接测量目标速度(需结合多普勒技术)。 二、简单连续波雷达 1、发射机 固定频率振荡器(如LC振荡器、DDS),无需脉冲调制器。 2、天线系统 发射与接收天线分离(避免直达波干扰),或采用高隔离度环流器共享天线。 3、接收机 混频器:将回波信号与发射信号混频,提取多普勒频移(正比于目标径向速度) 带通滤波器:滤除噪声和杂波,保留多普勒频移信号。 频谱分析仪/FFT模块:计算频移量,解算目标速度。 4、优势和局限 优势:结构紧凑、无距离模糊,可直接测量速度;适合低成本、低功耗场景。 局限:无法测量距离(需配合FMCW);易受多径干扰。 三、调频连续波雷达 波形特点:发射频率随时间线性变化(LFM)或步进变化的信号,通过差频测量距离。 1、发射机 压控振荡器(VCO)或锁相环(PLL):生成线性调频信号(如锯齿波、三角波调制)。 功分器:将发射信号分为两路,一路经天线辐射,另一路作为本振(LO)送入接收机。 2、接收机 混频器:将回波信号与本振信号混频,产生中频信号(差频频率与目标距离成正比)。 ADC与数字信号处理(DSP):对中频信号采样后,通过FFT计算差频,解算距离和速度(二维FFT实现距离-多普勒解耦)。 3、天线设计 多采用微带天线阵列或集成芯片(如TI AWR系列),支持多通道收发(MIMO)以提升角度分辨率。 4、优势和挑战 优势:同时测量距离、速度和角度;无距离模糊,分辨率高;易集成化(如单芯片FMCW雷达)。 挑战:对频率源的线性度和稳定性要求极高;存在最大无模糊距离限制(与调频带宽相关) 四、相控阵雷达 波形特点:通过多个天线单元的相位加权形成可控波束,支持脉冲、连续波等多种波形。 1、收发模块 (T/R Module),每个天线单元对应一个独立的T/R模块,包含: 发射路径:功率放大器(PA)、移相器、衰减器。 接收路径:低噪声放大器(LNA)、移相器、衰减器。 幅相控制电路:通过数字信号控制移相器(如PIN二极管、铁氧体器件)和衰减器,实现波束成形。 2、天线阵列 有源相控阵(AESA):每个T/R模块独立供电,发射功率高,可靠性强(如F-22雷达)。 无源相控阵(PESA):共享单一发射机,通过移相器分配信号,成本较低但灵活性受限。 3、波束控制单元 数字波束成形(DBF):通过数字信号处理实时计算各单元的相位和幅度权重,支持多波束并行形成。 模拟波束成形:采用射频移相器,实时性高但可编程性较差。 4、优势和挑战 优势:波束扫描速度快(纳秒级)、抗干扰能力强、可同时跟踪多目标;支持自适应波束成形抑制杂波。 挑战:T/R模块数量庞大,成本高(如数千个单元);射频链路一致性要求严格,需精密校准。 五、脉冲多普勒雷达 波形特点:结合脉冲雷达的距离分辨能力和多普勒技术的速度测量能力,抑制杂波(如地杂波、气象杂波)。 1、发射机 高稳定度频率源(如锁相环PLL),确保多普勒频移测量精度。 2、接收机 杂波抑制滤波器:如动目标显示(MTI)滤波器,通过多脉冲相消去除固定杂波。 多普勒滤波器组:对回波信号进行FFT,分离不同速度的目标(动目标检测,MTD)。 3、信号处理 采用相干处理(脉冲间相位相干),利用多普勒频移区分目标与静止杂波。 4、优势和挑战 优势:在强杂波环境下检测运动目标能力突出;可同时提供距离、速度和角度信息。 挑战:需要高PRF以避免速度模糊,可能引入距离模糊;对频率源稳定性要求极高。 六、合成孔径雷达 波形特点:通过平台运动合成等效大孔径天线,实现高分辨率成像(方位向分辨率与平台速度和孔径长度相关)。 1、宽频带信号发射 采用线性调频(LFM)或步进频率信号,提升距离向分辨率。 2、天线与扫描方式 机械扫描(如机载SAR)或电子扫描(如星载SAR),配合平台运动轨迹合成虚拟孔径。 多极化天线:支持水平(H)、垂直(V)极化通道,获取目标极化特征。 3、高分辨率信号处理 距离向:通过脉冲压缩(匹配滤波)实现高分辨率。 方位向:通过合成孔径算法(如BP、RD算法)对回波相位进行相干处理,模拟大孔径效果。 4、优势和挑战 优势:不受光照限制,可全天时、全天候成像;分辨率可达厘米级。 挑战:数据处理量大,需高性能计算平台;对平台运动补偿(如姿态控制、相位误差校正)要求严格。 七、关键对比和选型建议
八、总结 雷达前端架构的设计紧密依赖波形体制,核心差异体现在信号产生方式(脉冲/连续波)、收发控制(TR开关/环流器)、天线配置(单天线/阵列)和信号处理逻辑(模拟/数字波束成形)。随着固态器件、数字集成技术的发展,现代雷达正趋向于多功能融合(如相控阵+FMCW+AI算法),以满足高精度、低功耗、智能化的应用需求。
